фильтр 30ГГц |
Jan 24 2014, 07:35
Пользователь №: 57 588
Здравствуйте, всезнающий all,
Появилась необходимость сделать фильтр с частотами пропускания 28-32ГГц на материале RO4003 толщина 0.305, до этого много раз делал подобные фильтры, но с частотами немного ниже, около 14 ГГц расчетные в HFSS и MWO и полученные результаты практически совпадали, а тут фильтр переехал на 2ГГц вверх. С какой точностью не моделировал все равно разница в 2 ГГц сохраняется. Есть ли какие то особенности при работе с этими частотами, например, как то учитывать тот факт что толщина платы становиться соизмеримой с длиной волны, либо делать поправку на немного не лицензионный софт, или это просто банальный подтрав фильтра, хотя визуальный осмотр ничего не выявил.
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Jan 24 2014, 08:17
Пользователь №: 73 813
Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 24 2014, 11:35)  Здравствуйте, всезнающий all,
Появилась необходимость сделать фильтр с частотами пропускания 28-32ГГц на материале RO4003 толщина 0.305, до этого много раз делал подобные фильтры, но с частотами немного ниже, около 14 ГГц расчетные в HFSS и MWO и полученные результаты практически совпадали, а тут фильтр переехал на 2ГГц вверх. С какой точностью не моделировал все равно разница в 2 ГГц сохраняется. Есть ли какие то особенности при работе с этими частотами, например, как то учитывать тот факт что толщина платы становиться соизмеримой с длиной волны, либо делать поправку на немного не лицензионный софт, или это просто банальный подтрав фильтра, хотя визуальный осмотр ничего не выявил. Выбор RO4003 чем-то аргументирован? Не рассматривали-ли LTCC?
Jan 24 2014, 08:28
Цитата(k0l0bun @ Jan 24 2014, 10:17)  Выбор RO4003 чем-то аргументирован? Не рассматривали-ли LTCC? RO4003 выбран из за доступности и цены, но вопрос не в этом, на других ламинатах не будет того же самого?
Jan 24 2014, 09:38
Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 24 2014, 12:28)  RO4003 выбран из за доступности и цены, но вопрос не в этом, на других ламинатах не будет того же самого? А что за фильтр? И как Вы его реализуете?
Jan 24 2014, 09:51
Цитата(k0l0bun @ Jan 24 2014, 11:38)  А что за фильтр? И как Вы его реализуете?
Jan 24 2014, 09:53
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Появилась необходимость сделать фильтр с частотами пропускания 28-32ГГц на материале RO4003 толщина 0.305, до этого много раз делал подобные фильтры, но с частотами немного ниже, около 14 ГГц расчетные в HFSS и MWO и полученные результаты практически совпадали, а тут фильтр переехал на 2ГГц вверх. С какой точностью не моделировал все равно разница в 2 ГГц сохраняется. Есть ли какие то особенности при работе с этими частотами, например, как то учитывать тот факт что толщина платы становиться соизмеримой с длиной волны, либо делать поправку на немного не лицензионный софт, или это просто банальный подтрав фильтра, хотя визуальный осмотр ничего не выявил. 2ГГц это у вас разница между результатами полученными в HFSS и MWO получились? Если так, то это не удивительно. MWO 2,5D --- HFSS 3D = вот у вас и получается то что получается. ИМХО Чем выше частота, тем будет всё большая ошибка моделирования и в MWO она будет расти гораздо быстрее. Интересно было бы увидеть результаты измерения реальных железок для тех частот где у вас нет проблем (14 ГГц), ну и естественно результаты моделирования тоже. Потому как у меня лично есть большие сомнения на счёт того что у вас результаты моделирования в HFSS и MWO одинаковые получались.
Jan 24 2014, 10:23
Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 24 2014, 11:35)  Здравствуйте, всезнающий all, С какой точностью не моделировал все равно разница в 2 ГГц сохраняется. Вы диэлектрическую проницаемость как задавали?
