> Где заказать 2х FR4, 1мм
Dimmix
сообщение Feb 6 2014, 21:31
Пользователь №: 10 033
Подскажите где заказать такие платы
http://fuzzcentral.ssguitar.com/mccoy/wah3.jpg
Ответов (1 - 26)
garlands
сообщение Feb 6 2014, 21:41
Из: UA
Пользователь №: 36 798
А теперь объясните что в этой плате особенного. Обычная односторонняя плата.
Dimmix
сообщение Feb 6 2014, 22:25
Платы обычные если у вас вагон такого FR4, только его нигде нет
http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface/fuzzface3.jpg
http://fuzzcentral.ssguitar.com/axiswah/axiswah2.jpg
SM
сообщение Feb 6 2014, 22:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
а чем он "такой", этот "такой FR4"? Чем отличается от стандартного обычного FR4? С виду - ничем.
Serg812
сообщение Feb 7 2014, 05:07
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
FR4 - прозрачен, стандартный зелёный цвет определяется цветом паяльной маски. В данном случае видимо используется прозрачная маска.
SM
сообщение Feb 7 2014, 08:39
Из: Moscow, Russia
Скорее в данном случае используется травление на коленке и никакой маски.
garlands
сообщение Feb 7 2014, 09:23
Из: UA
А прозрачная маска (НЕ лак) разве бывает? Первый раз про такое слышу.
Dimmix
сообщение Feb 7 2014, 09:36
Причем тут маска, FR4 белый прозрачный с маркировкой, т.е. не серовато желтовато зеленовато буро малиновый.
http://tixer.ru/catalog/consumables/textol..._1_5mm_100_200/
http://www.electronicplus.com/images/products/E160-3U-2.jpg
SM
сообщение Feb 7 2014, 12:57
Из: Moscow, Russia
Это он такой был в 60-х годах прошлого века на советских производствах. Давно уже почти весь FR4 практически прозрачный, на любой китайской или тайванской фабрике по проиводству ламинатов и препрегов. Да и разницы никакой нет, диэлектрическая проницаемость у него от цвета не зависит, другие параметры тоже.
Dimmix
сообщение Feb 7 2014, 14:38
http://www.promregion116.ru/images/stef.jpg
Если оригинальный FR4 белый и прозрачный, то что идет под видом FR4.... гетинакс
gerber
сообщение Feb 8 2014, 13:15
Пользователь №: 68 088
С чего Вы взяли вообще, что это FR4?
По мне так это какое-то оргстекло. Тем более, что по фоткам очевидно, что "оно" плавится от нагрева.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Dimmix
сообщение Feb 9 2014, 08:28
По фоткам темболе видно что это не оргстекло, но и не видно красной нашлепки. т.е. нужен такойже но FR4.
SM
сообщение Feb 9 2014, 09:51
Из: Moscow, Russia
Сами же ссылку дали - http://www.promregion116.ru/images/stef.jpg
вот если с него убрать (оторвать, стравить) медь, он таким и станет как надо
krux
сообщение Feb 9 2014, 19:25
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
строго говоря, в рф никто никогда мифический забугорный "FR4" не выпускал.
Есть его аналог, например, СФ-1-35Г, делается по ГОСТу 10316-78. и цвет его никак не стандартизован. как и у других материалов типа СТЭФ разных модификаций
фактически же, цвет зависит от применяемой при производстве эпоксидной смолы и отвердителя, и может (и будет) варьироваться от партии к партии.
зы. вам шашечки или ехать?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
SM
сообщение Feb 9 2014, 20:42
Из: Moscow, Russia
Цитата(krux @ Feb 9 2014, 23:25) *
шашечки или ехать?
