> Проф. аудио АЦП + Цап, Качественная оцифровка старых пластинок
aal
сообщение Oct 24 2004, 07:14
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Привет Всем.
Так получилось, купить аудио карту за 200..300 баксов не могу себе позволить. А хочется старые пластинки оцифровать и слить на DVD-Audio.
Пробежался по прадуктам TI, CS, Asahi-kasei - есть отличные АЦП и ЦАПы.
Например:
DAC 24bit
AK5394A 192khz DR-123db
cs5381 192khz DR-120db
PCM1804 192khz DR-112db
DAC 24bit
DSD1792 192khz DR-129db (mono DR-132db)
AK4395 192khz DR-120db
CS4392 192khz DR-114db
Операционники сейчас найти соответствующие не проблема.
Остается подключение к РС. И тут начинаются проблемы.
При стандартном подключении для таких кодеков требуются ASIO драйвера (чтоб записать чойто выше 16b/48kHz).
Можно конечно взять ФТДИ с паралельным портом, поставить между АЦП и ним плис. А в виндах качать через вертуальный ком порт и складывать в файл. Но это не стандарт...
Пробежался по юсб - везде, где есть I2S или SPDIF, 16b/48kHz максимум.(Имется в веду с поддержкой USB audio class specification).
Сам на универсальном USB контроллере не возьмусь рисовать дрова.
Пробежался по 1394 - есть универсальные контроллеры + рекомендации как передать SPDIF через 1394 (TI). Но все через связующюю логику...
К тому-же остаётся вопрос с дровами.
Получается надо РСI плату с с поддержкой SPDIF I/O 192 kHz и ASIO дровами.
Схему вижу примерно такую:
Для АЦП...
Балансный вход, буфер на OPA1632, AK5394A, изоляторы ADuMxxxx от AD, I2S to SPDIF (DIT4192(TI) или cs8406), развязывающий транс, разъём.
Для ЦАП...
разъём, развязывающий транс, SPDIF to I2S, ADuMxxxx, DSD1792, OPA1632 + NJM5533 (фильтр), балансный выход.
Ессесено куча раздельных трансформаторных источников на каждый блок.
Пока всё стандартное...
А что делать дальше.... Где такая РСI продается???? Или самому на плис ваять?
(Ядра РCI халявные есть - ваяй - не хочу.) Опять таки надо дровки писать и не WDM, а ASIO......
Может Есть идеи получше. Может я чой-то просмотрел. Может кто хочет к проекту присоединится.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Ответов (1 - 6)
Esquire
сообщение Oct 24 2004, 14:37
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
Судя по поставленной задаче, разработка и внедрение данного проекта обойдутся дороже упомянутой суммы 200 - 300$, а конечный результат будет хуже, чем при использовании профессиональной звуковой карты.
P.S. Какие-такие могут быть СТАРЫЕ пластинки, для оцифровки которых не хватит возможностей обычной Audigy, например unsure.gif ?
Кто ищет, тот всегда найдет
aal
сообщение Oct 25 2004, 03:13
Пользователь №: 916
Нет, не обойдется. Т.к. все сведетс к покупке микросхем. (Некоторые оп можно пременить и в текущей официальной работе....)
Платы я развожу сам, а моя контора часто заказывает тестовые платы (в том числе и четырех слойки...) можно подсунуть и заплатить только за площадь (в крайнем случае....). Приборный парк есть, к тому же контора его обновлять собирается...
Время - опыт, опыт - выше оплата труда. Т.ч. я ничего нетеряю.
Ведь и отрицательный опыт - это тоже опыт!
Есть фирменные пластинки 80-х, начала 90-х. Есть хоршый проигрователь (конечно корректор лучше переделать). Есть дивидюк пишущий. И есть огромное желание перетащить все на ДВД-аудио. Бытовой двдюк прикуплю в ближайшие поллгода (как найду модель меня во всем удовлетворяющюю). И потом - я слушал сд и винил, один и тотже альбом. СД здорово проиграл по картинке. (Аппаратура конечно не ахти, но разница и на ней есть....).
Esquire
сообщение Oct 25 2004, 10:22
Эсквайр
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
Ну а схемотехника/драйвера? Уверен, что сможешь все это разработать на профессиональном уровне smile.gif ?
admin
сообщение Oct 25 2004, 10:55
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
смотри профессиональную аудио апаратуру.
у них есть ЦАП АЦП аудио.
названия Flying Cow, например у меня стоит я со звуком работаю.
умеет делать 24/48
есть еще железки 32/48
далее это можно вывкести в SPDIF или AES (цифровой формат)
и вводи это все в компьютер через SPDIF или купи карту с поддержкой AES входов, выходов.
aal
сообщение Oct 25 2004, 11:56
Пользователь №: 916
Esquire
Я и говорю, КАК Ввести Все Это в комп. стандартным образом.
И за драва я невозьмусь.
А на счет схемотехники, есть и скем посоветоватся, да и сам разводил платы где до 500 мгц бегало (аналоговое) и все работало...
К тому же, почитать АД и ТИ рекомендации можно это решить...
udofun
На проф. денег нет. С чего и начал....
Я и хочу узнать - есть ли сравнительно дешовые PCI карты AES/SPDIF i/o которые могут 24/192?
aal
сообщение Oct 25 2004, 12:33
Пользователь №: 916
И ещё вопрос - ткните носом или дайте ссылку (На англицком или русском - это лучше)
В чем разница между AES и SPDIF.
Сколько смотрел формат пакетов вроде один и тотже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.02296 секунд с 7
