> ATmega328P I2C, и примеры из сети
ClockworkOrange
сообщение Feb 5 2014, 13:12
Пользователь №: 27 784
Задача - работа с шиной I2C,
изучаю примеры, которые в сети.
Не могу взять в толк - почему во всех примерах не задаётся конфигурировние пинов, на которых сидит HW I2C (dвыбор I2C/GPIO и режим - открытый коллектор)?
для примера тут - http://www.embedds.com/programming-avr-i2c-interface/
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Ответов (1 - 4)
mempfis_
сообщение Feb 5 2014, 13:26
Пользователь №: 18 409
Какое конфигурирование Вы имеете ввиду? Давно работал с AVR, но там вроде если разрешается переферийный модуль, то автоматически разрешаются альтернативные ф-ии пинов, соответствующие этому модулю. Поэтому вероятно ничего не конфигурируют в GPIO. Достаточно разрешить I2c - и пины сами автоматически настроятся.
_Артём_
сообщение Feb 5 2014, 13:36
Пользователь №: 17 322
Так сделано в MegaAVR. Но можно и задавать:
Note that the internal pull-ups in the AVR
pads can be enabled by setting the PORT bits corresponding to the SCL and SDA pins, as
explained in the I/O Port section. The internal pull-ups can in some systems eliminate the need
for external ones.
ClockworkOrange
сообщение Feb 5 2014, 13:50
да, но в тех же примерах для AVR для интерфейса SPI выводы конфигурятся "руками" - задаётся направление, а для ~CS еще и полностью ручное руление.
_Артём_
сообщение Feb 5 2014, 14:21
Ну так то SPI - там возможны варианты использования:
для мастера
1) используется CS-SCK-MISO-MOSI
2) CS-SCK-MISO
3) CS-SCK-MOSI
4) SCK-MISO-MOSI
5) что-то забыл?
А для TWI какие варианты? Кроме подключить-не подключить pull-up внутри и нет ничего.
P.S. Для UART-а тоже направление не задаётся (UART для примера привожу). Альтернативная функция переписывает TX. А RX? Хм - может pullup можно и подвесить. Не, пишут что - RxD pin is overridden by the USART.
Случаи бывают разные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:59
