Биопьезоэлектричество |
(1 - 11)
Dec 7 2013, 19:21
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Bakradze @ Dec 5 2013, 11:43)  Подскажите, где-то есть информация о пьезоэлектрических свойствах биологических соединений? А Вы с какой целью интересуетесь? Дело в том, что биологическая ткань настолько богата ионами и полярными молекулами, что пьезоэффект (если он есть) будут чувствовать только клетки непосредственно контактирующие с областью где под действием механической нагрузки сместилось равновесие зарядов. То есть, внешними электродами точно ничего не померить. Насколько я помню, этим самым пьезоэффектом объяснялся механизм тренировки костей. Под нагрузкой смещается равновесие зарядов (в каких-то строительных кирпичиках ткани), которое стимулирует ионные процессы, приводящие к увеличению механической прочности кости. А если объектом исследования является череп бедного Ерика, то экранирующего действия ионов и полярных молекул - нет, и вполне даже вариант воспользоваться электродами и небольшим молоточком :-).
Feb 25 2016, 06:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Bakradze @ Feb 25 2016, 09:00)  О! А вот подскажите, обладает ли ДНК электрострикцией либо магнитострикцией, т.е. при приложении к ней переменного электрического или магнитного полей молекула вибрирует с определенной частотой? В популярных видеороликах попадались результаты измерений до и после УЗИ электромагнитных полей клеток человека. Ну и говорилось о том, что спектр до был богат гармониками, а после УЗИ практически сужался до одной частоты. Ссылку дать не могу, просто отложилось в памяти. Возможно фейк.
Feb 25 2016, 07:29
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Bakradze @ Feb 25 2016, 09:00)  О! А вот подскажите, обладает ли ДНК электрострикцией либо магнитострикцией, т.е. при приложении к ней переменного электрического или магнитного полей молекула вибрирует с определенной частотой? ответ безусловно "да", потому что для чего угодно существуют такие величины полей, что это что угодно будет вибрировать, например за счет наведенных нелинейных эффектов. Даже вакуум. Напомню про Шнобелевскую премию Андрею Гейму за левитирующих лягушек. существует метод расшифровки генома, связанный с поляризацией днк и протаскиванием днк через микропоры в электрическом поле http://cbio.ru/page/45/id/3590/Вроде слышал краем уха, что в ифтт собирались делать портативный прибор анализа днк на этом, но не в курсе, на какой стадии.
Feb 26 2016, 12:24
Пользователь №: 54 306
Цитата(Onkel @ Feb 25 2016, 10:29)  ответ безусловно "да", потому что для чего угодно существуют такие величины полей, что это что угодно будет вибрировать, например за счет наведенных нелинейных эффектов. Даже вакуум. Напомню про Шнобелевскую премию Андрею Гейму за левитирующих лягушек. существует метод расшифровки генома, связанный с поляризацией днк и протаскиванием днк через микропоры в электрическом поле http://cbio.ru/page/45/id/3590/Вроде слышал краем уха, что в ифтт собирались делать портативный прибор анализа днк на этом, но не в курсе, на какой стадии. На "этом" - это на чем? На электрострикции? На магнитострикции?
Apr 26 2016, 15:25
Из: Венев
Пользователь №: 91 356
ref.by/refs/69/27679/1.html тут посмотри
Apr 27 2016, 07:57
Пользователь №: 70 771
Цитата(Bakradze @ Feb 25 2016, 09:00)  О! А вот подскажите, обладает ли ДНК электрострикцией либо магнитострикцией, т.е. при приложении к ней переменного электрического или магнитного полей молекула вибрирует с определенной частотой? Конечно вибрирует, куда она, эта молекула, денется. У молекулы есть спектр колебательных уровней, и СВЧ может его возбуждать, в молекулярной спектроскопии такие вещи, наверняка, давно померяны. Поскольку молекула ДНК большая, то частоты скорее всего низкие, какие-нибудь гигагерцы или еще ниже.
Apr 27 2016, 13:15
Пользователь №: 70 205
Читал о рекордном (с другими веществами) диэлектрической проницаемости у белка ДНК, несколько порядков
