> cpu core 32 bit на spartan3e
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 08:14
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Сколько примерно занимает места например arm7dtmi или какое нибудь ядро процессора 32бита. Сейчас дизайн занимает половину spartan3e можно еще уместить процессор ?
Ответов (1 - 27)
iosifk
сообщение Dec 23 2013, 08:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Зависит от того, как и какую память будете использовать для процессора... Память команд для процессора где будет?
И нужен ли именно ARM? Может быть что-то урезанное подойдет?
Посмотрите он "открытых проектах" полно исходников...
И по Ниосу и по Микроблэйзу данные тоже выложены...
www.iosifk.narod.ru
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 08:34
Процессор нужен 32 бита все переменные 32бита float. А можно под память программ использовать конфигурационную flash она почти на половину пустая. А для озу двухпортовую ?
iosifk
сообщение Dec 23 2013, 08:49
Из: спб
32 бита, это понятно. Речь идет о системе команд и о наличии регистров процессора. На каком языке будете программировать? Если Си, то тогда только стандартное ядро. Если ассемблер, то можно урезать по требованию...
"конфигурационную flash", если последовательная, то ее надо куда-то перегрузить. Куда? И сколько есть ОЗУ и где оно? На кристалле или внешнее?
www.iosifk.narod.ru
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 09:01
Система команд хорошо бы, что бы была совместима с каким нибудь процессором под который gcc умеет компилировать.
Конфигурационная память последовательная. А если исполнять напрямую из нее? на кристалле только двух потовая.
Возникла такая мысль если добавить модуль который будет писать и читать из конфигурационной памяти то прошивку для процессора можно будет через pci загружать в эту память по определенным адресам, правда не знаю как потом будет загружаться плис после перезагрузки
Просьба по ресурсам(хватит половины spartan3e) оцените, у меня пока опыта не достаточно, еще нужно 4 модуля пид регулятора, или их лучше реализовать в процессоре ?
iosifk
сообщение Dec 23 2013, 09:07
Из: спб
Тогда посчитайте, сколько будет выполняться каждая команда...
А если скажете "Кэш", то где он будет и как часто он будет перегружаться?
Память на кристалле чем занята?
www.iosifk.narod.ru
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 09:20
Там структура сейчас точно не скажу размер, для процессора(если получится запустить процессор) коэффициенты pid и еще настройки всякие примерно 2кб.
Заполняет pci структуру( с компа программа.)
Maverick
сообщение Dec 23 2013, 09:46
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(sergey sva @ Dec 23 2013, 11:20) *
я бы в первую очередь проверил сколько занимает ядро FPU, т.к. у Вас вычисления с числами флоат формата
Если ядро FPU влезет в остальную часть ПЛИС, то потом можно будет подумать либо о самописном управляющем автомате либо где-то позаимствованном wink.gif
Если ядро FPU не влезет в остальную часть ПЛИС, то разговоры про процессор отпадут...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 11:21
Не во всех процессорах есть fpu библиотеки используются. Есть два варианта например использовать процессор подключенный к плис контроллером sram или использовать процессорное ядро в плис Какой вариант предпочли бы?
Maverick
сообщение Dec 23 2013, 11:45
я только учусь...
Из: Украина
Вы расскажите пожалуйста задачу в полном объеме...
Что имеется и что нужно сделать...
yes
сообщение Dec 23 2013, 11:55
Пользователь №: 1 640
в спартан3 [лучше всего] лезет микроблейз к нему есть FPU, но расход ресурсов будет большой (в 500 спартан думаю не влезет)
может без FPU, а считать флоат поинт софтом? тогда сильно скромнее
http://www.xilinx.com/tools/microblaze.htm
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 15:03
Понятно не хочется что бы все было впритык.
Ничего сложного sm.gif делаю контроллер который будет управлять приводами станка. То что получиться уверен на 99%. Просто в этом деле пересекается очень много направлений плис, контроллеры, программы верхнего уровня, электрика. все знать не возможно одному, поэтому что мне непонятно спрашиваю. спасибо за то что направляете на правильный курс )).
Для того что бы сделать такой контроллер, что бы это нормально работало нужен процессор(микроконтроллер) и плис как никрути. Передумал кучу мыслей, если использовать жирную плис и все на ней сделать то это будет дороже чем использовать микроконтроллер и плис попроще. Кое какие наброски есть, код в плис уже отработал, примерно уместиться в spartan 3ы250e. в качестве микроконтроллера думаю stm32f407 или lpc4337 а в качестве плис spartan 6 XC6SLX9. Хорошо бы сделать что в плис конфигурацию загружал контроллер. Если есть рекомендации буду благодарен.
вот приблизительно что нужно сделать.
Все остальное нет смысла размещать на этой плате, оно крупное и можно развести на двухсторонней печатке. А этот участок скорее всего на 4 или 6 слойке только разместиться.
yes
сообщение Dec 23 2013, 15:45
а откуда он ее возьмет? хранить ее где-то нужно, технически можно зазиповать и т.п. но все равто пару сотен кБ отдать придется.
если есть в контролере столько лишней памяти - то пожалуйста, у ПЛИС есть режимы slave загрузки
ну и берите 6 спартан, они сейчас и дешевле и удобнее
если вопрос сэкономить деньги, а размер платы не важен - то лучше брать внешний контроллер, а в ПЛИС только то, что в контролере нельзя сделать
если только ПЛИС, то и MAC туда тоже засунуть надо...
