Telit UC864E - переиннициализация симки |
(1 - 6)
Dec 19 2013, 07:47
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
to Alechek: спасибо, CFUN=4 CFUN=1 помогло. Правда всегда со второго раза, но работает to molecul: интересное выявил: при запросе AT#BND=? возвращается #BND: (0-3),(0) а в документе Telit_UC864_AT_Reference_Guide_r8 ( SW Release 08.01.XX8 for UC864-E/G/WD/E-DUAL 80304ST10041a Rev. 8 – 2011-07-19 ) не описан третий вариант. у меня как раз при выставлении AT#AUTOBND=2 отвалилась связь. Давай разбиратся и натолкнулся что в AT#BND? возвращает #BND: 3,0 UPD: читаю: Цитата Note: if the „four bands‟ automatic band selection is enabled (AT#AUTOBND=2) then you can issue AT#BND=<band> but it will have no functional effect; nevertheless every following read command AT#BND? will report that setting. если выбрана AT#AUTOBND=2 вы можете отправить строку AT#BND= но эффекта не будет. Так ? тогда получается, нужно сначала отправить AT#BND=0,0 и только потом AT#AUTOBND=2. И самое интресеное что после исполнения команды AT#AUTOBND=2 то #BND: 3,0 и никуда не подключатся. и тогда надо идти в разрез с ДШ: сначала выставить AT#AUTOBND=2 и только потом AT#BND=0,0 Прошу проверить и/или уточнить у Telit-Support-Team
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Dec 19 2013, 10:57
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(megajohn @ Dec 19 2013, 11:47)  to Alechek: спасибо, CFUN=4 CFUN=1 помогло. Правда всегда со второго раза, но работает
UPD:
читаю:
Прошу проверить и/или уточнить у Telit-Support-Team Да, наличие недокументированного #BND=3 подтверждаю. Но в даташите же указано, что если #AUTOBND=2, то значение #BND никакого значения не имеет. По поводу пропадания регистрации - ничего подобного: Цитата at+gmr 08.01.009-B001 OK at#bnd=0,0 OK at#autobnd=2 OK at#bnd? #BND: 3,0 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK at#simdet=0 OK at+creg? +CREG: 0,0 OK at#simdet=1 OK at+creg? +CREG: 0,1 OK
Dec 19 2013, 13:30
Из: СПб
попробовал по модифицированной вашей методике - не помогло Код >AT&F1 < AT&F1 < OK
перезагрузить ON-OFF
> AT&F1 < AT&F1 < OK
> at+gmr < at+gmr < 08.01.009-B001 < OK
> at#autobnd? < at#autobnd? < #AUTOBND: 2 < OK
> at#bnd=0,0 < at#bnd=0,0 < OK
// подождать 10 сек
> AT+CREG? < AT+CREG? < +CREG: 0,1 // registered, home network < OK
> at#autobnd=2 < at#autobnd=2 < OK
> at+creg? < at+creg? < +CREG: 0,2 // not registered, but ME is currently searching a new operator to register to < OK
// пытается подключится к чужой соте
не получилось ( в течении минуты пытался )
> at+creg? < at+creg? < +CREG: 0,3 // registration denied < OK Я подозреваю, что трабла проявляется когда модем с симкой одного оператора пытается подключится к БС другого оператора ( наверное выбор пал по максимальному уровню и параметрам C1 C2 ) попробуйте с симкой другого оператора. И перед экспериментами не плохо бы включить AT+COPS=0,2 AT+CREG=2 UPD: раздобыл другие симки. Трабла проявляется только на ТЕЛЕ2. На МТС,Билайн,Мегафон - все нормально. Если не затруднит то протестируйте на Теле2 - что бы убедиться что это проблема оператора или нет. UPD2: трабла проявляется только на теле2 и если включен режим 3G ( AT+WS46=25 или AT+WS46=22 ). И теле2 нет 3G ( UTRAN ), и получается что модем пытается работать с этим оператором на не поддерживаемых частотах/протоколах. если AT+WS46=12 то после AT#AUTOBND=2 подключается нормально ( хотя и 1,5минуты занимает ) Уточните, что же скрыто под значением 3 в AT#BND
Dec 20 2013, 04:51
Из: СПб
Цитата(megajohn @ Dec 19 2013, 17:30)  попробовал по модифицированной вашей методике - не помогло
Уточните, что же скрыто под значением 3 в AT#BND Вопрос с регистрацией снят, как я понял? По поводу полутора минут - по-видимому, после отключения SIM карты модуль некоторое время думает что она подключена и только через полторы минуты (в момент попытки работы с симкой) обнаруживает что ее нет. Два раза уже предлагал вам использовать #SIMDET - это снимет проблему. По поводу #BND=3: Цитата 3 - GMS 850MHz + PCS 1900MHz (available only on quad-band modules) В новой ревизии документа добавят.
