> cc1101 и низкие скорости передачи.
zheka
сообщение Dec 7 2013, 12:36
Пользователь №: 13 164
Господа, не раз слышал мысль, что низкие скорости, ниже 100 кбод - не для cc1101. Тем не менее, это не отменяет правила, что чем выше скорость, тем меньше дальность. Мне нужна минимальная скорость при максимальной дальности.
Первоначальные эксперименты я проводил с стыренными где-то настройками, на 100 кбод. Работало отлично, LQI вертелся у нуля. Мощность с усилителем - 20 dBm, пробивало все перекрытия с 5 этажа по первый. Но вот почему-то кирпичный дом и 60 метров прямой видимости оказались не по зубам, хотя рация той же мощности работала на расстоянии 300 метров, пробивая на своем пути 3 кирпичных дома.
Хочу проверить эту связку на самой низкой скорости. Настроил по предлагаемому SmartRF Studio образцу настроил следующим образом:
Скорость - 1.2 кбод
Девиация 5.1 кГц
Полоса - 58 кГц
Все работает, но LQI 50-60.
Вот настройки (не обращайте внимания на комментарии, я их не правил после изменения регистров)
CODE
void writeRFSettings433(void)
// ÇÀÏÈÑÜ ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ
// GDO0 , GDO2 - ÂÛÂÎÄ
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG2, 0x0E);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG0, 0x06);
// ÄËÈÍÀ ÏÀÊÅÒÀ ÄÀÍÍÛÕ - 0
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTLEN, 0x00);
// Àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëü ïàêåòà áåç ïðîâåðêè àäðåñà
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL1, 0x04);
// CRC - êîíòðîëü âêëþ÷åí
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0, 0x05);
// Àäðåñ óñòðîéñòâà -0
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_ADDR, 0x00);
// Íîðìåð êàíàëà -0
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_CHANNR, 0x00);
// Íàñòðîéêà ñèíòåçàòîðà ÷àñòîòû
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL1, 0x06);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL0, 0x00);
// Çàäàíèå áàçîâîé íåñóùåé ÷àñòîòû
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ2, 0x11); //11
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ1, 0x27); //27
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ0, 0xB1); //B1
// Íàñòðîéêà ìîäåìà
// ÔÍ× äåìîäóëÿòîðà - 203 êÃö
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG4, 0xF5); // 2d
// Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è 115 êáèò/ñ
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG3, 0x83); // 36
// Äëèíà ñëîâà ñèíõðîíèçàöèè - 32 ,áàéòà, 2-FSK ìîäóëÿöèÿ
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2, 0x83);
// Äëèíà ïðåàìáóëû 4 áàéòà, FEC îòêëþ÷åí
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG1, 0x22);
// ÏÎëîñà êàíàëà - 199.95 êÃö
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG0, 0xF8);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_DEVIATN,0x15);
// Çàâåðøåíèå êîíôèãóðàöèè RX
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND1, 0xB6);
// Çàâåðøåíèå êîíôèãóðàöèè TX
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND0, 0x10);
//Ôóíêöèè êîíôèãóðàöèè àâòîìàòà êîíòðîëÿ ðàäèî (ïî óìëî÷àíèþ)
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM2, 0x07);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM1, 0x3F);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM0, 0x18);
// Êîìïåíñàöèÿ ñäâèãà ÷àñòîòû
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FOCCFG, 0x1D);
// Êîíôèãóðàöèÿ áèòîâîé ñèíõðîíèçàöèè
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_BSCFG, 0x1C);
// Ïàðàìåòðû ìàëîøóìÿùèõ óñèëèòåëåé è ïîðîã êîìïàðàòîðà
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL2, 0xC7);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL1, 0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL0, 0xB2);
// Ïàðàìåòðû êàëèáðîâêè ñèíòåçàòîðà
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL3, 0xE9);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL2, 0x2A);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL1, 0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL0, 0x1F);
// Ïðèâåäåííûå íèæå íàñòðîéêè èçìåíÿòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSTEST, 0x59);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST2, 0x88);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST1, 0x31);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST0, 0x0B);
// Îñòàëüíûå íàñòðîéêè ïî óìëî÷àíèþ
Как улучшить связь?
Если ответ однозначный- на низкой скорости ничего не получится, то где компромис между дальностью и скоростью связи?
Ответов (1 - 16)
rx3apf
сообщение Dec 7 2013, 12:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
На низких скоростях при малой полосе становится актуальна точность установки частоты. Для экспериментов надо быть уверенным в точном совпадении, чтобы устранить хотя бы это фактор.
zheka
сообщение Dec 7 2013, 15:33
Прошелся по району с ведомым устройством. Редкая стабильность LQI - 30 плюс/минус 2.
Но все же дальность возросла. Пакеты перестало принимать на 170 м сквозь 16-тиэтажный дом и гаражный кооператив. Скрин для наглядности.
Поэкспериментировал. Получил интересные результаты.
