Почему-то зависает STM32F103 |
Jan 29 2014, 16:52
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите в чем тут дело? Для тестирования палаты на STM32F103 беру готовый проект Blinky из Кейл 5.4, процессор выбран, настройки правильные, компилирую, заливаю в процессор JLink-ом 7. Пробую отладку, но процессор зависает не доходя до main(). Отладка идет в Start_Up - файле, затем System_Init, инициализация тактирования (внутренний генератор - 24Мгц), затем устанавливается бит размещения таблицы веторов во флэше и после этого - процессор улетает в фатальное прерывание по сбою HardFault, по-моему. Может кто-ибудь знает, подскажите, пожалуйста.
(1 - 7)
Jan 29 2014, 16:55
Пользователь №: 58 174
Может камень не тот выбран в настройках проекта
Jan 29 2014, 17:18
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Цитата(Vladimir_T @ Jan 29 2014, 19:52)  инициализация тактирования (внутренний генератор - 24Мгц) Это частота SYSCLK? Внутренний генератор 8Мгц. 24Мгц после PLL.
Jan 30 2014, 06:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если сделаете обработчик HardFault следующего вида, то в регистре R0 в отладчике получите адрес команды, на которой улетели в HardFault. А конкретную причину можно узнать, изучая Fault регистры, в книжке Ю можно найти описание. Код __asm void HardFault_Handler(void) { TST LR, #4 ITE EQ MRSEQ R0, MSP ; Main Stack was used, put MSP in R0 MRSNE R0, PSP ; Process Stack was used, put PSP in R0 LDR R0, [R0, #24] ; Get stacked PC from stack B . }
Jan 30 2014, 21:06
Пользователь №: 58 127
Цитата(Vladimir_T @ Jan 30 2014, 19:33)  Я был уверен, что если не завелся кварцевый генератор, то вызывается прерывание по сбою генератора, и процессор переходит назад на HSI. Так и есть. Остальное проблемма софта. Если где то стоит бесконечное ожидание готовности HSE, то там и будем всегда висеть. А если анализа отката на HSI нет, то вообще любая хрень может получится.
