> LPC2478. Запуск АЦП по таймеру. Перенёс из В помощь начинающему
Oleg_IT
сообщение Jan 19 2014, 17:54
Пользователь №: 5 709
Нужно набрать отсчеты АЦП в буфер и передать их по изернет. С изернет всё нормально, а когда включаю АЦП прерывания от него забивают всё и не дают выполняться основному циклу, передача по изернет соответственно встаёт. И ни какой синхронизации АЦП и таймера нет.
Инициализирую таймеры
Для изернета, взято из примера
    T1MCR = (3 << 0);
    T1MR0 = TCNT - 1;
    T1TCR = 1;
Для АЦП
    PINSEL3 |= (3 << 26);
    T0MCR = (1 << 4);  // MR1: Reset
    T0MR1 = 0x00100000;
    T0EMR = (1 << 1) |     // MAT0.1  P1[29]
                     (3 << 6);      //
    T0TCR = 1;
На выходе P1.29 имею меандр, частота управляется (T0MR1).
Инициализирую АЦП, взято из примера
    PCONP |= (1 << 12);
    AD0CR = ( 0x01 << 0 ) |     /* SEL=1,select channel 0~7 on ADC0 */
        ( ( Fpclk / ADC_Clk - 1 ) << 8 ) |  /* CLKDIV = Fpclk / 4000000 - 1 */
        ( 1 << 16 ) |         /* BURST = 1, BURST */
        ( 0 << 17 ) |          /* CLKS = 0, 11 clocks/10 bits */
        ( 1 << 21 ) |          /* PDN = 1, normal operation */
        ( 0 << 22 ) |          /* TEST1:0 = 00 */
        ( 4 << 24 ) |          /* MAT0.1 */
        ( 1 << 27 );        /* EDGE = 1 */
    /* If POLLING, no need to do the following */
    AD0INTEN = 0x1FF;        /* Enable interrupts */
    install_irq( ADC0_INT, (void *)ADC0, HIGHEST_PRIORITY );
Процедура прерывания АЦП, взято из примера
__irq void ADC0 (void) {
    IENABLE;            /* handles nested interrupt */
    val = AD0DR0;                           // Read A/D Data Register
    SendBuff[NumSBuff][cnt] = ((val >> 5) & 0x3FF);          // Extract AD00 Value
    cnt++;
    if (cnt == SENDLEN)
        cnt = 0;
        BuffFull = 1;
        NumSBuff ^= 1;
    IDISABLE;
    VICVectAddr = 0;
С АЦП данные идут правильные, проверил в отладчике.
BURST и нулём и единицей делал, запрещал MAT0.1 выходить наружу (PINSEL3 &=~ (3 << 26); ). Ни чего не помогает. Прерываний или вообще нет или они всё забивают.
Дайте пример правильной инициализации АЦП и таймера.
Ещё одно. Таймер для АЦП программирую для инверсии выхода T0EMR = (3 << 6);, следовательно, частота таймера должна быть в два раза больше необходимой частоты отсчёта, т.к. запуск АЦП программируется только на спад или фронт. А как программно изменить состояние MATx.x не знаю?
Ответов (1 - 8)
Mihey_K
сообщение Jan 20 2014, 16:02
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
BURST = 0 точно надо сделать, т.к. запуск по таймеру, а не потоком
С примером завтра может получится
Почитайте эррату, страница 7, хотя запуска по MAT это не должно касаться
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
esaulenka
сообщение Jan 21 2014, 08:48
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Простым изменением битов EMx, в данном случае - первого бита T0EMR.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Oleg_IT
сообщение Jan 21 2014, 18:03
Может получится с примером?
Спасибо, снять уровень получилось.
У меня какая-то общая проблема с прерываниями, включил прерывание от нулевого таймера и они всё забивают.
KRS
сообщение Jan 21 2014, 18:11
Пользователь №: 555
А Вы их чистите?
Да, и кстати зачем Вам вложенные прерывания? Кроме того Вы неправильно их используете! в ARM7 нельзя просто так разрешить вложенные прерывания, нужен или wrapper или указать компилятору (у IAR __nested)
Oleg_IT
сообщение Jan 22 2014, 05:13
Не нужны они мне. Почти весь код беру из примеров, наверное пока не до конца со всем разобрался. Вот потому и прошу правильные примеры.
Golikov A.
сообщение Jan 22 2014, 05:57
Пользователь №: 14 454
а по мануалу?
попасть в прерывание, снять флаг, обработать что-то выйти?
Oleg_IT
сообщение Jan 22 2014, 09:45
Делаю для нулевого таймера (всё беру из примеров) T0IR = 1; VICVectAddr = 0; Или ещё что-то нужно? Обнулял конкретный номер прерывания VICVectAddrX = 0;, прерывание возникает только один раз.
__irq void Timer0 (void) {
    T0IR = 1;
    T0EMR |= (1 << 1);     // MAT0.1  P1[29]
//   VICVectAddr4 = 0;
    VICVectAddr = 0;
Примерчик бы рабочий
Mihey_K
сообщение Jan 25 2014, 12:19
Из: Irkutsk
Пришлось доставать старую плату SK-MLPC2478. Ниже прикреплен рабочий тестовый пример под Keil для 3го канала АЦП с запуском по таймеру. Все работает, проверил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