Jan 24 2014, 10:39
Цитата(HFSS @ Jan 24 2014, 11:53)  2ГГц это у вас разница между результатами полученными в HFSS и MWO получились? Если так, то это не удивительно. MWO 2,5D --- HFSS 3D = вот у вас и получается то что получается. ИМХО Чем выше частота, тем будет всё большая ошибка моделирования и в MWO она будет расти гораздо быстрее. Интересно было бы увидеть результаты измерения реальных железок для тех частот где у вас нет проблем (14 ГГц), ну и естественно результаты моделирования тоже. Потому как у меня лично есть большие сомнения на счёт того что у вас результаты моделирования в HFSS и MWO одинаковые получались. HFSS и MWO результаты +/- совпали, разница с реальными результатами Цитата(k0l0bun @ Jan 24 2014, 12:23)  Вы диэлектрическую проницаемость как задавали? по графикам - 3,48 на этой частоте для RO4003
Jan 24 2014, 10:49
Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 24 2014, 11:35)  Здравствуйте, всезнающий all, или это просто банальный подтрав фильтра, хотя визуальный осмотр ничего не выявил. Если Вы грешите на погрешность изготовления, сдвиг на 2 ГГц должен соответствовать изменению Ваших полуволновых резонаторов на ~200 мкм (каждый). Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 24 2014, 14:39)  HFSS и MWO результаты +/- совпали, разница с реальными результатами
по графикам - 3,48 на этой частоте для RO4003 + вероятнее всего, другая эпсилон = вот вам и сдвиг по частоте. По каким графикам Вы смотрите эпсилон? В официальном даташите они предлагают для дизайна использовать 3,55. А на графике с частотной зависимостью эпсилон у них вообще 3,65. Тем более это же может варьироваться от серии к серии.
Jan 24 2014, 11:13
Цитата(HFSS @ Jan 24 2014, 12:59)  Много как то 2 ГГц.... А проект в HFSS выложить не могёте? ;-) Цитата(k0l0bun @ Jan 24 2014, 12:49)  Если Вы грешите на погрешность изготовления, сдвиг на 2 ГГц должен соответствовать изменению Ваших полуволновых резонаторов на ~200 мкм (каждый).
+ вероятнее всего, другая эпсилон = вот вам и сдвиг по частоте. По каким графикам Вы смотрите эпсилон? В официальном даташите они предлагают для дизайна использовать 3,55. А на графике с частотной зависимостью эпсилон у них вообще 3,65. Тем более это же может варьироваться от серии к серии. Я использовал RO4003 с LoPro foil(катаная медь) он по характеристикам немного отличается, см прикрепление
Jan 26 2014, 05:03
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
В соседнем подразделении занимаются такими фильтрами. Основная причина расхождения модели с реальным объектом - анизотропия диэлектрической проницаемости. ... Substrate Dielectric Anisotropy on the Frequency Behavior of MicrostripПоищите диссертации и статьи в НИИР. Там хорошие спецы и делают исследование по этой теме. А лучше людей ищите. Встречные вопросы по технологи: 1. Как вы собираетесь подстраивать полученые образцы? индием? лезером? лаком? Методика и оборудование имеете? У нас с этим очень интересно получалось. Регуляторы сидят на 4 этаже, а лезер на 6. Вот и бегали туда сюда. 2. У нас очень много ресурсов потратили на получение оптимальной формы переходных отверстий и качества металлизации этих переходных отверстий. Вы занимались этим?
