> квадратурный смеситель IQ сигналов, преобразование спектра после смесителя
сообщение Jan 10 2014, 19:19
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
есть 3 станции - ABC
A -7.000
B -7.050
C- 7.100
Подали на гетеродин частоту 7.050
теперь, на выходе смесителя, уже от нуля герц до ХЗ мы как будем видеть спектр?
Здесь имеется ввиду перевод спектра на нулевую частоту.
Ответов (1 - 10)
megajohn
сообщение Jan 10 2014, 19:56
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Если станции вещают в AM-модуляции то смотреть по ссылке картинку AM Spectrum.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
andyp
сообщение Jan 10 2014, 20:00
Пользователь №: 39 163
если действительный вход подается на комплексный перемножитель и выход всего этого дела комплексный, то на выходе будет:
50 ( С ), 0 ( B ), -50 ( A ), -14050 (А Image), -14100(B Image), - 14150 (C Image)
Если вход комплексный, то будут первые три.
Читаем здесь
Сообщение отредактировал andyp - Jan 10 2014, 20:02
Corner
сообщение Jan 10 2014, 21:02
Пользователь №: 74 815
A -7.000
B -7.050
C- 7.100
Будет постоянка, в зависимости от фазы от 7,05. И 4 переменки - попарно в квадратуре. От частоты ниже синус будет запаздывать, а выше опережать косинус на 90 градусов.
Но все это в теории, на практике если каналы ниже и выше разные, то на выходе будет их сумма. В результате различить их практически невозможно.
Сообщение отредактировал Corner - Jan 10 2014, 21:16
сообщение Jan 11 2014, 11:03
Из: Петербург
немного не вдупляю все-равно.
сигнал с антенны пошел в АЦП, там он оцифровался- суммарно по всему диапазону.
http://clip2net.com/s/6zdzdk
дальше, в этом диапазоне были станции, описанные вначале топика.
Дальше по картинке я на смеситель подаю сигнал с АЦП и гетеродина.
Какой тут у меня сигнал на входе? И как получится спектр при переносе на нулевую частоту после смесителя?
оригинал статьи
http://we.easyelectronics.ru/Radio/prostoy...iopriemnik.html
andyp
сообщение Jan 11 2014, 13:10
Я тоже wacko.gif . В оригинальном посте был квадратурный смеситель, а в этом - уже нет...
В Вашей статье показано, что нижняя половинка спектра сложится с верхней (b наложится на а на картинке). Это происходит именно из-за того, что используется обычный, а не комплексный смеситель. Устраивает ли такой расклад - решать Вам.
сообщение Jan 11 2014, 13:17
Из: Петербург
да, подзапутал я ) речь идет о квадратурном смесителе. Эта статья- как ввод в него.
вот продолжение
http://we.easyelectronics.ru/Radio/prostoy...ik-chast-2.html
а чтобы такой вид получить?
http://clip2net.com/s/6zgTi1 при квадратурном смесителе можно? Т.е. чтобы на частоте гетеродина, если какая станция оказалась, то спектры ее не накладывались бы др. на друга
andyp
сообщение Jan 11 2014, 15:02
Можно. Погуглите low-IF и zero-IF чтобы понять все плюсы-минусы. Идеальный комплексный перемножитель просто сдвигает все спектральные компоненты (в цифровой реализации этот сдвиг - циклический) и наложений не будет. Посмотрите на рисунки 8-11 статьи, ссылку на которую я давал - там всяческие варианты переноса рассмотрены.
сообщение Jan 11 2014, 16:38
Из: Петербург
погуглю, спасибо.
а из второй моей статьи, где квадратурный описан- как спектр будет построен по условием 1-го поста?
andyp
сообщение Jan 12 2014, 09:26
Спектр на выходе смесителя будет как описал в посте 3 (наложений быть не должно). Главное - потом правильно расфильтроваться.
shf_05
сообщение Jan 13 2014, 03:18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если чистый квадратурный смеситель, то это как умножение на exp(j*w), откуда можем получить квадратурный сигнал с "положительной" и "отрицательной" частотой 7,000-7,050 и 7,100-7,050.
если смотреть спектр, то будет два сигнала справа и слева от "нулевой"частоты.
в дальнейшем в цифре разделить их не проблема, если обрабатывать сигнал в комплексном виде (a+j* B ),
если сдвинуть сигал с гетеродина еще на 0,050, т.е умножить снова комплексную экспоненту с частотой 0,050, получим один из сигналов на частоте "0", выделяем его ФНЧ с полосой чуть меньше чем 0,025 (сигнал комплексный и его спектр возле 0-й частоты в плюс и в минус, фильтровать реальную и мнимую части), потом сдвинуть сигнал с гетеродина на -0,050, выдели второй сигнал тем же фильтром, наконец не сдвигая сигнал с гетеродина, фильтруем и получаем 3-й сигнал.
http://www.majarentals.com/kvadraturnie-komponenti.html
http://logways.ru/2011/10/29/kvadraturnyiy...or-i-format-iq/
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
