> Странное поведение eclipse/nios/de2-70
maxmodeller
сообщение Jan 13 2014, 05:34
Пользователь №: 66 278
Доброго времени суток, господа.
Я конечно понимаю, что тема избита, но всеже...
Имеем простенький проект в qsys'e: банальные компорт, ОЗУшка, дисплей, и по мелочи остального..
в qsys'e имеется блок sysid, timer ( с самым приоритетным IRQ )
Проект работает на 50 МГц, клоковые пути добавлены в timequest, и частоты хватает с запасом.
Итак, собственно, суть проблемы:
имеем две DE2-70 и проект запускается на одной из плат, а на другой ни в какую ( не может он получить system id и timestamp ), при том что платы идентичны, регенерировать bsp пробовал, чистить проект в эклипсе тоже.
При этом в зависимости от положения звезд, дня недели проект может запуститься на любой из плат.
Собственно подскажите в какую сторону копать.
Заранее огромное спасибо.
p.s. quartus 11, пробовал перекомпилить в 12 - результат тот же.
Ответов (1 - 10)
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2014, 06:48
Пользователь №: 6 988
maxmodeller
сообщение Jan 13 2014, 06:51
Тоже пробовал, тогда пишет, что не может запустить проц ( download elf failed ), увы это первое с чего я начал, да и alteraforums тоже бегло прошерстил sm.gif
Копейкин
сообщение Jan 13 2014, 09:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
1) Тактовая частота присутствует, какая должна?
2) Сброс не закорочен?
maxmodeller
сообщение Jan 13 2014, 10:10
1) Проект работает на 50 МГц, по таймквесту максимальная - 89,
2) сброс пока просто подвешен на единичку.
vadimuzzz
сообщение Jan 14 2014, 04:19
типично для проблем с внешней ОЗУ. с внутренней пробовали?
maxmodeller
сообщение Jan 14 2014, 09:33
А в ончип оно уже не влезает, но, кстати, похоже, что направление верное, на ранней стадии проекта, когда все было во внутренней ОЗУ таких проблем не было)
Спасибо, будем думать...
p.s. Хотя в консоли он при этом пишет, что процессор не отвечает ( not responding или что-то в этом духе)
Копейкин
сообщение Jan 14 2014, 09:47
Из: С-Петербург
Если на 2-х одинаковых платах, один и тот же проект,
на одной запускается, а на другой нет, то стоит проверить
всю внешнюю обвязку. У меня был схожий случай -
не читался timestamp & ID на одной плате из серии -
не припаяна нога тактовой частоты была (корпус TQFP144).
Напряжения питания, PLL блоков, проверили?
Golikov A.
сообщение Jan 14 2014, 09:50
Пользователь №: 14 454
может поможет.
в ксалинксе пишет примерно также если пытаться запихать приложение в память без загрузчика. Там когда во внутреннее не лезет, надо делать проект для внешнего, но перед его заливкой заливать спец бутлоадер (маленькая программка, генерится автоматом), смысл ее удерживать проц от хождения по пустому озу и от выполнения нереальных инструкций, чтобы он не повис и так далее, пока не будет залита нормальная программа.
maxmodeller
сообщение Jan 14 2014, 09:59
Копейкин Напряжения пока не смотрел, если бы он не запускался только на одной плате - это было бы в приоритетном списке на проверку, но тут, один день оно может стабильно работать на одной плате, а в другой день - на другой. При этом с кучей перезаливок и перезапусков проца...
vadimuzzz
сообщение Jan 15 2014, 04:53
в приличном обществе принято логи полностью выкладывать
это опять таки типично для проблем с внешней ОЗУ, а конкретно - для кривых констрейнов на i/o
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