Jan 26 2014, 13:56
Цитата(serega_sh____ @ Jan 26 2014, 07:03)  В соседнем подразделении занимаются такими фильтрами. Основная причина расхождения модели с реальным объектом - анизотропия диэлектрической проницаемости. ... Substrate Dielectric Anisotropy on the Frequency Behavior of MicrostripПоищите диссертации и статьи в НИИР. Там хорошие спецы и делают исследование по этой теме. А лучше людей ищите. А как то можно заставить HFSS учитывать анизотропию? Встречные вопросы по технологи: 1. Как вы собираетесь подстраивать полученые образцы? индием? лезером? лаком? Методика и оборудование имеете? У нас с этим очень интересно получалось. Регуляторы сидят на 4 этаже, а лезер на 6. Вот и бегали туда сюда. 2. У нас очень много ресурсов потратили на получение оптимальной формы переходных отверстий и качества металлизации этих переходных отверстий. Вы занимались этим? Подстраиваем лаком, но хотелось бы без настройки обойтись. Фильтр не имеет переходных отверстий, а те которые есть на плате на частоту не должны влиять. Цитата(Белый дед @ Jan 26 2014, 12:26)  Технологический допуск на проницаемость для этого ламината +\- 1,5% и допуск по толщине +\- 8,3 % вы учитывали? Мне кажется кто на роджерсе делает фильтры, сначала должен скорректировать топологию для каждой конкретной партии материала. Тем более на таких частотах. У меня только на поликоре сразу получается. Даже если подставить крайние параметры, то разницы в 2ГГц не должно получиться. А разброс проницаемости для поликора в раз 10 больше.
Jan 27 2014, 04:48
Цитата(Белый дед @ Jan 26 2014, 14:26)  Тем более на таких частотах. У меня только на поликоре сразу получается. Какие габариты, интересно, у Вашего такого фильтра на поликоре получились? Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 26 2014, 17:56)  Фильтр не имеет переходных отверстий, а те которые есть на плате на частоту не должны влиять. Кстати, если у Вас нет переходных отверстий, может, действительно, сделать на поликоре? Малый допуск на размер, малые потери. Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 26 2014, 17:56)  А разброс проницаемости для поликора в раз 10 больше. Разброс проницаемости по частоте? Или по площади?
Jan 27 2014, 07:25
Разброс проницаемости по частоте? Или по площади? [/quote]
От пластины к пластине, может колебаться от 9- 10,2, а может еще больше, но это так мне сказали на производстве где работают с поликором, причем разброс такой может встречаться на пластинах из одной партии.
Jan 27 2014, 07:32
Пользователь №: 44 237
Цитата(Serhiy Stashko @ Jan 26 2014, 15:56)  А разброс проницаемости для поликора в раз 10 больше. Реальный у Кинешмы - не более +-0.5% на 18ГГц в наше время (25 лет назад), а у нас шло до миллиона подложек 60х48 0.5-2мм в год (добавлено, соврал, чуть меньше - это с ситаллом). У Дрогобыча был чуть больше - +-1%, но сам эпсилон был чуть ниже Кинешмы. Иначе они все в ТУ даже не входят, вы чё? 9.6+-0.2 при всех ВВФ минус 60 - +85 и максимальной сохраняемости, как сейчас помню, по Ще0.781.000ТУ. Но поликор вроде по высшим модам не должен проходить на 30ГГц.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 27 2014, 07:48
Jan 27 2014, 11:59
Из: Россия :-)
Вот что получилось Выложите измеренные характеристики, если можно.
Jan 27 2014, 15:13
Цитата(HFSS @ Jan 27 2014, 13:59)  Вот что получилось
Выложите измеренные характеристики, если можно. По расчетам у меня аналогичное получалось, а с измеренные характеристики не выложу, так как фильтры уже поперетягивали, разве что из следующей партии, но уже на 30ГГц подавление было 5дБ, на планку фильтр выходил на 30,5ГГц. На 29ГГц было ослабление 20-25дБ.
Jan 28 2014, 10:08
Из: Россия :-)
У вас думаю получалась АЧХ на ~500МГц поменьше чем у меня. (я следовал инструкциям от Ансис и думал что как раз и получу сдвиг всей частотки на те самые 2 ГГц, но получил лишь расширение полосы вверх) А это от ансис..
