> Расстановка по сетке
alexf
сообщение Feb 11 2014, 21:55
Пользователь №: 1 608
Возникла необходимость разместить кнопки ровными рядами. Поиски по "placement on grid" особых результатов не дали. Создал components only snap grid но его и не видно, и ничего на него не snap.
В результате временно создал глобальный snap grid аж 9 мм, ручками поставил все 30 кнопок и вернул глобальный snap grid на место.
Как правильно было сделать? Может скрипт?
Ответов (1 - 13)
Hypericum
сообщение Feb 12 2014, 02:03
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
1. Удалите все кнопки, кроме одной.
Выполните команду Edit / Paste Special / Paste Array. Задайте параметры. Примените команду к кнопке.
Проименуйте кнопки. Загрузите цепи из схемы. Долго, но эффективно.
2. Или так (быстро, но через механический CAD):
в механическом CAD-е создайте нужный массив (например окружностей), вставьте его в PCBdoc, включите привязку к объектам и размещайте кнопки.
Сообщение отредактировал Hypericum - Feb 12 2014, 02:09
alexf
сообщение Feb 12 2014, 02:40
A нельзя объединить эти 2 метода? Нарисовать окружность, через Paste Special / Paste Array расплодить и потом привязывать кнопки?
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 05:44
Пользователь №: 3 671
Да все можно. Но по количеству тыков мышкой (включая очистку мусора) и изучение разных способов, включая "правильные" вне конкуренции будет
"В результате временно создал глобальный snap grid аж 9 мм, ручками поставил все 30 кнопок и вернул глобальный snap grid на место."
Rodavion
сообщение Feb 12 2014, 06:59
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
а я бы рекомендовал после создания "глобальной snap grid аж 9 мм" нарисовать на ней вспомогательную сетку на каком-либо механическом слое, а уж затем размещать кнопки. Всегда можно будет впоследствии визуально проверить местоположение кнопок не создавая вновь "глобальную snap grid аж 9 мм" biggrin.gif
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 07:22
Ну уж если правильно-- позиция кнопок, соединителей и прочей механической утвари привязана к корпусу.
Если это лезет от механиков то эта позиция должна быть указана уже на Fottprint самой заготовки PCB. Тогда кнопки и прочая "Привязываются к этим меткам.
Но это правильно. и много работы. Зато случайно не потеряешь точку привязки
Rodavion
сообщение Feb 12 2014, 08:17
Из: С-Пб
лучше всего привязать начало координат с исходной точкой (или точкой 0 0) 3D модели, из которой создана плата. Механики от нее обычно все размеры и проставляют.
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 08:36
Вопрос спорный. Край платы может быть и укорочен, и сложной формы.
А вот центр крепежного отверстия (например левого нижнего) всегда на месте.
alexf
сообщение Feb 12 2014, 09:06
Разумно. Но вроде есть специальное средство - component only snap grid. Видимо я чего то недовключил, а то было бы удобно в любой момент включить обратно.
Обычно действительно приходится плясать от механики, но в данном случае - наоборот. Панель сделают исходя из кнопок и прочего.
Rodavion
сообщение Feb 12 2014, 09:29
Из: С-Пб
а на вкус и цвет (в данном конкретном случае) товарищей нет wink.gif Хотя с крепежного отверстия все же лучше, ибо оно, как и центры кнопок, привязано к корпусу.
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 10:17
gnom
сообщение Feb 14 2014, 06:14
Пользователь №: 32 139
Создайте в grid manager нужную вам сетку
Grid manager
alexf
сообщение Feb 17 2014, 05:45
Grid manager
С этого и начал.
Creating and Defining a Component Grid
Но что то не довел до конца и не работало.
gnom
сообщение Feb 17 2014, 07:37
Посмотрите это видео, может вам поможет разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
