> разочеровался в PROTEUSE, может есть чтонибудь аналогичное
*SERG
сообщение Jan 19 2006, 04:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Работает только с маленькими програмками, не любит подпрограммы обработки прерывания (то работает то нет, так и не понял в чём проблемма)
AVRSTUDIO есть, но он програмный отладчик, лучше бы схемный. Может есть что нибудь аналогичное PROTEUSU, что б с COF файлами работал, или каким то образом Си понимал
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 51)
haker_fox
сообщение Jan 19 2006, 05:36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ну чтож... у меня тоже самое было... в железе все работало, а в Proteus'е - нет! Потом на Телесистемах мне сказали, что все эти софтовые отладчики - игрушки. Я их и не использовал ни разу, не Proteus, не Vmlab. Хотя вполне возможно, что где-то они могут и помочь.
А насчет схемной отладки - так лучше реально собранного железа ничего быть не может, а если еще Jtag прикрутить, то вообще жизнь медом кажется smile.gif Правда я и Jtag не использовал, я про него говорю со слов вполне компетентных людей, которым я доверяю.
P.S. Да вот еще... AVRStudio на мой взгляд работает вполне сносно, правда есть тоже глюки, но я ни разу не встречался с ними. В основном я на студии проверял ход првильности алгоритма и время выполнения "куска" кода.
Сообщение отредактировал haker_fox - Jan 19 2006, 05:38
Выбор.
*SERG
сообщение Jan 19 2006, 07:32
Из: Екатеринбург
Сижу щас и собираю JTAG, посмотрю что получится
defunct
сообщение Jan 19 2006, 08:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Дык а зачем оно Вам? Эмуляторы тормозят.. на готовом железе куда приятней и полезней отлаживать. AvrStudio+ jtag+железо - лучшего отладчика для avr не найти.
DeXteR
сообщение Jan 19 2006, 09:43
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Наверна проблемма твоя в версии Протеуса
У меня 6.73 СП3 ПРО -
Счас работаю с программой на 17к (атмега 32) + Прога на 4 К (атмега 8) + модель 24с04
Когда работал в 6.5 - проблеммы были.
Тоже говорят мне о Демо версиях переделаных в ПРО
Аналогов программы нету (развечто WMLAB но он корявый и неудобный)
Ищи проблеммы у себя
Для отладки советую отключить оптимизацию кода компиллером (если это возможно)
По крайне мере с отладкой формата IAR проблемм нету.
На саите производителя Протеуса есть форум
Может тебе там чтото подскажут.
Про эмуляторы:
1. Эмулятор останавливает процессор а вся переферия + обект управления проболжает безконтрольно работать.
2. Есть еще Реалтайм мониторы но они крадут быстродействие ....
*SERG
сообщение Jan 19 2006, 13:42
Из: Екатеринбург
У меня то ж такая версия, но код в Си написан, может в этом и проблемма???
А на счёт ошибок....AWRSTUDIO работает как нада а Протеусу что то не нравится, вот элемнтарный пример:
Всё смотреть не надо, достаточно того, что есть подпрограмма обработки прерывания( interrupt [TWI] void twi_isr(void)) , все прерывания разрешены(#asm("sei")).........
формируем СТАРТ с разрешением последушего прерывания....
А после посылки старта, программа даже не переходит на подпрограмму прерывания, хотя все условия выполняются (смотрел регистры)............
Ну вот и не пойму в чём проблемма то?
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.6 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 18.01.2006
Author : TeleSys Embedded
Company : FastmanSoft Inc.
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 16,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 8
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 8
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];
#if TX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#else
unsigned int tx_wr_index,tx_rd_index,tx_counter;
#endif
// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
if (tx_counter)
--tx_counter;
UDR=tx_buffer[tx_rd_index];
if (++tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer[tx_wr_index]=c;
if (++tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
++tx_counter;
else
UDR=c;
#asm("sei")
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// 2 Wire bus interrupt service routine
#asm
nop;
#endasm
// Place your code here
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0xD8;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// 2 Wire Bus initialization
// Generate Acknowledge Pulse: On
// 2 Wire Bus Slave Address: 0h
// General Call Recognition: On
// Bit Rate: 400,000 kHz
TWSR=0x00;
TWBR=0x0C;
TWAR=0x01;
TWCR=0x45;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
TWCR=0B10100101;//?????
while (1)
DeXteR
сообщение Jan 19 2006, 14:05
Из: Одесса
Если хочеш - Скинь исходники в архиве с откомпилиным КОФом
Ато у мя нету твоего компиллера
И файл с можелью протеуса тоже пригодица
Разберемся вместе
Проект никому непродам =) Обещаю =)
У меня толькачто заработал ТВИ Слейв на атмеге 8 под протеусом =)
Но прирывания я неиспользовал.
ukrniisip@mail.ru
А протеус точно ПРО ???
