> Объединение EINT и ISP, LPC17x
Serg_el
сообщение Jan 14 2014, 19:41
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Столкнулся с тем, что у мк LPC1756 объединены EINT0 и вход в ISP (порт 2.10). Получается, что после RESET (по любой причине) и при наличии на входе 0 (а 0 будет давать некий внешний концевик устройства), мк будет входить в ISP режим.
Как я понимаю в данном случае можно использовать дополнительный выход мк для того, чтобы управляя транзистором разрешать появление 0 на входе ISP только после того, как внутренний бут загрузчик провел проверку состояния P2.10.
Неужели все так усложнено?
Ответов (1 - 3)
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2014, 08:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, так и есть. Но тут палка о двух концах - у STM32 под это дело отведена отдельная нога, с одной стороны вроде бы хорошо, с другой - вы свою P2.10 можете хоть на выход использовать безболезненно, а там эта нога, считайте, выкинута.
В качестве обхода можете выставить защиту от чтения на максимальный уровень, тогда, если мне не изменяетс память, состояние этой ноги при старте не анализируется. Но и снять такую защиту уже нельзя.
А вам действительно нужно вешать концевик на EINT0? Есть же куча других ног генерящих прерывание. Можно вход захвата таймера использовать, можно опрашивать в прерывании таймера - заодно и антидребезг получится автоматически.
KRS
сообщение Jan 15 2014, 08:21
Пользователь №: 555
Можно, но уже только изнутри пользовательской программы.
Serg_el
сообщение Jan 15 2014, 14:28
Из: Togliatti
Да, это понятно, что есть варианты обхода, просто удивился, что на такой "опасный" вход ISP повесили вход с отдельным вектором прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.11959 секунд с 7
