> FFT на STM32F4, На CMSIS либо ещё как-то
hd44780
сообщение Dec 12 2013, 19:01
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
В общем-то вопрос - кто-то делал?
STM-овский пример очень скудный и малопонятный.
Функций в DSP куча, какие именно использовать - непонятно. У меня получился один "как-то" работающий вариант на CMSIS, но там на выходе получаются какие-то жутко огромные числа, которые даже непонятно как масштабировать.
И непонятно в каких крокодильчиках/попугайчиках выдаётся результат?
Более-менее нормальные результаты выдавал только один вариант, найденный где-то на этом форуме. Но он на голом Си и жутко тормозит - 0.5-1 FPS sad.gif Да и некошерно как-то мой взляд использовать общие алгоритмы, когда под носом DSP ядро ...
Короче, прошу помощи. Замахался уже wacko.gif Если надо, выложу все свои эксперименты. Теорию FFT знаю хреново.
В данный момент пишу на кокосе.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Ответов (1 - 7)
hd44780
сообщение Dec 15 2013, 19:23
Из: Донецк, ДНР
Уродовался-уродовался, родил вот такое:
CODE
// FFT.c
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include "arm_math.h"
#include "FftLib.h"
// выходной спектр FFT
uint16_t SpectrumOut [ N_WAVE / 2 ];
static uint32_t ifftFlag = 0;
static uint32_t doBitReverse = 1;
// q31_t == int32_t
static q31_t input [ N_WAVE * 2 ];
static q31_t output [ N_WAVE ];
// Выполнение FFT
// pInData - входные данные (выборка FFT) - N_WAVE
void DoFFT ( uint16_t *pInData )
int i, pos;
uint32_t val;
// Очистка спектра
memset ( SpectrumOut, 0, sizeof ( SpectrumOut ) );
// если инициализация не выполнена - ничего не делать
// Initialize the CFFT/CIFFT module
if ( arm_cfft_radix4_init_q31 ( &S, N_WAVE, ifftFlag, doBitReverse) != ARM_MATH_SUCCESS )
return;
// 1. Подготовка входных данных
pos = 0;
for ( i = 0; i < N_WAVE; i ++ )
val = pInData [ i ];
val <<= 16;
input [ pos ] = val; // Re
input [ pos + 1 ] = 0; // Im
pos += 2;
} // for
arm_cfft_radix4_q31 ( &S, input );
arm_cmplx_mag_q31 ( input, output, N_WAVE / 2 );
for ( i = 0; i < N_WAVE / 2; i ++ )
// SpectrumOut [ i ] = __USAT ( output [ i ] >> 21, 5 );
SpectrumOut [ i ] = __USAT ( output [ i ] >> 14, 7 );
} // for
} // DoFFT
N_WAVE = 1024. Отрисовывается в окне 100x50 в масштабе 1:1. Если палка больше 100 по высоте, рисует 100 пикселей.
Работает, палки дёргаются вроде в такт музыке, но как-то странно - вначале много палок, в конце мало.
Никак не вкурю, как работает DSP-шная команда usat. Гуглом ничего путного не нашёл.
(с) Мария Эдуарда
HardEgor
сообщение Dec 16 2013, 02:38
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Может быть поможет, их хэлпа Keil:
Saturating instructions
The saturating instructions are:
QADD
QDADD
QDSUB
QSUB
SSAT
USAT.
Some of the parallel instructions are also saturating.
Saturating arithmetic
These operations are saturating (SAT). This means that, for some value of 2^n that depends on the instruction:
- for a signed saturating operation, if the full result would be less than -2^n, the result returned is -2^n
- for an unsigned saturating operation, if the full result would be negative, the result returned is zero
- if the full result would be greater than 2^n - 1, the result returned is 2^n - 1.
When any of these things occurs, it is called saturation. Some instructions set the Q flag when saturation occurs.
Note
Saturating instructions do not clear the Q flag when saturation does not occur. To clear the Q flag, use an MSR instruction.
The Q flag can also be set by two other instructions, but these instructions do not saturate.
hd44780
сообщение Dec 18 2013, 19:44
Из: Донецк, ДНР
FFt видимо, нормальный. Вставил алгоритм с википедии - результат такой же.
Оконные функции прикрутил.
Теперь другой вопрос - какую часть палок выводить на дисплей? Штук 15-20, как винампе или как можно больше?
У меня диспей 800х480, т.е. больше 800 палок я не выведу. При выборках в 2К FFT даёт 1024 палки sm.gif .
И есть ли какой-то оптимальный размер выборки?
(с) Мария Эдуарда
Golikov A.
сообщение Dec 18 2013, 19:58
Пользователь №: 14 454
вообще то если вы эквалайзер делаете то обычно он рисуется в слышимом диапазоне 20Гц - 20 КГц, и имеет ограниченное число палок сгруппированных по спектрам...
низкие, средние, высокие.
которые иногда делят так же на 3, то есть 9 палок....
hd44780
сообщение Dec 19 2013, 08:13
Из: Донецк, ДНР
А если, допустим, для цифрового осцилла? Конечно, на внутреннем АЦП осц хреновенький получается, но для обкатки этих алгоритмов совсем необязательно лепить дорогущие АЦП и ПЛИСы.
(с) Мария Эдуарда
Golikov A.
сообщение Dec 19 2013, 10:39
для осцила имхо нужны все палки! + переменный масштаб и перемещение вдоль всей частотной области, плюс обработка с разным числом точек, дает разные частоты дискретизации и разные спектры, и т.д. и т.д.
hd44780
сообщение Dec 19 2013, 11:37
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:53
