> Пилоолбразный сигнал
tapah4ik
сообщение Jan 9 2014, 07:46
Пользователь №: 79 939
Тему закрыли предыдущую, но к сожалению зря. Преподавателю не понравилось кое что. А именно, надо сместить пилообразный сигнал до оси времени. Т.е чтоб сигнал по мплитуде был от 0 - 11 В . Вопрос в том что я вроде поставил делитель напряжения, но что то как то все без изменения .
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 41)
Tanya
сообщение Jan 9 2014, 09:44
Пользователь №: 12 883
Картинки нужно сжимать.
tapah4ik
сообщение Jan 9 2014, 12:42
подскажет кто нибудь?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 9 2014, 13:17
Guests
Говорят, если запустить датчик случайных слов, то когда-нибудь повторится создание романа "Война и мир".
Если Вы ничего не понимаете в схемотехнике и нет желания учиться - займитесь чем-то другим.
garlands
сообщение Jan 9 2014, 13:33
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Не схемотехнику надо учить (хотя ее тоже надо), а, применительно к вопросу, инструмент.
tapah4ik
сообщение Jan 14 2014, 07:24
неужели нельзя просто сказать к какому узлу подключить делитель напряжения?
tapah4ik
сообщение Jan 14 2014, 11:20
Вот что получилось. Менял питание ОУ .
SSerge
сообщение Jan 14 2014, 12:18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вы бы лучше толком сказали что именно нужно получить.
Если именно ШИМ на выходе компаратора, то пилу проще всего сделать с помощью источника VPULSE.
Russia est omnis divisa in partes octo.
tapah4ik
сообщение Jan 14 2014, 12:31
нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от 0-10 В . На вход подать синусоиду( от 1-10 В) , а на другой вход треугольник ( от 0-11 В) . И коэфф. заполнения должен изменяться от 10-80 %
tapah4ik
сообщение Jan 16 2014, 15:36
вот что вышло
ZVA
сообщение Jan 16 2014, 18:58
Пользователь №: 9 440
замени R8 на цепочку резистор-стабилитрон см. рис. R7,R9 убери.
Преподавателя это может не устроить. ведь задача учебная и решений может быть много.
Ты ее условия не озвучил.
tapah4ik
сообщение Jan 17 2014, 07:35
озвучил я условия : нужно получить на выходе прямоугольные импульсы от 0-10 В . На вход подать синусоиду( от 1-10 В) , а на другой вход треугольник ( от 0-11 В) . И коэфф. заполнения должен изменяться от 10-80 %. При этом график пилы и ипульсов должен начинаться с оси абцисс. Для этого надо поставить делитель напряжения, я его поставил , где выделил стрелкой, но ничего не меняется
prig
сообщение Jan 17 2014, 08:09
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(tapah4ik @ Jan 17 2014, 11:35) *
...но ничего не меняется
М.б. сперва попробовать разобраться с задачей на другом, функциональном уровне?
Но для этого Вам стоило бы что-то поменять в своих подходах к решению задач подобного рода.
Схемотехника - это не перебор резисторов случайным образом, однако.
tapah4ik
сообщение Jan 17 2014, 10:17
я подключил делитель напряжения к узлу уровня средней линии импульсов, в итоге выходное напряжение , которое подается к узлу ( где резистор R6) ровно 10 В, но на деле ни какого смещения нет. я пробовал менять номиналы у батарей, в итоге сместил графики, но что то мне кажется не правильно это
tapah4ik
сообщение Jan 20 2014, 06:42
Здравствуйте. Необходимо данный пилообразный сигнал сделать шире , чтобы коэф. заполнения изменялся от 10-80 % . Не подскажите как это сделать? Вот сама схема
Jurenja
сообщение Jan 20 2014, 06:50
Сообщение #16
Пользователь №: 28 262
Коэффициент заполнения зависит от соотношения между амплитуды синуса и амплитуды пилы. Был уверен, что это вам стало понятно после обсуждения в той теме.