Подстроил частоту (на 3.6 кГц понизил). Раньше было LQI было стабильно 20, теперь LQI 3 чередуется с LQI 30. А RSSI упало с -29 до -31
Расширял полосу до 100 кГц - не помогло.
Интересно... помогло снизить LQI практически до нуля увеличение девиации - с 5 до 14 кГц. Изменение ширины полосы с 50 до 100 не оказывает существенного влияния, разве что RSSI меняется.
Во как...
Сообщение отредактировал zheka - Dec 7 2013, 15:14
Serhiy_UA
сообщение Dec 7 2013, 19:48
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
сс1101 модификация сс1100. У меня сс1100 на штырь 17 см работала до 150м, тоже в городских условиях, скорости низкие.
При применении специальной направленной приемной антенны - до 400м.
zheka
сообщение Dec 7 2013, 19:50
А приемо-передающие узконаправленные антенны бывают?
rx3apf
сообщение Dec 7 2013, 20:15
Из: Moscow, Russia
На 433 MHz узконаправленная антенна имеет весьма солидные габариты. Но ничего такого особо сложного в этом нет. Для начала стоит почитать Ротхаммеля.
zheka
сообщение Dec 7 2013, 20:22
А такой вопрос..... как бы это пограмотней выразиться. Направленность антенны дает прирост как по приему так и по передаче?
Если на стационарном объекте поставить направленную антенну, а на носимом обычную - дальность связи - база -> носимый блок возрастет, а ответ от носимого блока будет слышен на том же расстоянии?
rx3apf
сообщение Dec 7 2013, 21:22
Из: Moscow, Russia
Безусловно, усиление антенны (если речь о пассивной конструкции, без каких-либо усилителей) равно применимо и к приему, и к передаче. Это основы.
vadimp61
сообщение Dec 8 2013, 18:09
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Вот такая антенна
http://radial.ru/catalog/antennas/directional/y4uhf/
и резинка
http://www.electronshik.ru/card/antenna-43...y-433-03-114982
дает 20 км в прямой видимости при +27 дБм как на базе так и у абонента.
9600 бод
58 кГц
2 FSK
436Мгц
zheka
сообщение Dec 9 2013, 01:18
Что-то я экспериментирую...... получилось только на 2.4 кбод.
На 1.2 кбод LQI не лучше 70, хотя пакеты приходят все.
Вот конфиг
# Sync word qualifier mode = 30/32 sync word bits detected
# CRC autoflush = false
# Channel spacing = 199.951172
# Data format = Normal mode
# Data rate = 1.19948
# RX filter BW = 58.035714
# PA ramping = false
# Preamble count = 4
# Whitening = false
# Address config = No address check
# Carrier frequency = 445.999817
# Device address = 0
# TX power = 0
# Manchester enable = false
# CRC enable = true
# Deviation = 5.157471
# Packet length mode = Variable packet length mode. Packet length configured by the first byte after sync word
# Packet length = 255
# Modulation format = 2-FSK
# Base frequency = 445.999817
# Modulated = true
# Channel number = 0
// Rf settings for CC1101
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG0,0x06); //GDO0 Output Pin Configuration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FIFOTHR,0x47); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0,0x05);//Packet Automation Control
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL1,0x06); //Frequency Synthesizer Control
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ2,0x11); //Frequency Control Word, High Byte
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ1,0x27); //Frequency Control Word, Middle Byte
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ0,0x62); //Frequency Control Word, Low Byte
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG4,0xF5); //Modem Configuration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG3,0x83); //Modem Configuration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2,0x03); //Modem Configuration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_DEVIATN,0x15); //Modem Deviation Setting
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM0,0x18); //Main Radio Control State Machine Configuration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FOCCFG,0x16); //Frequency Offset Compensation Configuration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_WORCTRL,0xFB); //Wake On Radio Control
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL3,0xE9); //Frequency Synthesizer Calibration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL2,0x2A); //Frequency Synthesizer Calibration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL1,0x00); //Frequency Synthesizer Calibration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL0,0x1F); //Frequency Synthesizer Calibration
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST2,0x81); //Various Test Settings
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST1,0x35); //Various Test Settings
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST0,0x09); //Various Test Settings
Сгенерирован студией.
Что не так?
Скажу лишь, что за основу брал предлагаемые программой комбинации настроек. Среди них не было 2-FSK на такой скорости, поэтому просто менял регистр.
_3m
сообщение Dec 9 2013, 05:39
Пользователь №: 23 960
Цитата(zheka @ Dec 7 2013, 16:36) *
Как улучшить связь?
На минимальной скорости CC1101 связь лучше не будет из-за широкой полосы фильтра и возрастающих требований к совпадению частот кварца. Рекомендую включить FEC, на дальность влияет положительно. Еще используйте длинную преамбулу - настолько длинную насколько вам позволяет энергопотребление.
zheka
сообщение Dec 9 2013, 06:13
Давайте так.... речь идет именно о дальности связи, а не о дальности распросранения сигнала, так? То есть от наших настроек расстояние, на котором будет ловиться несущая, не изменится, я правильно понял?
