> Фильтрация входного сигнала.
Xtal1
сообщение Jan 30 2014, 13:18
Пользователь №: 75 101
Всем доброго времени суток.
Прошу прощения, если не в тот раздел, но более подходящего не нашел.
Проблема заключается в следующем:
Есть поток входных значений, для примера даю выборку из 1000 отсчетов
Нужно фильтровать такой поток значений, дабы получить "болтанку" на выходе не более 2-3 единиц по амплитуде. Тупым усреднением этого получается достичь лишь при количестве усредняемых значений близкому к 1000.
Можно ли добиться подобного результата с помощью каких-то более серьезных алгоритмов фильтрации и получить при этом время отклика фильтра хотя бы 200-400 сэмплов.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Rst7
сообщение Jan 30 2014, 13:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Есть же раздел "Алгоритмы ЦОС". Тему перенес.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 13:53
Guests
Сигнал вроде без явного тренда.
Вычисляем скользящее среднее и после первых N начинаем отсекать выбросы ( по уровню или по медиане ).
Продолжаем вычислять ск. среднее с учетом отбраковки.
Длина окна среднего может быть или постоянной или вообще нарастающей.
Это, если примитивно.
ViKo
сообщение Jan 30 2014, 14:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По-моему, круче усреднения ничего быть не может. Когда каждая выборка участвует в фильтрации с максимальным весом (1).
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 14:03
Guests
Но там есть явные выбросы, которые стоит отсекать до усреднения, т.е. сигнал остоит из некоего медленного тренда и редких импульсных помех.
Вывод чисто зрительно-телепатический.
К примеру, имп. помехи статистически смещены в положительную полуплоскость - это даст смещение полезного сигнала туда же.
ViKo
сообщение Jan 30 2014, 14:05
А-а. Я не смотрел. Тогда сначала нужно запустить медианный фильтр.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 14:08
Guests
О чем и речь была, либо отсечка по уровню каждого отсчета (если уровень имп. помех заметно отстоит от уровня сигнала), если не желательно окно для медианы.
thermit
сообщение Jan 30 2014, 14:49
Пользователь №: 51 730
Мощность шума в вашем примере ~300. Вам нужна ~1. Т е фильтром вам надо ограничить полосу в 300 раз, те фильтр будет с откликом минимум 600 отсчетов.
Медианная фильтрация и др нелинейщина применима в случае сглаживания, но не в случае оценки среднего значения.
AndrewN
сообщение Jan 30 2014, 15:59
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (ViKo @ Jan 30 2014, 17:05) *
Если допустимы гипотезы, то я думаю, что это дробовой шум аналого-цифрового преобразователя, при постоянном входном сигнале.
Медиана с апертурой 15 выборок уменьшает разброс до 3-4, апертура в 27 выборок - до 1.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 16:07
Guests
Частотный анализ все показывает верно - допустима отсечка по уровню.
Чистая медиана (т.е только медиана) при отсутствии импульсных помех приведет к искажениям полезного сигнала.
Гистограмма исходного сигнала за вычетом среднего с учетом помех:
Отсечка помех по уровню (взят abs(20)) и центрирование остатка приводят к картине маслом:
С таким сигналом легко справится скользящее среднее.
AndrewN
сообщение Jan 30 2014, 16:34
Из: Петербург
QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 19:07) *
Если не интерпретировать эту гистограмму как три или бимодальное распределение, то медиана даст быструю и наилучшую оценку. Для симметричных шумов медиана даёт несмещённую оценку. А помехи как раз импульсные, просто их относительно много...
(P.S. однако видно, что шум не симметричный и выборочное среднее 36636, а медиана даёт 36634. Но это мелочь, по сравнению со скоростью медианы - 15 выборок длина и шума нет sm.gif
Сообщение отредактировал AndrewN - Jan 30 2014, 16:44
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 16:51
Guests
Это все понятно, но медиана без помех введет нелинейность в сигнал и его оценку, да и ТС сильно беспокоился по поводу 2 дискрет точности выходного сигнала.
P.S.
На крайней картинке надо считать это уже не шумом, а сигналом и поэтому - медиана внесет нелинейность.
P.P.S
Для реккурентного SMA ( скользящее среднее ) вообще выборка только однаsm.gif
SMA[i] = SMA[i-1] + (X[i] - X[i-n])/n
AndrewN
сообщение Jan 30 2014, 18:50
Из: Петербург
QUOTE (TSerg @ Jan 30 2014, 20:51) *
На графике измеренного сигнала видно, что максимальные отклонения равны около 40 в обе стороны, т.е. чуть больше 5 младших бит могут врать, о +/-2 голова может не болеть.
Я поменял окно медианы на 9, даже такое короткое хорошо давит эти +/-40. На мой взгляд (поскольку истинное значение нам никогда не узнать, и приходится довольствоваться оценкой) - задача решена.
P.S. А это была хорошая идея про +/-40. Предположив, что 5 и 3 биты сбоят (40 = 0х28 = 10 1000) почти всегда наоборот, я прибавлял или вычитал 40 из выпадающих значений:
CODE
        if (x[k] < 36629)
            res = x[k] + 40;
        else if (x[k] > 36640)
            res = x[k] - 40;
        else
            res = x[k];
Результат превзошёл все ожидания. Убедитесь сами. Похоже, что эти биты и в правду сбоят!
Сообщение отредактировал AndrewN - Jan 30 2014, 19:18
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 19:17
Guests
Интереснее на ней рассмотреть предельные возможности разных методов.
thermit
сообщение Jan 30 2014, 19:19
- vale.
Вы придумали собственную задачу и бодро взялись ее решать (не решив, кстати говоря). Между тем с вопросом тс можно ознакомиться в 1 посте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.02215 секунд с 7