Ты с диска ставил или демо ломал ??
bodja74
сообщение Jan 19 2006, 22:39
Пользователь №: 9 984
У меня на ПРОТЕУСЕ прекрасно работает мастер-приемник,мастер-передачик как по прерыванию так и без,Слейв-приемник и слейв-передатчик по прерыванию.Версия демо 6.73 SP0.
Так что ройтесь в своем коде.
Смотрел вашу инициализацию TWI в принципе верно.TWCR=$45 не нужно,лишнее.
Я в Си плох,так что скажите где у вас вектор на прерываение TWI,может быть там засада.
Кроме того в таблице векторов TWI почти последнее, и при таком количестве прерываний вполне
может "пасти хвосты"
*SERG
сообщение Jan 20 2006, 03:15
Из: Екатеринбург
На счёт TWCR=$45 - это понятно, т.к потом его всёравно писать, генератор CVAVR просто так генерит, да и собственно проблемма не в этом smile.gif
Подпрограмма прерывания начинеатся со строки interrupt [TWI] void twi_isr(void), там обна вставка на асме "nop" и всё. ПРОБЛЕММА ТО В ТОМ ЧТО ОН ДАЖЕ НЕ НА ПРЕРЫВАНИЕ НЕ ПЕРЕХОДИТ
Разберемся вместе
ukrniisip@mail.ru
ОК сегодня что нибудь элементарное напишу и скину, проектом не особо охото раскидываться smile.gif blush.gif
*SERG
сообщение Jan 20 2006, 04:49
Из: Екатеринбург
Proteus качнул из интернета, но ничего неломал, при установке кнопки понажимал, где я так понял надо было вводить фаил лецензии, у меня там перепрыгнуло что то из одного окошка в другое. Нажал отмена и вперёд всё установилось.
При входе в HELP->ABOUT ISIS такая вот картина. Может дествительно ломать ещё дополнительно как то надо. Или если есть у тебя с диска скинь пожалуста на ISQSERG@YANDEX.RU
*SERG
сообщение Jan 20 2006, 05:21
Из: Екатеринбург
Вот ещё одина непонятка, кусок из вс ей программы
while (!(col_pered_bait_simvola==0))//
mass_i2_peredan=0;
pered_bait_mass_i2=0;
mas_peredachi_i2[0]=0b10100000;
mas_peredachi_i2[2]=*ukaz_m_hl;
mas_peredachi_i2[1]=*++ukaz_m_hl;
mas_peredachi_i2[3]=*++ukazatel[prinat_ussap-delta_hex];
col_simv_pered_bait_mass_i2=4;
TWCR=0B10100101;
while (mass_i2_peredan==0)
TWCR=0B10010101;
delay_us(400);
col_pered_bait_simvola--;
adres_m++;
*--ukaz_m_hl;
Когда первый раз заходит в цикл "mass_i2_peredan=0;" понимает и зацикливается на этом "while (mass_i2_peredan==0) { };", а при входе второй раз просто игнорирует и проскакивает этот цикл. angry.gif
Чесно говоря уже неделю или две БАДАЮСЬ с этим протеусом и кроме "СЮРПРИЗОВ" ничего хорошего sad.gif
Протеус качал от сюда http://www.rivstech.ru/downloads/index.php...c2988398337701a
Что то такое ощущение либо протеус не полный какойто, либо его всё таки крякать надо. Таких же элементарных ошибок быть не доложно!!!
Сообщение отредактировал *SERG - Jan 20 2006, 05:48
DeXteR
сообщение Jan 20 2006, 09:46
Из: Одесса
Это демоверсия половина файлов которой заменино на про и заставлино работать =)
Фулл версия весит 300 метров
К сожалению немогу залить сюда
Инет слабенький.