просто если от ПЛИС нужно только ножки, ну то есть XC6SLX4 достаточно, а по цене XC6SLX9 можно поставить, то в разницу можно проц без FPU засунуть, но работа станет сразу сложнее и производительность будет похуже
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 15:57
Flash конфигурационную на плату поставить не проблема, не хочется jtag разъемы городить, микроконтроллер прошивается flashmadgic через ft232 uart. Usb есть на любом компьютере. Управлять платой по ethernet тоже есть на любом компьютере. остается jtag fpga убрать.
SyncLair
сообщение Dec 23 2013, 16:04
Пользователь №: 69 197
lpc4337 итак поддерживает плавающую точку, и вроде два ядра на борту
В проекте марсоход используют старый вариант арма.
sergey sva
сообщение Dec 23 2013, 16:13
Сообщение #16
Да как раз такая мысль он будет считать траектории и прочее. Второе ядро связь tcp ip разбор команд. плис всю высокоскоростную логику генерация импульсов для 4 координат step dir управление цапами, подсчет скорости интерполяции, расчет положения по датчикам. (Ну и нужен запас, этот процессор и плис с хорошим запасом на будущие корректировки)
Как уйти от jtag, подключить флуш к контроллеру в нее загружать через ethernet, а из нее в плис контроллером в slave так?
Реально то сделать до что набросал на листочке может замечания какие есть?
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 09:54
Сообщение #17
Где можно посмотреть код эмулятора (verilog vhdl) sdram на двухпортовой памяти ?
o_khavin
сообщение Dec 24 2013, 12:21
Сообщение #18
Пользователь №: 52 094
Нет никаких препятствий прицепить jtag прямо к контроллеру и лить прошивку через сеть/usb без всякой флешки. В одном проекте я так конфигурирывал цепочку из нескольких десятков FPGA через CY7C68013 (подключение по USB). Правда, пришлось разобраться в специфике процесса прошивки.
А если флешка рядом с FPGA таки нужна для хранения каких-то данных, то ничто не мешает залить в неё нужное после прошивки самой FPGA (через "штатный" интерфейс с контроллером).
Э...?
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 12:40
Сообщение #19
Имеете ввиду прицепить флэшку к микроконтроллеру ,и jtag плис тоже.
Прошивку загружать по сети в флешку, а после из нее ногодрыганием ног микроконтроллера которые подключены к jtag плис загрузить в плис прошивку?
Э...?
Может не правильно назвал.
Имею ввиду : к микроконтроллеру вместо sdram подключаю плис. В плис нужно будет эмулировать контроллеру, как будто к нему подключена память sdram, а память брать из двух портовой. Может я не правильно это как то назвал. Посмотрел как работает память sdram сложного не должно быть, может уже есть готовые блоки, поэтому спросил.
iosifk
сообщение Dec 24 2013, 12:46
Сообщение #20
Из: спб
Да и при этом еще в режиме тестирования получите возможность проверять припайку ПЛИС к плате....
Так же через jtag можно сделать и доступ ко внутренним ресурсам ПЛИС...
www.iosifk.narod.ru
o_khavin
сообщение Dec 24 2013, 13:14
Сообщение #21
Я имею ввиду, загрузить FPGA через JTAG непосредственно из МК. А данные для загрузки доставить в МК удобным образом непосредственно в момент загрузки. Флешка в таком варианте не нужна.
Вы хотите эмулирывать динамическую память в FPGA ради интерфейса с МК? Precharge, refresh, DQS и вот это всё? Может попроще что-то придумать? rolleyes.gif Какой нить GPIO использовать в МК или прикинуться статической памятью (SRAM)?
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 14:29
Сообщение #22
Что бы контроллер не подозревал что вместо памяти у него плис. А что в этом не так?
o_khavin
сообщение Dec 24 2013, 14:50
Сообщение #23
Вы точно хотите чтобы МК не подозревал, что у него FPGA именно вместо динамической памяти? Вариант не подозревать, например, статическую память Вас не устраивает? Это две большие разницы по сложности эмуляции, как с точки зрения логики работы, так и с точки зрения i/o timing. Меж тем МК умеет и то, и другое, и просто GPIO тоже. По крайней мере серия lpc4300, второй вариант мне было лень гуглить.
Сообщение отредактировал o_khavin - Dec 24 2013, 14:50
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 16:59
Сообщение #24
Память удобнее в микроконтроллере можно будет получить доступ к памяти по указателю, а gpio наверно нужно будет функцию писать так ?
o_khavin
сообщение Dec 24 2013, 17:44
Сообщение #25
Думается мне, после геморроя с эмуляцией динамической памяти в FPGA, написание дополнительной функции в МК вам покажется невинным развлечением. Впрочем, дело Ваше.
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 18:03
Сообщение #26
) хочу выбрать правильное решение, сейчас посмотрю какую память поддерживает lpc4337 вроде статическую тоже поддерживает. Вы рекомендуете настроить emc lpc4337 на работу с статической памятью и в плис симулировать эту память?
o_khavin
сообщение Dec 24 2013, 18:17
Сообщение #27
Я так понял, что Вы никогда не работали на низком уровне с динамической памятью и слабо представляете всю глубину этого удовольствия.
sergey sva
сообщение Dec 24 2013, 18:43
Сообщение #28
да не приходилось ) Только смотрел курс какой то видео, там рассказывали про эту память, то что нужно постоянно перезаписывать все данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