Темы объединены. Т.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
tapah4ik
сообщение Jan 20 2014, 09:02
Сообщение #17
Темы объединены. Т.
просто мне нужно чтобы пила была шире, и как же все таки поднять график пилы и импульса соответственно вверх? к какому узлу присоединить делитель напряжения
Jurenja
сообщение Jan 20 2014, 13:01
Сообщение #18
Что означает "пила была шире" - непонятно. У вашей пилы видны сильные искажения - падающие участки пилы очень сильно отличаются от линейных. А для поднятия графика пилы вверх нужно резистор R5 подключать не к земле, а к более высокому потенциалу, в идеале этот потенциал должен находиться посередине между потенциалами положительного и отрицательного питания операционника.
Ну и для корректного формирования ШИМ сигнала пиковые напряжения пилообразного сигнала должны симметрично перекрывать пиковые значения синусоиды, а при выбранных напряжениях питания операционника генератора это не будет выполняться.
PS. М.б. сначала изучить конспект лекций по предмету?
Tanya
сообщение Jan 20 2014, 13:27
Сообщение #19
Тема переехала. Т.
tapah4ik
сообщение Jan 20 2014, 14:41
Сообщение #20
к сожалению нам сейчас так мало дают, что этого не хватает для усвоения материала. вот что получится если поставить питание к R5 . там прямая линия на выходе либо если без него то вот что.
Jurenja
сообщение Jan 20 2014, 19:28
Сообщение #21
На последнем варианте схемы вы одновременно поменяли напряжения питания ОУ U3A и напряжение на резисторе R5. Перечитайте еще раз это сообщение, начиная со слов "... этот потенциал должен находиться посередине...".
PS. Сомневаюсь, что в ВУЗе дают мало. Если не секрет, какие название ВУЗа, специальности и предмета? На лекции ходили? Если это ваша будущая профессия, то всё как-то очень печально...
tapah4ik
сообщение Jan 21 2014, 07:14
Сообщение #22
ОмГУ , к моей радости - это не моя будущая профессия. предмет - электронные цепи. так нужно поставить батарею? если да , то на выходе будут линейные напряжения
Jurenja
сообщение Jan 21 2014, 10:05
Сообщение #23
Расскажите, для чего в вашей последней схеме добавлен источник напряжения V8?
PS. У меня все меньше надежды на то, что смогу вам помочь...
tapah4ik
сообщение Jan 21 2014, 11:30
Сообщение #24
вот по середине поставил
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 03:54
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я не отслеживаю что вы пытаетесь сделать, однако по последней схеме могу сказать следующее:
Резистор R5 не работает. Что есть он в схеме, что нет его, работа вашего устройства никак не изменится. Резистор рассеивает 24V*24V/10k = 57.6 мВт мощности и от этого слегка нагревается, это все, что он делает.
Резистор R6 тоже не работает. Он слегка нагружает выход операционного усилителя U3A, но тоже не приносит абсолютно никакой пользы. Можете его оставить, можете выкинуть, ничего не изменится.
Генератор на базе U3A, как он нарисован у вас, работать не будет. Вернее, если его спаять, то он, может, и заработает как-то, но разве что только за счет паразитных эффектов.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 04:54
Сообщение #26
скажу честно, делал по этому образцу
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 05:20
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
Однако у вас нарисовано нечто иное. В образце неинвертирующий вход ОУ соединен с R4, R6, а у вас он (т.е. пин 3 операционника U3A) соединен с землей.
Jurenja
сообщение Jan 22 2014, 05:46
Сообщение #28
Хаотично переставлять элементы по схеме в надежде что она начнет работать как надо преподавателю - это совсем плохая стратегия.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 07:01
Сообщение #29
вот сделал как там. только номиналы не по 10к поставил, т.к там прямые линии получаются. не подскажите как сделать чтоб график шел с 0 ?
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 07:52
Сообщение #30
pontificator
Из: страны Оз
Вы опять сделали не так, как там нарисовано. Левый вывод конденсатора С1 всегда соединяется с землей.