Если есть знакомые в Одессе - присылайте =)
*SERG
сообщение Jan 20 2006, 11:33
Из: Екатеринбург
Инет слабенький.
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif УПС........................материца не охота, вотблин а........................столько времени............эх........... sad.gif
Ну хорошо хоть выяснилось что к чему, всё что не делается всё к лучшему. smile.gif
Огроменное спасибо!!!
Буду искать
А на ftp есть полная версия???
Ой сорри, я и не заметил что меня в "свои" перевели. УРААААААААААААААААААААА товарищчи!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Спасибо модерам и админам!!!
bodja74
сообщение Jan 20 2006, 18:36
Ну я это понял ,я просто спрашивал по какому адрессу у вас находиться вектор на это прерывание,
вполне возможно он расположен не по тому адрессу.Кроме того есть ограничение на использование
команды относительного перехода в пределах 2048 байт,вполне возможно ваша подпрограмма
находиться за этим пределом.
300 кБ ПРОТЕУС это прога с пдфками (документацией на компоненты)
То что демка слабовата на хелп это не секрет.
Начиная с 6.2 также урезали SDK для создания своих моделей.
Скорее всего Вы наложили версию поновее поверх и перетащили ключи в ЛИЦЕНЗЕ.ЭХЭ
Если у Вас проект сохраняется а также можете делать трассировку плат и сохранять,считайте
что у Вас прога работает.
Ну а заморочки в любой проге есть,не стоит так растраиваться,что ПРОТЕУС не может ткнуть
пальцем на Ваши ошибки в проге.
*SERG
сообщение Jan 21 2006, 05:46
Из: Екатеринбург
Да вроде получилось что то, на железе проверю сегодня и выложу. TWI по прерываниям
James D.
сообщение Jan 21 2006, 20:32
Сообщение #16
Пользователь №: 9 466
От себя добавлю: после того, как вы изменили свою прогу в AVRStudio, в Proteus'е не забывайте выполнить команду Build All, потому что Proteus будет использовать старый вариант вашей чудо-программы wink.gif
_Diman_
сообщение Jan 22 2006, 19:54
Сообщение #17
Пользователь №: 3 160
Кстати в PROTEUS некоторые модели AVR глючные, например, в меге 8 нет прерывания по завершении преобразования АЦП в режиме уменьшения шумов. PROTEUS больше подходит для отладки PICов.
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 08:50
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
DeXteR
Проверь файл пожалуста на своём протеусе.
Интересно как будет работать
DeXteR
сообщение Jan 23 2006, 10:22
Сообщение #19
Из: Одесса
Цитата(*SERG @ Jan 23 2006, 12:50) *
DeXteR
+00000000:   940C1C00    JMP     0x00001C00       Jump
+00000002:   0000        NOP                      No operation
+00000003:   0000        NOP                      No operation
+00000004:   0000        NOP                      No operation
+00000005:   0000        NOP                      No operation
+00000006:   0000        NOP                      No operation
+00000007:   0000        NOP                      No operation
+00000008:   0000        NOP                      No operation
+00000009:   0000        NOP                      No operation
+0000000A:   0000        NOP                      No operation
+0000000B:   0000        NOP                      No operation
+0000000C:   0000        NOP                      No operation
+0000000D:   0000        NOP                      No operation
+0000000E:   0000        NOP                      No operation
+0000000F:   0000        NOP                      No operation
+00000010:   0000        NOP                      No operation
+00000011:   0000        NOP                      No operation
+00000012:   0000        NOP                      No operation
+00000013:   0000        NOP                      No operation
+00000014:   0000        NOP                      No operation
+00000015:   0000        NOP                      No operation
+00000016:   0000        NOP                      No operation
+00000017:   0000        NOP                      No operation
+00000018:   0000        NOP                      No operation
+00000019:   0000        NOP                      No operation
+0000001A:   0000        NOP                      No operation
+0000001B:   0000        NOP                      No operation
+0000001C:   0000        NOP                      No operation
+0000001D:   0000        NOP                      No operation
+0000001E:   0000        NOP                      No operation
+0000001F:   0000        NOP                      No operation
+00000020:   0000        NOP                      No operation
+00000021:   0000        NOP                      No operation
