> Выключение симистора, по умолчанию симистор включен
bullit
сообщение Jan 31 2014, 05:42
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Добрый день форумчане!
Симистор управляется через МОС.
Есть задача: по умолчанию когда сигнала на MOC нет, симистор должен быть открыт. Т.е. мы должны выключать симистор, а не включать.
Требований когда (в каком квадранте) симистор закроется/откроется - нет.
Подскажите как это реализовать!
Ответов (1 - 14)
KSN
сообщение Jan 31 2014, 05:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Инвертировать управляющий сигнал MOC. Симистор выключится не по управляющему сигналу, а:
1. Отстутсвию упр. сигнала (MOC закрыт) И
2. Переходе переменного напряжения через 0, более правильно при переходе тока через 0
bullit
сообщение Jan 31 2014, 05:50
пуля
Из: Уфа
Не шипко надёжно, предполагается что при поломке нашего устройства симистор должен быть открыт. В том числе и питание мока может отсутствовать.
kovigor
сообщение Jan 31 2014, 08:17
Пользователь №: 56 295
Так ведь поломки разные бывают ! MOC сам по себе может оборваться (или оказаться незапитанным) или пробиться. Что тогда ? Может, пересмотреть требования к устройству, или использовать реле ?
И зачем удерживать симистор открытым при поломке ? Обычно бывает совсем наоборот: пробой симистора = авария ...
bullit
сообщение Jan 31 2014, 08:34
пуля
Из: Уфа
Использование реле не очень допустимо, так как переключений очень много - съедается ресурс. Ставить более мощные реле не целесообразно и по габаритам не укладываемся!
Есть устройство которое контролирует, что нагрузка запитана. Но если вдруг устройство заглючило, то надо чтоб нагрузка была запитана постоянно - нельзя отключать. Или если питание устройства пропало, то нагрузка всё рано должна питаться.
Ну и конечно контролируется наличия напряжения и тока в нагрузке, т.е. если симистор сгорел то это видно будет по току и по напряжению.
Вот такие вот нюансы! Бывает и такое что нужно питать при поломке устройства - это меньшее зло чем не питать совсем!
Tanya
сообщение Jan 31 2014, 08:38
Пользователь №: 12 883
Только идея. Симистор открывается короткими импульсами (килогерц или около того), которые делаются специальным устройством, питающимся от сети. Ваше управление убивает их.
bullit
сообщение Jan 31 2014, 09:20
пуля
Из: Уфа
Такой вариант тоже рассматривали!
Но хотелось как нибудь схемотехнически, и при этом малым количеством деталей - габариты критичны.
Идея такая, что симистор открывается от своего же напряжения: классическая схема управления симистором МОКом. А потом уже мы мешаем моку открывать симистор!
KSN
сообщение Jan 31 2014, 09:28
Из: Новосибирск
А в каких случаях симистор должен быть закрыт?
Про реле вы уже писали, но все же: использовать реле как дублера? Что-то случилось с устройством, реле работает, устройство нормально функционирует - реле отключается и идет управление симистором.
bullit
сообщение Jan 31 2014, 09:45
пуля
Из: Уфа
Симистор как дублёр реле - тем самым уменьшить коммутационные нагрузки на контакты реле - тоже вариант. Но это габариты. Симистору еще хоть простой но всё таки нужен радиатор. Компоновка достаточно плотная.
dkg10
сообщение Feb 1 2014, 16:40
Пользователь №: 64 083
Ещё лучше открывать симистор одиночным коротким импульсом порядка 5мксек- тогда схемы управления потребляют минимум энергии , напр, как в схеме:
http://cxem.net/house/1-327.php
Tanya
сообщение Feb 1 2014, 17:39
Так я же это же и имела в виду. Только импульсов много. Коротких. Чтобы гарантированно включить почти в нуле.
Orthodox
сообщение Feb 1 2014, 21:18
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Не идея это,а чистая практика - именно так было принято управлять мощными симисторами (тиристорами) даже в советской промышленной технике ещё 80-х годов прошлого века (или даже ранее - разбираться надо).
Конкретно видел в схемах буквально всей вакуумной техники - управление мощной нагрузкой в тиристорно/симисторных регуляторах именно пачками импульсов или просто на включение,или регулирование мощности изменением "угла включения" тех-же пачек импульсов. Во втором случае простейший компаратор,на один вход пила,на второй регулируемое напряжение смещения,а выход компаратора управляет включением генератора импульсов. Причём подача импульсов на тиристор/симистор была через импульсный трансформатор...
А вот в одной из новых (на тот момент) установок постоянно летели схемы управления мощными симисторами, и ежели правильно помню,то управление шло через новомодные (тогда) оптронные развязки на динисторах,причём сгорали эти оптроны (в красивых металлостеклянных корпусах наподобие тех,что для ОУ , но об 4-х ногах) однотипно - кристалл оптрона вырывался наружу через удивительно аккуратное отверстие в корпусе (трудно поверить,пока сам не увидишь),и включались эти оптроны импульсами постоянного напряжения. Затем схемы регулировки мощными нагрузками почему-то были изменены...
Так что п.11 <Только импульсов много. Коротких. Чтобы гарантированно включить почти в нуле.> совсем не зря написано
dkg10
сообщение Feb 1 2014, 21:50
Много коротких импульсов делали именно для схем странсформаторами. Для управления через оптрон это влечёт динамические потери и разогрев. Сегодня можно использовать мос30**, они включаются за мксек или где-то так, что гарантирует отпирание управляемого симистора. Однако, применение МОС** со схемой включения по переходу через ноль предполагает постоянное включение светодиода этого оптосимистора, а это ток 7-10ма. Если же говорить о выключении симистора , тоэто происходит лишь по окончании текущего полупериода сетевого напряжения.
Сообщение отредактировал dkg10 - Feb 1 2014, 22:05
ukpyr
сообщение Feb 2 2014, 11:33
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
тогда зачем там MOC ?
открывайте симистор от 220В например RC цепью с динистором или просто киньте резистор на УЭ с анода (если дизайн и характеристики позволяют).
для закрывания коротите УЭ и катод симистора МОП-оптопарой.
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 2 2014, 11:35
dkg10
сообщение Feb 2 2014, 12:20
quote name='ukpyr' date='Feb 2 2014, 14:33' post='1232309']
не уверен, что так получится. Предпочитал использовать протореный путь т.е. замыкать уэ на анод с помощью контакта реле или МОС (естественно через резистор). А после снятия управляющего сигнала -дожидаться окончания полу периода напряжения.
[/quote]
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
