> автостарт Microblaze
левша
сообщение Jan 24 2014, 10:35
Пользователь №: 789
Здравствуйте, я начинающий плисовод (чайник).
Купил кит SK-AT91SAM9G45-XC6SLX (starterki.ru)
Штатная прошивка для ПЛИС XC6SLX (fpga.bit) работает нормально, а которая идёт вместе с демо проектом (demo.bit)работает криво.
Плис в ките программируеться процессором ARM на котором установлена ОС LINUX.
После программирование ПЛИС скрипт запускает тестовое приложение и оно виснет на тесте MICROBLZE до тех пор
пока я не замкну джампер сигнала FPGA – PROGRAM (PROGRAM_B).
Пробовал поставить галочку в свойствах бинарника -g DonePipe но не помогает.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело ?
Схема во вложении.
Забыл сказать: При запуске PlanAhead появляеться ошибка ERROR: [HD-UCFReader 11] TIMESPEC TS_sys_clk_pin is redefined (file = demo.ucf, line = 5). The earlier version defined at (file = MB0.ncf, line = 68) will be discarded
Но я так понимаю это влиять не может.
Прикрепленный файл  SK_AT91SAM9G45_M10_XC6SLX_V1A.pdf ( 181.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01246 секунд с 7