+00000022:   0000        NOP                      No operation
+00000023:   0000        NOP                      No operation
+00000024:   0000        NOP                      No operation
+00000025:   0000        NOP                      No operation
+00000026:   0000        NOP                      No operation
+00000027:   0000        NOP                      No operation
+00000028:   0000        NOP                      No operation
+00000029:   0000        NOP                      No operation
+0000002A:   0000        NOP                      No operation
+0000002B:   0000        NOP                      No operation
+0000002C:   0000        NOP                      No operation
+0000002D:   0000        NOP                      No operation
+0000002E:   0000        NOP                      No operation
+0000002F:   0000        NOP                      No operation
+00000030:   0000        NOP                      No operation
+00000031:   0000        NOP                      No operation
+00000032:   0000        NOP                      No operation
+00000033:   0000        NOP                      No operation
+00000034:   0000        NOP                      No operation
+00000035:   0000        NOP                      No operation
+00000036:   0000        NOP                      No operation
+00000037:   0000        NOP                      No operation
+00000038:   0000        NOP                      No operation
+00000039:   0000        NOP                      No operation
+0000003A:   0000        NOP                      No operation
+0000003B:   0000        NOP                      No operation
+0000003C:   0000        NOP                      No operation
+0000003D:   0000        NOP                      No operation
+0000003E:   0000        NOP                      No operation
Прирывания непроисходит потомучто нету вектора =)
S A0 A 00 A 02 A 01 A P
S A0 A 00 A 02 A Sr A1 A 01 N
Это то что видно в I2C мониторе
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 10:52
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
DeXteR
ohmy.gif чудеса какието, если в Си написано (загрузить coff), то при отладке программы она прыгает на прерывание, это видно в отладчике, а из выше написанного на асме следует что прерываний нет huh.gif
Ни чего не понимаю!!!
DeXteR
сообщение Jan 23 2006, 11:25
Сообщение #21
Из: Одесса
=) Просто отладка в Сишном отладчике идет както нетак Может не через Кофф
Этот кусок я вырезал из АСТУДИО
Вообще полезно дизасемблить сишный код
чтоб посотреть что получается =)
Такчто протеус тут непричем
Вовсем виноват человеческий фактор =) + Глюкавость Всяких компиляторов =)
Я сам выбирал компиляторы так
Выбор стоял Между IAR и WinAVR
Я скомпилил в обоих одну и туже прогу и сделал измерилку быстродецствия
Прога работала по прирывпанию таимера
По входу в прирывание - выставлят бит на порте по выходу из него - снимал
Так вот оказалось что IAR делает WINAVR почти в 2 раза.
(пробывал с разной оптимизацией - ну раза в полтора - точно).
С тех пор стал осваивать IAR =)
Дело в том что восновном разрабатываб приложения реального времени - поэтому и обращал внимание толька на быстродействие Думаю по компактности кода ситуация иная.
Удачи с Протеусом
De}{teR
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 11:31
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Буду бится дальше.
А так то интересный результат...............
По этому наверно и аврстудио на прерывания не реагирует, потомучто его нат в асме, придётся асм вставку писать наверно
DeXteR
сообщение Jan 23 2006, 11:52
Сообщение #23
Из: Одесса
Лучше проконсультируйся по настройкам Линкера для твоего компилятора с тем кто им пользуеться
Там вектора есть но они находяться на Огромном расстоянии от адреса 0x0000 =)
Чтото нетак ты делаеш и файл иначе формируется
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 11:57
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
А какой ты прогой воспользовался и какой файл там открыл, чтоб в таком виде код получить???
Токрыл файл с расширение obj (в AVRSTUDIO), пишет что вектор есть
;INTERRUPT VECTORS
JMP __RESET
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP _twi_isr - вот он
JMP 0x00
JMP 0x00
JMP 0x00
И если там же открыть файл асм, то всё ок, по этой ссылке и начинается программа обработки прерывания huh.gif
DeXteR
сообщение Jan 23 2006, 12:40
Сообщение #25
Из: Одесса
Я использовал КОФ и пробывал ХЕКС
Там тожесамое.
