> Создание полярных массивов.
bamgran
сообщение Dec 5 2013, 07:23
Пользователь №: 74 302
Добрый день, у кого реально удавалось создать полярный массив из via ?
Работате ли и как правильно ввести аргументы для "as dp= '?
Ответов (1 - 8)
bamgran
сообщение Jan 23 2014, 11:20
Следующий вопрос, как можно уберечь часть компонентов от использования при команде "Copy circuit"?
Ситуация:
есть 40 схожих групп компонентов, первые 10 идентичны, легко выставляются командой в единообразный вид,
остальные 30 выглядят по своему, хочется и их расставить, но, при использовании команды,
ментор начинает тащить компоненты из предыдущих сформированных групп.
lemorus
сообщение Jan 23 2014, 14:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
А залочить не пробовали?
fill
сообщение Jan 24 2014, 11:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ситуация:
Другой командой Circuit_Move&Copy не пробовали?
www.megratec.ru
bamgran
сообщение Jan 29 2014, 06:39
Lemorus, допускаю что наши менторы работают по-разному, но всё же посоветую не давать советов, которые не проверяли на практике.
При использовании кнопки "copy circuit" программа тащит и залоченные и зафиксированные компоненты.
Fill, ваше предложение подходит в большей степени, хотя там вручную приходится настраивать эквивалентность,
тоже достаточно муторное дело, но ментор уже правильнее предлагает первоначальные варианты. Спасибо.
Может быть предложите идею, как одну цепь использовать в нескольких диф. парах? Т.е. задать их правилами в ЦЕСе.
Думал можно как-то через пинпары, но пока не выходит.
fill
сообщение Jan 29 2014, 09:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не понял, каким образом одна и та же цепь может присутствовать сразу в двух диф. парах?
www.megratec.ru
bamgran
сообщение Jan 29 2014, 13:36
Например цепь Signal Gnd при работе с микросхемой AD2S80ATE:
http://www.analog.com/static/imported-file...89419AN-265.pdf
SM
сообщение Jan 29 2014, 13:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
я ничего лучше не придумал в похожем случае, кроме как сделать компонент из двух мини-падов соединенных друг с другом, который выглядит перемычкой, но логически отделяет одну цепь от другой, в результате в каждой паре своя цепь. Может это и не оптимально с точки зрения быстроты ввода всего этого, так сказать "в обход", но зато получилось.
lemorus
сообщение Jan 29 2014, 14:19
Из: Нижний Новгород
Я просто предложил попробовать, Вы же видели знак вопроса. В моем посте не написано "100% рабочий метод".
Надо попробовать поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал lemorus - Jan 29 2014, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