Судя по сайту, откуда ссылки на фотки, то шашечки... там кроме прозрачного текстолита, наверное еще золотые провода и конденсаторы с серебряными обкладками и диэлектриком из папирусной бумаги, пропитанной конопляным маслом, необходимы sm.gif lol.gif
Dimmix
сообщение Feb 9 2014, 21:08
Сообщение #16
Так речи ваще не идет о чем то выпущеном в РФ, точнее разбодяженным эпоксидкой, нужен забугорный FR4
Type Color
FR-4 NC
http://www.olilio.com/file/detail/QMTS2.E47820.html
У FR4 вроде нет отвердителя это несколько слоев термореактивного препрега. Что то типа Thermal Bonding Films
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_U...34499&rt=c3
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 9 2014, 21:33
krux
сообщение Feb 10 2014, 16:47
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
что за бред?
http://www.ul.com/global/documents/offerin...ay%202011v4.pdf
слайд 36
Curing Agent - это отвердитель. был, есть и будет.
а по исходному вопросу - вот вам лидер индустрии, выбирайте
http://www.isola-group.com/products
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 05:32
Сообщение #18
Под видом FR4 может быть что угодно с отвердителем, термореактивный итд итп
http://labara.ru/fiberglass_fr-4
http://www.tech-e.ru/pre_31_07_13_tst_fr4.php
нельзя не упомянуть об отвердителях смолы (смесей смол), которые существенно влияют на свойства диэлектрика. Для примера возьмем всем хорошо известный стеклотекстолит DURAVER-E-Cu компании ISOLA: quality 104, quality 104 KF и quality 104 TS. В первых двух модификациях в качестве отвердителя используется дициандиамид, а в модификации 104 TS — фенольный отвердитель. В результате в пределах одной марки по стандарту IPC 4101C/21 производитель получил материалы с разными свойствами. Так, с применением фенольного отвердителя стеклотекстолит приобрел стойкость к воздействию повышенных температур. Такое же свойство приобретают материалы, именуемые «зелеными», то есть не содержащие галогенов
SM
сообщение Feb 11 2014, 05:47
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Вы можете не мутить воду на пустом месте, а дать список необходимых параметров диэлектрика, которые Вам нужны? Конкретно, диэлектрическую проницаемость, пробивное напряжение, удельное сопротивление, рабочие температуры, и т.п.? Цвет к ним отношения никакого не имеет!
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 06:02
Сообщение #20
По цвету можно определить что используется разный отвердитель итд итп, разный отвердитель->разные FR4 по всем параметрам....
SM
сообщение Feb 11 2014, 06:14
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
А требуемые электрические параметры это государственная тайна? За разглашение расстрел?
Тема полностью бредовая. Для тех схем, что на фотографиях, электрические параметры подложки платы вообще роли не играют никакой.
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 08:12
Сообщение #22
Параметры нужны стандартные для 2х ПП до 100мгц
Тема кажется где заказать такой же ФР4 как на фото, а не серобуромалиновый, про параметры вроде нет вопроса и какая связь со схемой на фотографии не совсем ясно.
Он есть в паре контор но как именно его заказать неизвестно
SM
сообщение Feb 11 2014, 08:35
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Вот я ради интереса оттер наждачкой маску с какой-то платы, сделанной то ли в tepro, то ли в резоните, без явного указания на цвет:
Он что, какой-то другой? Обычный бесцветный прозрачный текстолит.
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 08:57
Сообщение #24
Это он и есть безцветный, серо...буромалиновый, но на прозрачность тут нет намека. Сравните что на фото и этот, он белый и там видны дорожки с той стороны.
vicnic
сообщение Feb 11 2014, 09:00
Сообщение #25
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
При производстве материала цвет контролировать не будут: у кого-то получится молочно-прозрачный, у другого - с желтоватым оттенком.
В любом случае он будет неофициально считаться прозрачным.
SM
сообщение Feb 11 2014, 09:21
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Не выдумывайте, что не видите. он абсолютно прозрачный, просто я не шлифовальщик 10-го разряда, чтобы наждачкой так маску содрать, чтобы прозрачность сохранить. А дорожек там просто нет, были бы если, были бы видны
pcb-ukraina
сообщение Feb 17 2014, 11:35
Сообщение #27
Пользователь №: 75 326
Похож на тераспольский FR4 гдето 10и летней давности. Видел еще и у китайских товарищей такой же по составу (очень плохо обрабатывается и пригоден для использования в комнатных условиях)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01733 секунд с 7