После того, как исправите С1, у вас получится "звезда", состоящая из низкоомных резисторов R10, R11 и высокоомного R9. Эти три резистора лучше бы заменить на два. Есть простой способ, как это сделать. Поставьте R10=20к, R11=20к, а R9 закоротите перемычкой и выбросьте из схемы. Согласно теореме об эквивалентном генераторе (теореме Тевенина), такое включение эквивалентно тому, как если бы у вас резистор 10к был подключен к источнику половинного напряжения, т.е. 11В.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 08:03
Сообщение #31
в итоге не много что изменилось. мне необходимо , чтобы график пилы начинался с начала оси
Jurenja
сообщение Jan 22 2014, 08:22
Сообщение #32
Цитата(tapah4ik @ Jan 22 2014, 10:01) *
... не подскажите как сделать чтоб график шел с 0 ?
Для чтобы генератор выдавал пилу сразу нужно в симуляторе задать правильные начальные условия (initial condition) для tran анализа.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 08:55
Сообщение #33
уже сделал . спасибо. и последний вопрос. почему график импульсов не поднялся вверх? по заданию от 0-10 В
вот на выходе поставил делитель, но не очень точно он мне поднял . подскажите с номиналами
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 10:04
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Вы используете ОУ в качестве компаратора. Выход более-менее идеального ОУ обеспечивает сигнал с размахом от (минус источник питания ОУ) до (плюс источник питания ОУ). Питание вашего псевдо-компаратора равно +-12В. Вот именно такие напряжения в пределе и следует ожидать на выходе U2A. В реальности немного поменьше, зависит от типа ОУ, но стремится именно к этим величинам.
Если вы хотите получить на выходе (достаточно) точно 0...+10В, то используйте не ОУ, а специализированный компаратор, у которого выходной каскад представляет собой транзистор с отдельными выводами эмиттера и коллектора. Эмиттер этого транзистора посадите на землю, а к коллектору подключите резистор (например, 1к), второй конец которого посадите на источник 10В. Вот тогда на выходе (на коллекторе) вы получите прямоугольный сигнал точно от 0 до 10В.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 10:18
Сообщение #35
а если питание на ОУ поставить такие...
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 10:32
Сообщение #36
pontificator
Из: страны Оз
Ну вот видите, все не так уж трудно.
Можно и такие. Однако останется некоторая неопределенность. Вот вам пришлось второй ОУ запитывать от -0.3В и +10.5В. На симуляторе это работает. А в действительности эти напряжения могут потребоваться слегка другие, поскольку они зависят не только от типа ОУ, но и от конкретного экземпляра. А если вам сериию из нескольких штук надо изготовить? Морока получается. А если поставите специализированный компаратор, то никакой мороки, напряжение на выходе будет весьма точно иметь размах от 0 до 10В, независимо от экземпляра компаратора и безо всякого подбора.
Кроме того, есть еще одна засада, посерьезнее. А именно, напряжения на входе обычного ОУ не имеют права выходить за пределы напряжения питания ОУ, иначе быть беде. А вот компаратор можно запитать от того же напряжения, от которого питается ОУ генератора, и только выходной каскад запитать от 0 и +10В.
tapah4ik
сообщение Jan 22 2014, 13:07
Сообщение #37
завтра понесу преподу. посмотрим что скажет)
tapah4ik
сообщение Jan 23 2014, 09:02
Сообщение #38
вообщем ему не понравилась форма пилы. сказал лучше бы на релаксационном сделал бы
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 09:31
Сообщение #39
Guests
Надо было заряжать С от источника тока и все бы преподу понравилось.
сообщение Jan 23 2014, 09:35
Сообщение #40
Пользователь №: 11 287
А то, что есть - это не релаксационный?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2014, 09:37
Сообщение #41
Guests
"Где учитель, там и ученик" (С)
tapah4ik
сообщение Jan 23 2014, 10:44
Сообщение #42
получается учитель у нас ни какой? так то в ВУЗе учусь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01746 секунд с 7