Тоесть компилер нормально компилит а вот линкер линкит криво.
ОБЖ файл нормальный а Кофф - хреновый
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 12:48
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
А что такое линкер??? И с чем его едят???
Кстати у меня протеус показывает то ж самое, а по проге должен записывать в следушую ячейку памяти и считывать то что записалось и т.д. записать вся микруху памяти, а этого не наблюдается
Щас на железе попробую, посмотрю что делает
Сообщение отредактировал *SERG - Jan 23 2006, 13:01
DeXteR
сообщение Jan 23 2006, 13:36
Сообщение #27
Из: Одесса
В железе будет хуже чем в протеусе - вектора нетам
Или ты их уже переставил наместо
Линкер - То что делает из скомпиленого ОБЖ файла ХЕКС и КОФ
Входит в состав твоего Си компилятора
У тебя ОБЖ нормальный А КОФФ и ХЕКС - кривой
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 15:45
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Так и есть, ерунда какаято, то ж также делает, только с одной ячейкой работает и всё.............
а потом ерунда какаято
А как в этот линкер залесть и изменить там что нибудь реально или нет???
DeXteR
сообщение Jan 23 2006, 16:10
Сообщение #29
Из: Одесса
Этого к сожалению незнаю
Никогда непользовался твоим Си
А вот тему попроси модераторов переименовать -
нельзя мокать в грязь программу которой многие обязаны быстро
сделаными и вполне рабочими проэктами =)
*SERG
сообщение Jan 23 2006, 16:25
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Слово РАЗОЧЕРОВАЛСЯ помоему не равно МОКНУЛ В ГРЯЗЬ, зачем такие громкие словаsmile.gif
bodja74
сообщение Jan 23 2006, 21:24
Сообщение #31
Смахивает на выход в сектор бутлоадера,гляньте свои настройки,может не догадываясь
пишете прогу под него.
Кстати нашел где можно подключить в протеусе внешний файл ЕЕПРОМ,в том же списке где
указываются фузы.
*SERG
сообщение Jan 24 2006, 03:14
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
указываются фузы.
С настройками всё ок.
Но возможно что прогу которую прикрепил - для бутлоадера, но помоему она должна работать и там и там
*SERG
сообщение Jan 24 2006, 03:38
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, прога записанна в сектор бутлоадера и поэтому прерываний нет, щас перекомпилил, вектор появился.
СПАСИБО bodja74
0000000A: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+0000000C: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+0000000E: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000010: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000012: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000014: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000016: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000018: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+0000001A: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+0000001C: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+0000001E: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000020: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000022: 940C005B JMP 0x0000005B Jump - вот он, адрес совпадает
+00000024: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000026: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
+00000028: 940C0000 JMP 0x00000000 Jump
*SERG
сообщение Jan 24 2006, 03:58
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Вот файл с векторм (расширение txt замените на rar и всё распакуется, почемуто не разрешает с расширением rar прикреплять), старый файл удалил.
DEXTER ПРОВЕРЬ ПОЖАЛУСТА в ПРОТЕУСЕ.
ЗЫ Или кто нибудь, проверьте на рабочей версии протеуса
DeXteR
сообщение Jan 24 2006, 08:27
Сообщение #35
Из: Одесса
Твоя версия Протеуса похоже рабочая.
Вектора стоят наместе Прирывания происходят.
Но вот с памятью ты работаеш нетак как хочет она.
ПОСЛЕ ПРИЕМА N от памяти Мастер должен сделать Стоп и расслабиться
Мастер приемник должен сделать так.
S-(SLA-R)-A-Adres-A-RS-(SLA_R) + A + Data + NA + STOP
Тебе осталось толька стоп сделать =)
Это то что пишет твой протеус
Почитай Датащит на нее и пользуйся логом Памяти в протеусе.
Она цикл записи считает за чтение
Наверна потомучто у нее адреса на запись - чтение разные.
Датащит можно скачать с сайта атмел.
Слишком локальные проблеммы мы обсуждаем.
Давай воспользуемся ICQ лучше =)
bodja74
сообщение Jan 25 2006, 00:14
Сообщение #36
Если прогу пишете для бутлоадера попробуйте поменять соответствующие фузы
в ПРОТЕУСЕ,по идее тож должно работать.
