MAX745EAP, начинает заряжать Li-ion батареи только если нагреть микросхему |
Dec 10 2013, 05:10
Пользователь №: 62 953
Добрый день! Собрал схему зарядки на микросхеме MAX745EAP как в DataSheet. Три последовательно соединенных батареи li-ion 3,7 V. Если просто дать микросхеме заряжать аккумуляторы, то ток зарядки около 100 мА, и батареи заряжаются о-о-очень долго (Но, вроде бы, заряжаются). Стоит микросхему прогреть феном, ток зарядки возрастает до 800-900 мА. Причем, точно установлено, что именно микросхему надо прогреть, чтобы она заработала.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 10 2013, 05:18
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Dec 12 2013, 10:16
Вот скрин проекта.
Сообщение отредактировал andrey74 - Dec 12 2013, 10:17
Dec 13 2013, 06:41
Цитата(kovigor @ Dec 12 2013, 13:36)  А какие MOSFET'ы вы используете ? В смысле, как у них обстоят дела с пороговым напряжением ? Что за ОУ ? Они обеспечивают Rail-to-Rail, или в данной схеме это не обязательно ? Питание ОУ включается MOSFET'ом, а его затвор соединен со средней точкой нелинейного и зависящего от температуры делителя с диодом. Это так надо ? Почему бы для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле ? В данном случае, используется Rail-to-Rail ОУ от ST. Да, для включения питания ОУ не подключать этот затвор прямо к земле, Вы правы. Но сейчас этот операционник даже еще не распаян на плате... MOSFETы - IRF7341-n канальный и IRF7342 - p-канальный. Насчет порогового напряжения - уточню
Dec 18 2013, 03:17
Цитата(MikeSchir @ Dec 13 2013, 11:12)  Не понял зачем выводы CELL0 и CELL1 подключены через делители ( доброе время суток! Это не делители, это я на всякий случай сделал, для возможности заряжать как 1 аккумулятор, так и 4. Вообще у меня стоят только два резистора, которые определяют количество 3 аккумуляторов... Насчет делителя на SETI. я вообще отключил "нижний резистор" и закоротил "верхний резистор". То есть сделал максимальный ток. Кстати, надо попробовать убрать это дело и сделать, как Вы говорите, делитель для зарядки током 0,5 А. К аккумулятору пока ничего не подключено, кроме микросхемы зарядки МАХ745 (всяческие операционники, ключи не распаяны). Замечу, что при заряженных аккумуляторах (которые микросхема заряжала один день током 0,1 А), если ее нагреть - то ток зарядки околол 0,6 А. Еще одно. Когда просто микросхема заряжает, то пин "status" совсем чуть-чуть открыт, и светодиод , подключенный к нему чуть теплится. А если нагреть МАХ745, то пин "status" полностью открывается, и светодиод горит в полный накал... Вывод LX проверю, спасибо.
Jan 16 2014, 07:43
Цитата(andrey74 @ Dec 18 2013, 06:17)  Вывод LX проверю, спасибо. В общем так дело обстоит. Частота переключения пина LX в обычном состоянии (когда очень малый ток зарядки - 100 мА) - оклоло 180 килогерц. Когда нагреваешь микросхему - частота возрастает до номинальной частоты - 300 кГц и идет полноценная зарядка, около 900 мА. По даташиту, частота должна быть от 270 килогерц до 330 килогерц. То есть что-то не то с осциллятором внутренним... Что это может быть?
Jan 16 2014, 08:55
Фото слева - нагретая микросхема. Фото справа - микросхема не нагретая.
Сообщение отредактировал andrey74 - Jan 17 2014, 02:10
Jan 17 2014, 02:09
Цитата(MikeSchir @ Jan 16 2014, 14:15)  Ничего не понимаю! Слева: Т=3,3 мкс. Так? Но это же не нагретая мс? и это же не 180кГц? Справа вообще хрень какая-то. По моему просто не хватает входного напряжения, что не позволяет расти току и может не дать питание в затвор верхнего транзистора (не успевает заряжаться С15). Может быть поднять Uвх.? А? Картинки поменяны местами. Слева - нагретая микросхема, она выдает 3,3мкс, а соответственно, 300 кгц. Справа - соглашусь, хрень. И не 180 кгц, а вроде около 80 кГц. Входное напряжение повышал от 15 до 24 вольт. Я вот тоже задумался насчет того, что транзистор не открывается нормально.
Jan 20 2014, 13:09
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(andrey74 @ Jan 17 2014, 06:09)  Картинки поменяны местами. Слева - нагретая микросхема, она выдает 3,3мкс, а соответственно, 300 кгц. Справа - соглашусь, хрень. И не 180 кгц, а вроде около 80 кГц. Входное напряжение повышал от 15 до 24 вольт. Я вот тоже задумался насчет того, что транзистор не открывается нормально. И ещё вопрос. На выходе настоящий аккумулятор или иммитация какая-нибудь? Если настоящий - ищи ошибку.
Jan 22 2014, 02:48
Цитата(Plain @ Jan 20 2014, 17:41)  C17 аж 0,1 мкФ, плюс до сих пор неизвестная разводка — результат предсказуемый. Вы бы глянули, для начала, как сама фирма применяет данный компонент. Ну и, мутные фото по мегабайту размером, сделанные на бегу мобильником с где-то затерявшимися в его облачных недрах координатами их создания, и нечто под названием "схема", в виде начальных дум над оной — с таким подходом теме светит долгая счастливая жизнь. Красиво излагаете! Приятно почитать, есть над чем подумать! С удовольствием устроюсь к Вам на работу за еду, чтобы набраться опыта и покончить с моими несчастиями... Проблема решена. В данном случае, был виноват шунт на 0,2 Ом. Заменил на подстроечный резистор отечественного производства поставил конденсатор 47 мкФ по питанию максимально близко к микросхеме - все стало прекрасно! Спасибо за реальную помощь MikeSchir! Еще одна неприятная вещь... не всегда стартует зарядка когда включаю адаптер питания. Но, если коснуться щупом осциллографа пина DLO, то она начинается. Итак... все теперь стало хорошо. Резистор был непричем. Поставил обратно 0.2 Ом. Впаял конденсатор по питанию микросхемы керамику 0,47 мкф и электролит 47 мкф.
Сообщение отредактировал andrey74 - Jan 22 2014, 09:04
