> Проблема с АЦП ADS8320, младшие биты всегда 0
dx40
сообщение Jan 14 2014, 13:28
Пользователь №: 16 779
Добрый день. Есть проблема с АЦП ADS8320
Питается от 3,3 В 2,5 В опора. частота тактирования 500 кГц, частота опроса - 1кгц.
Для примера:
Подаю на вход напряжение от лабораторного блока питания, например 0,2 В. Вижу похожие на правду данные, естественно с шумами в 5-7 младших бит. Все вроде норм.
Подаю на вход 2.0 вольта. Данные тоже похожи на правду, кроме одного - младшие 4 бита всегда ноль, 5,6,7 - шум.
Медленно увеличиваю напряжение, и вижу, что 4 младших бита равны нулю. Всегда. При переходе за опору (входном напряжении больше 2,5В) - все биты устанавливаются в единицу.
Почему теряется точность??? Куда деваются эти биты? Куда еще стоит посмотреть?
Смотрел напрямую осциллом, на шине SPI.
Ответов (1 - 12)
Tarbal
сообщение Jan 15 2014, 13:30
Пользователь №: 57 439
Бывает, что АЦП переключается в режим 8-бит, тогда именно такое поведение. младшие биты игнорируются. Почитайте как его конфигурировать и найдите переключатель 8-12 бит.
Он же 12 битный?
Stanislav
сообщение Jan 15 2014, 20:51
Пользователь №: 4 987
Цитата(Tarbal @ Jan 15 2014, 17:30) *
Он же 12 битный?
А выяснить это прежде, чем давать советы, религия не позволяет?
Осциллограмку бы. И схему.
По всему, что-то не так включено, если не битый чип.
И шуметь так сильно он не должен. Разве что источник сигнала кривой.
dx40
сообщение Jan 16 2014, 10:12
Осциллограмку завтра кину.
Шумит из-за кривого источника. Подпаял батарейку напрямую на вход - шума почти нет, но проблема все равно видна. Чип не битый, собрал две платы, поведение примерно одинаковое.
dx40
сообщение Jan 17 2014, 12:46
Итак, схема:
Сигнал CS (желтый - тактовый):
Диаграмма из даташита:
Подаем на вход доли вольта:
младшие биты вроде есть.
Подаем чуть больше:
Подаем примерно 1,5В
Видим что младшие биты всегда ноль. Но, почему-то биты следующие за младшими - не ноль. Откуда?
Подаем почти 2,5В
Подаем чуть больше опоры. Опять все красиво.
Tarbal
сообщение Jan 17 2014, 13:53
Здесь http://e2e.ti.com осуществляют техническую поддержку TI. Это самое лучшее место задать ваш вопрос.
Вот пример вопроса:
http://e2e.ti.com/support/data_converters/...598.aspx#744598
dx40
сообщение Jan 17 2014, 13:54
Подрубил датчик, набросал программу обработки статистики.
Если при малых входных значениях все выглядит нормально - вполне ожидаемое нормальное распределение:
То при средних значениях - это нормальное распределение перекашивает:
А при высоких - получается вообще порнография с дискретностью в 4 бита:
ViKo
сообщение Jan 17 2014, 14:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Возможно, у вас на входе АЦП сигнал с возбуждением (или опорное напряжение гудит). Каким-нибудь высокочастотным осциллографом посмотрите. Или через НЧ фильтр подайте для проверки.
Tarbal
сообщение Jan 17 2014, 14:11
Посмотрите темы про ваш АЦП:
http://e2e.ti.com/search/default.aspx#q=ADS8320&g=4
Или чудеса с питанием или землей.
dx40
сообщение Jan 17 2014, 14:30
Всем спасибо, решил. Весь мозг сломал... Решилось, просто - подпаял к 0,1 мкф керамики на опоре еще один в 10 мкФ. И ВСЕ сразу нормализовалось.... Мрак...
Tarbal
сообщение Jan 17 2014, 16:13
Stanislav
сообщение Jan 18 2014, 21:20
Пустое сообщение. Не знаю, как удалить. Если можно - посоветуйте.
А было - про пользу даташитов.
Timmy
сообщение Jan 26 2014, 12:43
Пользователь №: 39 515
Любопытно, а в даташите написано, что достаточно 0.1мкф. Возможно, это только в сочетании с быстрым буферным ОУ, успевающим восстановить напряжение в течение одного такта, о чём упомянуть забылиsm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
