> Сколько памяти нужно для Microblaze
artix
сообщение Jan 9 2014, 10:45
Пользователь №: 60 262
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Есть у нас в конторе штук несколько плат с Spartan6 LX150T на борту, которые уйдут на списание и демонтаж. Но я немного подумав решил, а не сварганить ли на них реальные имитаторы для тестирования железа которое мы делаем. Решил по-ходу разобраться с микроблейзом. Видится следующая структура: микроблейз с езернетом на котором крутится самый простенький веб брозер, с "мордой", на которой можно в соответствующих полях ставить/снимать галки, которые как-бы для пользователя представляют соответствующие поля регистра управления конкретным имитатором , который висит на шине проца и является уже написанной сущностью имитаторы взаимодействують с внешним миром через 485-й рс. Вроде простая система, но возникает следующий вопрос: возможно ли реализовать поставленные задачи , если доступна только RAM, которая есть на кристалле. Ибо никакой внешней ОЗУшки при проектировании данной борды не было предусмотрено.
Спасибо за ответы.
Удачи artix!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
_4afc_
сообщение Jan 9 2014, 11:05
Пользователь №: 9 565
У Microblaze нет привязанности к расположению памяти.
Если у вас код "вебброзер с мордой" влезет в отведённые BRAM - то нет проблем.
artix
сообщение Jan 9 2014, 11:30
Так вопрос собственно в том и заключается: а влезет ли?
Я с такими весчами сталкиваюсь впервые поэтому оценить оч. сложно. Стоит ли заморачиваться? laughing.gif
Спасибо!
Удачи, artix!
Golikov A.
сообщение Jan 9 2014, 12:32
Пользователь №: 14 454
LwIP на спартане 6 не влазит в брамовую память микроблайза в дефолтном своем состоянии, может если его сильно порезать... Микроблайз до 64К макс под память программ и данных вешает, это как бы память на борту, которая делается и грузиться сама. Все остальные брамы можно собирать в память, но это уже внешняя память, и к ней придется писать загрузчик чтобы из нее работать и так далее...
Вообщем легко и не принужденно не выйдет.
artix
сообщение Jan 9 2014, 12:49
Ясно! Спасибо больше!!
_4afc_
сообщение Jan 9 2014, 14:28
А вот в теме How to use larger BRAM in a MicroBlaze project? народ уверяет, что и по 300кб памяти в брамах пользует, без дополнительного загрузчика...
Я правда пока сей способ не проверял.
А по адресу AR# 52063 14.2 - XPS - How can I increase the Spartan-6 Block RAM to 128K даже пример лежит.
artix
сообщение Jan 10 2014, 06:38
2 _4afc_
Спасибо большое за ссылки!!!!
Дварфик
сообщение Jan 10 2014, 10:54
Пользователь №: 50 327
Ещё одно место где можно поискать лишней памяти -- это микросхема загрузки FPGA. Только вот, это FLASH, а не ОЗУ.
aabmail
сообщение Jan 20 2014, 12:36
Пользователь №: 38 056
Цитата(artix @ Jan 10 2014, 10:38) *
2 _4afc_
Artix, позвольте поинтересоваться, а вам удалось это сделать?
Если да, то сколько килобайт брамов у Вас на это дело ушло?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал aabmail - Jan 20 2014, 12:38
xor.kruger
сообщение Jan 21 2014, 11:28
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Не для холивара, но все же осмелюсь спросить: а зачем вообще писать загрузчик чтобы обращаться к BRAM'ке, бред какой-то sm.gif
По теме - 4,824 КБ (именно такой объем у LX150T) хватит с головой и даже больше.
Golikov A.
сообщение Jan 21 2014, 16:00
потому что в дефолтном состоянии памяти у микроблайза в которую можно программу и данные положить 64К максимум. Это той что получается сама без лишних телодвижений, все сверх через доп пляски.
aabmail
сообщение Jan 21 2014, 18:41
4,824 КБит = около 600 кБайт - этого может и не хватить. К примеру, если в SDK 14.5 c помощью визарда сгенерить lwIP-приложение, то оно займет около 800 кБайт. Там конечно есть, что урезать. У меня похожая задача уместиться в 380 кБайт LX75T, реализовав TCP.
Corvus
сообщение Jan 22 2014, 08:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В принципе, уложиться в BRAM можно (есть такой печальный опыт) smile3046.gif , но считать придётся каждый байт и очень много плясать с бубном. Внешняя память очень сильно уменьшит время разработки и увеличит возможности.
xor.kruger
сообщение Jan 23 2014, 10:28
Из: Чернигов
Скармливал брам-контроллеру 256КБайт - отлично разводит. Сейчас проект под рукой - 128 КБайт - все отлично линкуется и работает.
На худой конец даже если по каким-то причинам "не влазит-не работает-не хочет" можно дополнительно повесить еще брам-контроллер навесить на него блочную память, а в скриптах линковки дописать нужные секции и нужным адресам. Кстати блочную память можно и с под GNU/Linux использовать, предварительно включив в ядре опцию CONFIG_SRAM и описав в dts что-то типа:
sram: sram@5c000000 {
    compatible = "mmio-sram";
    reg = <0x5c000000 0x40000>; /* 256 KiB SRAM at address 0x5c000000 */
Golikov A.
сообщение Jan 23 2014, 11:16
а я чет бился бился, 64 и все... надо будет ручками потом покрутить,
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
