> Atmega32U4 + LED
Maksimall89
сообщение Jan 21 2014, 16:15
Пользователь №: 75 462
Здравтсвуйте.
Я только начал изучать электронику и столкнулся с проблемой токого рода.
Есть МК Atmega32u4 к нему по spi подключена Светодиодная лента QL-SPI-5000 5V RGB (5060,150 LED x1, 2811). Проблема в том, что я не могу заставить работать ленту, в момент поадчи питания на ленту она на секунду загорается и гаснет. Не могу найти ни какой документации по тому, какой код послать на ленту, чтобы её заставить работать.
Ответов (1 - 7)
SDS28
сообщение Jan 23 2014, 09:48
Пользователь №: 3 407
Почитайте вот здесь
Сообщение отредактировал SDS28 - Jan 23 2014, 10:17
Maksimall89
сообщение Jan 25 2014, 14:46
Цитата(SDS28 @ Jan 23 2014, 13:48) *
Попытался подключится по стаю с тактовой частотой МК 3,2 МГц, и частотой spi 800 КГц.
Задавал такие команды:
spi(0x8);
spi(0xC);
Не работает, не знаю, что уже делать.
Игoрь
сообщение Jan 26 2014, 08:34
Пользователь №: 76 836
а вы уверены, что по вашему SPI логические "0" и "1" передаются так, как надо для драйвера светодиода?
сообщение Jan 26 2014, 09:30
Пользователь №: 45 710
Нет там никакого SPI.
Гуглить надо WS2811 — данные кодируются ШИМ частотой 400 или 800 кГц, "0" — 20%, "1" — 50%, а синхросбой — фиксированный ноль 50 мкс, т.е. либо цеплять к МК соответствующую кодирующую схему, либо избыточно заряжать стандартный SPI соответственно на 8 или 16 Мбит и выгонять на него $E000 и $FF00.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 26 2014, 09:31
Maksimall89
сообщение Jan 26 2014, 14:17
Можно по подробнее всё же про реализацию через spi. По пробывал задать частоту МК 32Мгц и частоту spi 16 мгц,и подать ваши сигналы, ответа нет.
_Артём_
сообщение Jan 26 2014, 14:24
Пользователь №: 17 322
А вы не шибко разогнались: megaAvr - на 32 МГц? Там 16 - максимум, и то смотря какое питание.
сообщение Jan 26 2014, 14:54
Я тоже заглянул в бумажки — МК совсем дохлый, синхронного интерфейса у него нет, а значит аппаратно задача не решается, только программно, например так:
http://bleaklow.com/2012/12/02/driving_the..._16mhz_avr.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
