> Поворот радиус-вектора на кватернион, что-то не сходится...
alexPec
сообщение Feb 15 2014, 21:14
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день.
Пытаюсь повернуть радиус-вектор единичной длины, совпадающий с одной из осей базовой СК на кватернион (и получить радиус-вектор единичной длины, совпадающий с осью повернутой СК):
1. Беру кватернион, соответствующий углам эйлера 45,0,30 (цифры везде округлю до сотых):
P1 = {0.89,0.37,0.24,0.1}
2. Беру радиус-вектор
{0,1,0}, представляю его кватернионом V = {0,0,1,0}
3. Нахожу обратный кватерниону Р1:
P2={0.89,-0.37,-0.24,-0.1}
4. Поворачиваю исходный радиус-вектор так:
P1*V*P2.
P1*V = {-0.24,-0.1,0.89,0.37}
(P1*V)*P2 = {0,0,0.7,0.7}
Что-то не так, т.к. P1 не имеет осей, лежащих в плоскости исходной СК, а результат (т.е. радиус-вектор) лежит в одной из плоскостей базовой СК (одна из координат =0).
Что делаю не так?
Ни или так: как проверить достоверно результаты?
Ответов (1 - 7)
Timmy
сообщение Feb 15 2014, 21:48
Пользователь №: 39 515
Всё не такsm.gif. Постройте по кватерниону матрицу поворота и поворачивайте на ней любой вектор.
alexPec
сообщение Feb 16 2014, 07:40
Думал раз уж есть кватернион, повернуть на него вектор проще чем строить матрицу поворота, а потом поворачивать.
Вообще надо подвижную систему координат, заданную кватернионом, повернуть вокруг одной из осей. Для этого нахожу этот радиус-вектор, совпадающий с осью подвижной СК, строю по нему кватернион поворота, и умножаю на него кватернион подвижной СК. Может я все делаю через сложно ?
Timmy
сообщение Feb 16 2014, 10:16
Да, можно и прямо по кватерниону поворачивать с двумя умножениями. Судя по тому, что вы приводите цифры вместо кода(которого тут должно быть всего три строчки), вы так и не сделали библиотеку стандартных операций с кватернионами и матрицами, поэтому запросто можете допустить какую-нибудь ошибку в кодировании.
alexPec
сообщение Feb 16 2014, 10:59
Ну выводы преждевременные, кода нет потому что написано (а точнее нарисовано) все в LabView. Привожу "код":
операция создания кватерниона из радиус-вектора и угла, нормирование, умножение получение кватерниона в степени -1. Остальное все как описано: создаем исходный кватернион с углами P=45,0,30; создаем вектор v={0,1,0}, ну и вычисляем P*v*P^-1
Умножение в символьном виде:
{a1,a2,a3,a4}*{b1,b2,b3,b4} = {a1b1-a2b2-a3b3-a4b4, a1b2+a2b1+a3b4-a4b3, a1b3+a3b1+a4b2-a2b4, a1b4+a4b1+a2b3-a3b2}. Остальное вроде на рисунках понятно.
Timmy
сообщение Feb 16 2014, 12:45
То есть это эквивалентно углам 75,0,0 и 0,0,75? Тогда ничего удивительного в результате нет.
Up: А судя по тому, что кватернион поворота не содержит при этом нулевой координаты, он вычислялся вовсе не по углам Эйлера, а как-то иначе.
Сообщение отредактировал Timmy - Feb 16 2014, 13:08
alexPec
сообщение Feb 16 2014, 17:57
А с чего это он должен содержать нулевую координату??? Вы бы не вводили в заблуждение, поверните СК по ДВУМ углам Эйлера (рисунок). А теперь попробуйте представить ось вращения, лежащую в одной из плоскостей базовой СК, поворотом вокруг которой можно получить подвижную СК, повернутую на 2 угла Эйлера. У меня не получилось. Подскажите если знаете.
Тему закрываю.
Timmy
сообщение Feb 17 2014, 10:37
Посмотрим на википедию: если второй угол, который бета, нулевой, то оси Z и z совпадают, поэтому первый и третий повороты выполняются вокруг общей оси и их углы просто складываются. В английской версии википедии так прямо и написано, кстати.
Ещё: вы, очевидно, использовали альтернативную нотацию. В Математике легко проверить:
<<Quaternions`
aaq[axis_,angle_] := Quaternion[Cos[angle/2]*Norm[axis],Sin[angle/2]*axis[[1]], Sin[angle/2]*axis[[2]],Sin[angle/2]*axis[[3]]]
aaq[{1,0,0},45/180*Pi]**aaq[{0,0,1},0]**aaq[{0,1,0},30/180*Pi]//N
Quaternion[0.892399,0.369644,0.239118,0.0990458]
Вот так получается ваш кватернион, первое вращение вокруг Y, так что ваш единичный вектор вращается на 30 вокруг себя, а потом ещё на 45 вокруг x, всё правильно считается.
Сообщение отредактировал Timmy - Feb 17 2014, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