*SERG
сообщение Jan 25 2006, 03:08
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Всё.......................... наконецто получилось с помощью DEXTERa
Распаковывается так же как выше прикреплённый
DeXteR
сообщение Jan 25 2006, 08:13
Сообщение #38
Из: Одесса
Поздравляю =)
В железе тоже пашет ??
san822
сообщение Jan 25 2006, 13:24
Сообщение #39
Пользователь №: 7 111
Я смотрю тут много "Протеусников" собралось. В связи с этим не могу не задать вам пару вопросов, которые меня интересуют:
1) Из каких источников вы предпочитаете брать модели для Протеуса ?
Я понимаю, что можно набрать
в поисковике запрос " модели для Протеуса" и найти что-то,
но меня
интересует именно ваша оценка(мнение) различных сайтов.
2) Насколько правдоподобно моделируются в Протеусе
интерфейсы(CAN,USB и др.)?
ROC
сообщение Jan 25 2006, 13:32
Сообщение #40
Пользователь №: 1 125
но меня
Я конечно дико извиняюсь, а что, есть большой выбор? blink.gif Мне в свое время пришлось весьма долго копать интернет, пока нашел единственную не особо глючную модель для DS18B20.
А они там моделируются? Про CAN вроде видел модели каких-то процессоров с CAN на борту, USB вообще не встречал.
WBR,
ROC.
san822
сообщение Jan 25 2006, 13:49
Сообщение #41
И где же удалось найти ?
Какие сайты пришлось перекопать ?
Какие из них показались самыми лучшими ?
Подробнее, пожалуйста...
DeXteR
сообщение Jan 25 2006, 14:20
Сообщение #42
Из: Одесса
НиКАкиХ =)
Для моих задачь пока прикрасно подходят стандартные библиотеки 6.7 версии.
Про САН пока недумаю УСБ - тоже зачастую работает в полоборота
(конечно если вы нехотите хост спаять =) ).
Саиты с моделями есть но очень немного
Часто модели довольно таки корявые и неидут сразу.
Единственное что Очень хочиться отковырять от версии 6.9 демо модель АРМ процессора и попробывать как она. Если кому удасться - Напишите =)
*SERG
сообщение Jan 25 2006, 15:58
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Цитата(DeXteR @ Jan 25 2006, 11:13) *
Поздравляю =)
Это малекнькая но нужна часть в моей проге. Конкретно то что прикрепил на железе не проверял. Но в свою основную прогу добавил stop:) и всё заработало как надо.
Протеус работает довольно "ПРАВИЛЬНО" на счёт этого протокола.
Что заметил...........протеус не любит присвоение байтовых переменных, в основной программе вреде "ест" (main - Си), а в подпрограммах (процедурах, функциях, и т.д. и т.п.) любит только инверсию ('~' -Си).
ИМХО. НЕ хочет работать с большими программами!!!
bodja74
сообщение Jan 25 2006, 17:31
Сообщение #44
Да согласен DeXter , моделей вполне навалом для того чтобы собрать несложный девайс.
Искать то особо и не нужно.
To Serg
Протеус работает по факту от прошивки ,а не от исходников,поэтому ему
все равно какое имя переменной Вы присвоите,эта задача относиться к компиллеру.
Я присваивал более 50 одно и двухбайтовых переменных-нормально.
А большие программы Вы и не делайте,разбивайте на куски и отлаживайте,А уже всю прогу
отлаживайте в железе.
У меня в реальном железе было переполнение стека через 12 секунд,
на протеусе я бы этот глюк долго дожидался бы.
*SERG
сообщение Jan 25 2006, 19:38
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
To Serg
А в какой програмее пишите?
Блииииииииииииииииин опять ошибочно написал, не БАЙТОВЫХ, а БИТОВЫХ т.е. флагов...!!!
А с байтовыми дружит вроде.
ROC
сообщение Jan 25 2006, 19:40
Сообщение #46
Да? Некие общие модели есть, а вот конкретный девайс зачастую бывает весьма непросто сэмулировать. Например, модели для х51 есть, а для AT89C4051? Поискать и набегаться....
