> Проблемы с подключением discovery
_Артём_
сообщение Feb 4 2014, 13:19
Пользователь №: 17 322
День добрый.
Попытался настроить отладку STM32Discovery (с F4) из Эклипса. Результат отрицатальный - ничего не работает.
Пробовал разные способы (сам не помню уже точно что делал). Смутно помнятся такие слова как WinUSB, openocd.
В результате решил отложит это дело и попользоваться пока IAR-ом или Keil-ом. Но не тут то было: теперь они stlink не видят. St Link Utility выдаёт такой месседж:
На плате горят непрерывно два LED-а. В device manager-е discovery определяется как STLink dongle. Как это вылечить? Или теперь только выкинуть остаётся?
P.S. А что в ST micro так до сих пор никакого freeware GDB сервера так и не сделали? Или есть пути использования этой платы без IAR/Keil и тому подобных (через SWD желательно)?
Ответов (1 - 3)
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2014, 14:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
St Link Utility отладчик видит. Отладчик не видит целевого кристалла. Смотрите соединение линий SWD с крислаллом, пробуйте подключиться с подтянутой к питанию ногой boot0 или с притянутой к нулю линией reset.
_Артём_
сообщение Feb 4 2014, 20:21
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2014, 16:29) *
St Link Utility отладчик видит.Отладчик не видит целевого кристалла.
Хм...может и так. Сначала сообщение другое появлялось - "No STLink connected" вроде (не заскриншотил).
В начале дня работало - контакт был. Скорее что-то не того наинсталлировал. К плате не прикасался...Я бы проверил, но тестера нет.
Не помогло.
Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2014, 21:21) *
Не помогло.
Прочитал, что бывает виноват usb-кабель: взял другой шнур, воткнул в соседний порт - работает.
Потом первый шнур с линком подключил к порту 2 - работает. Со вторым шнуром на первом порту - опять не работает.
Порт испортили - гады, но мобилу зарядить от него можно - и то спасибо. sm.gif
Ruslan1
сообщение Feb 4 2014, 20:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Попробуйте перезагрузить компьютер (именно рестарт а не стендбай) с полным обесточиванием. У меня бывало от "вредных" нагрузок (не от дисковери), лечилось после полного ресета с выключением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