Идем дальше - получается что меняя скорость и настройки мы в конечном счете меняем то значение RSSI, при котором пакеты читаются, так? Когда я экспериментировал с 100 кбит/сек, я терял пакеты, когда RSSI было меньше -65 dBm ( передатчик в картире на 5 этаже, я метрах в 100 на земле. Уменьшив скорость я получил примерно те же значения RSSI на тех же расстояниях, но пакеты стал ловить дальше и самый низкий RSSI, при котором что-то ловилось -91 dBm.
Техасцы, говоря о чувствительности, пишут, что она -114 (ну или сколько там) при 1.2 кбит/сек. Ну не на 20 же dBm помехи ее снижают.
Допустим я не буду гнаться за снижением скорости, но я могу как-то на 2.4 кбод добиться приема пакетов при RSSI меньшем чем -90 dbm?
Я думал, что чем полоса шире, тем больше максимально возможная скорость. То есть как с загруженностью трассы - чем больше поток машин, тем шире должна быть трасса, но это не мешает ездить по этой трассе 1 машине в час.
А со связью как? Снижение скорости ТРЕБУЕТ сужения полосы, я правильно понял?
А разве точная ручная подстройка частоты не позволяет это компенсировать?
А каковы разумные пределы? Может я 1000 захочу поставить?
Сообщение отредактировал zheka - Dec 9 2013, 06:15
_3m
сообщение Dec 9 2013, 07:02
Меняя ширину пропускания фильтра мы меняем количество шума которое загребает приемник из эфира.
20 Дб помех в городе - это запросто. Может быть и больше, диапазон 433 загажен до невозможности.
Чтобы повысить дальность нужно поднять соотношение сигнал/шум. Один из способов - отфильтровать помехи из эфира (и шумы приемника). Для этого нужно сужать полосу пропускания фильтра. В CC1101 самая узкая полоса чрезмерно широка для скорости 1,2Кбод поэтому работа на минимальной скорости даст малое увеличение дальности. По моим прикидкам работать ниже 4,8Кбод смысла мало.
Ручную подстройку нужно делать. В CC1101 для этого предусмотрены специальные регистры.
Если энергии не жаль делайте преамбулу длиной 1000 - получите 0,00001% уменьшение количества битых пакетов. Разумные цифры предлагает RF Studio.
zheka
сообщение Dec 9 2013, 07:39
Спасибо за ответы.
Но кое что хотелось бы все-таки уточнить.
Вот смотрите, у меня линк настроен на 2.4 кбод. Подстройкой частоты и девиации я добился LQI 0-5.
Дальше правлю всего один регистр - уменьшаю частоту вдвое. LQI тут же ухудшается до 60-70.
Помехи ведь от этого не увеличились. Откуда тогда такое ухудшение связи, если я остальное не трогал, а фактически дал демодулятору вдвое больше времени разбираться с битами. Или это все от того же - из-за слишком широкой полосы?
Вы мне скажите все-таки - уменьшение скорости ТРЕБУЕТ сужения полосы, или оно ПОЗВОЛЯЕТ сузить полосу?
Вопрос по поводу модуляции - будет ли толк, если я поставлю 4-FSK?
И еще вопрос - а исходя из чего расчитывать девиацию? Предлагаемое студией значение 5.2 кГц дало не очень хороший результат. Наилучший почему-то в районе 14.2 кГц.
vadimp61
сообщение Dec 9 2013, 17:06
Из: Ростов папа
Цитата(zheka @ Dec 9 2013, 11:39) *
Спасибо за ответы.
ПОЗВОЛЯЕТ.
При 4 FSK можно в два раза увеличить скорость при той же полосе, либо сузит занимаемую в эфире полосу в два раза (почти) при той-же скорости передачи.
Для низких скоростей частоты кварцев желательно иметь с точностью до 6 го знака.
Я использовал генераторы синусоидальной формы 2,5ррм
такие
Прикрепленный файл  008_0324_0__________.pdf ( 268.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
zheka
сообщение Dec 9 2013, 18:05
Сообщение #16
Хех... продолжаю проводить эксперименты... И вас развлекать)))
Попробовал 4-FSK - LQI стал получше и поустойчивей.
Поставил мощность на минимум, и стал рукой прикрывать антенны, следя, при каком RSSI пропадет связь и какой при этом будет LQI.
Результат неплох - на 4-FSK я даже 10 кбод поставил, то есть в 4 раза увеличил - качество связи снизилось весьма незначительно. Связь пропадает при -96 - -100 dBm. LQI при этом не хуже 10.
Исходя их этого попробовал следующую комбинацию: 10 кбод, девиация 19 кГц, полоса 58 кГц (вместо рекомендуемых 100 кГц), модуляция - 4-FSK. Получил наилучшие результаты.
Ну коли 4-FSK так хорош, то в чем его минусы? Хотя бы по сравнению с 2-FSK?
vadimp61
сообщение Dec 9 2013, 19:46
Сообщение #17
Из: Ростов папа
Хуже помехозащищенность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.02723 секунд с 7