[some bytes skipped]
У меня было веселее. В эмуляторе - работает, код написан вроде правильно. В железе - ни в какую, беда да и только. Отправляю в девайс 0хFF, доходит только 0хEF. Достал у ребят железный эмулятор от Nohau, после буквально первого прогона стало понятно - 5-й бит отсох напрочь, не меняется никак и никогда, долго и нудно пропаивал всё "по пути следования", таки нашел неконтакт!
Так вот, сколько бы это пришлось ловить в Proteus'e? И поймалось ли бы оно вообще? Нужно быть полностью уверенным, что железо спаяно и работает как следует, что в Proteuse модели не глючат, тогда - да, отлаживаемся, моделируем и радуемся, ибо экономим ресурс отладочного кристалла на лишних и бесполезных прошивках и наблюдаем свой аппарат во всей красе - с лампочками, индикаторами, дисплеями и переключателями всякими.
Это я к чему, собственно? Ни один Proteus не отловит плохую пайку, сдохший электролит или обрыв дорожки, соответственно - если модель вдруг глючит в "нужную сторону", в железе этот глюк, увы, не воспроизвести никогда. А хардварные эмуляторы таких денег стОят....
WBR,
ROC.
bodja74
сообщение Jan 25 2006, 21:21
Сообщение #47
Ну это лишнее,с таким же самым успехом можно например пообижаться на AVRstudio за то что у нее
нет поддержки PIC.
Протеус начинал свою карьеру с ПИКов,поэтому расчитывать на всю линейку от атмела как бы и не стоит.
Ну никто отладочное железо не отменял юзать,я об этом не раз говорил.
Протеус бы не нашел подобную неисправность.
А может ли Nohau провериль согласованную работу СРАЗУ нескольких контроллеров?
Ну что я могу сказать в ответ?
Ни один железный отладчик "не отходя от кассы" не нарисует Вам принципиальную схему и разведет
печатку.
Я к чему веду?
Нет смысла сравнивать работу фундаментально разных вещей,здесь уж каждому свое.
DeXteR
сообщение Jan 26 2006, 10:41
Сообщение #48
Из: Одесса
Присоединяюсь к bodja74
+ скажу от себя
То что работает в Протеусе на 99.99999 % заработает в железе - проверено =)
Может и наоборот и невсегда .....
Если в железе непашет то что в протеусе - Это проблеммы быстродействия переферии + помех =)
ROC
сообщение Jan 26 2006, 16:16
Сообщение #49
Нет. Не думаю.
Можно попинать slave, чтобы говорил, что надо, потом master'a, чтобы слушал, что надо.
Но без Nohau было бы еще сложнее разбираться...
печатку.
Orcad, Pcad, Protel & целая куча всего остального (тот же Eagle, etc.) уже не в кассу? sad.gif
А Proteus сам мне и не нарисует ничего, это в нем надо долго и нудно все это рисовать, проверять и т.д. Тем более - сильно сомневаюсь, что хоть одна лавочка по производству PCB возьмет Proteus'овский файл. Не помню, он Gerber-то хоть генерит?
А еще "железные отладчики" не умеют варить кофе, гладить шнурки и бегать за сигаретами/пивом.. smile.gif smile.gif
+ скажу от себя
Да не наезжаю я на Proteus! Мне тоже эта софтина нравится, я считаю её полезной, но нельзя безоговорочно верить симуляторам. В конце концов - там только модель компонента. Errata всякие никогда не читали? Да что далеко ходить, в соседних ветках люди вон баги в ядре Tiny26 ловят. А если в Proteuse такая же модель реализована?
WBR,
ROC.
osnwt
сообщение Jan 26 2006, 19:09
Сообщение #50
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
В свое время при отладке кусков программы работы с графическим LCD на протеусе (где чистая логика, а потому использование симулятора вполне оправдано) и при переходе к регистровым переменным тоже обнаружил, что, как минимум, одна инструкция проверки битов (не помню, какая) не работает для битов с номером >0, а IAR активно эту команду использовал. Размещал в регистре битовые флаги и нарвался. Пришлось добавить для симулятора условную компиляцию. Это было в ATmega32.
Что касается моделей, то некоторые несложные цифровые модели можно писать самим. Информации по их написанию достаточно мало, но кое-что удалось найти. Результаты того, что получилось у меня, выкладывал на телесистемах (дублирую ниже - может, пригодится кому).
А на самом деле действительно интересно, можно ли как-то прикрутить новую модель AVR.DLL к Proteus 6.73? Размер заметно вырос, могли появиться новые варианты устройств и поправиться баги старых. А прямая замена вешает симулятор.
О моделях протеуса:
Привет всем!
Потратил определенное время на поиск информации по написанию моделей цифровых компонентов для Proteus. Нашел ссылку на модели Андрея, написавшего статью про создание DLL. К сожалению, самой статьи не нашел (убрана по требованию Labcenter), и ответить на письмо автор не пожелал. Ладно, спасибо и на этом. Его модель счетчика послужила толчком к освоению VSM DSIM SDK (с аналоговыми моделями не разбирался, там серьезная теория).
В итоге выкладываю на общее пользование в рапидшару SDK (взят из Proteus 6.3 Pro - не крякнутое демо) и пример модели 74LS670 (регистровый файл 4 на 4 с тристабильным выходом и независимой записью-чтением) с исходниками. По отношению к счетчику добавлена интерпретация пинов как шин (сильно упрощает код), тристабильные выходы, задержка записи и чтения (согласно типичным параметрам из data sheet), индикация всплывающего окна с содержимым регистровой памяти при остановленной симуляции.
Компилировано с помощью VCToolkit от Microsoft (бесплатный C++ компилятор командной строки, совместимый с .NETовским) и утилиты nmake.exe того же производителя. Можно использовать и другие среды разработки (Visual Studio, VS.NET).
Может, кому-то пригодится.
А если кто-то разберется с тем, как с минимумом затрат создать смешанную модель (скажем, АЦП с цифровым интерфейсом, где от аналога нужно-то только чтение входного потенциала из модели) - буду рад получить весточку на мыло.
VSM SDK with sample digital model
bodja74
сообщение Jan 26 2006, 19:47
Сообщение #51
Цитата(ROC @ Jan 26 2006, 19:16) *
Нет. Не думаю.
Ну я так раньше и делал.Теперь наброски на протеусе,"вылизывание" на железном отладчике.
А бывает и сразу все Ок.
Аяяяй!!!
И это говорит человек который якобы юзал ПРОТЕУС
Выходные форматы принципиальной схемы
BMP
EMF
DXF
EPS
HGL
Выходные форматы печатной платы
BMP
EMF
DXF
EPS
HGL
TXT
PCB
PKP
TPI
И это не считая чисто протеусовских форматов.
Смысл мне рисовать схему и писать прогу в протеусе потом отлаживать
схему и прогу.А потом опять рисовать для печатки?
Да и не заказываю я в конторах печатки,как то сам несложные научился делать.
Я каждый день по 8 часов держу паяльник в руках зарабатывая на хлеб,
И могу с полной уверенностью сказать,что гораздо легче поменять резистор
,транзистор,дорожку,микросхему и т.д. в проге и посмотреть гуд или не гуд,
чем на макетке.
И тут не дело в том ,любитель ли ты симуляторов или нет,я в крайности не кидаюсь,
просто считаю что каждый стремится к более удобному,быстрому и понятному
для себя пути ваяния своего девайса.
А то что пути разные бывают.......Это выбор каждого.
ROC
сообщение Jan 27 2006, 08:35
Сообщение #52
Цитата(bodja74 @ Jan 26 2006, 22:47) *
Аяяяй!!!
[some skipped]
Ну не надо вот так-то сразу. smile.gif Просто никогда не интересовался, что умеет генерить Proteus на выходе, за полной ненадобностью; для меня это "вещь в себе", вполне замкнутая и самодостаточная. А PCB как-то привычнее рисовать в Eagle или Protel'е....
чем на макетке.
Мне проще. У меня паяльник в руках бывает от силы 8 часов в неделю, иногда - в месяц.
Эта... Типа... Радиолюбитель я... wacko.gif В худшем смысле этого слова rolleyes.gif
Лет 10 назад ушел из электронной лавочки и занимаюсь WIN32 софтом.
Но инструмент действительно каждый выбирает сам - от отвертки до компилятора (если в ТЗ не прописано иное sad.gif )
WBR,
ROC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.02121 секунд с 7
