Вопрос по Signal Integrity в P-CAD 2006 |
Feb 17 2014, 12:26
Пользователь №: 21 119
Имеется 4-слойная плата - наружные слои сигнальные, внуренние (plane) - слой земли и слой питания. Одна из сигнальных цепей NET1 в слое TOP должна иметь импеданс 50 Ом. Нарисовал в PCB нужную цепь NET1 между двумя компонентами, цепи замли и питания. Запустил Signal Integrity, задал параметры цепей, в Layer Stack задал толщны изолятора между слоями, выбрал нужную цепь и нажал Take Over Selected Mets. Если слой земли сплошной и находится непосрестенно под слоем TOP, то утилита показывает импеданс цепи NET1, близкий к тому что показывает AppCAD (от Agilent Tachnologies). Но если в слое земли под цепью NET1 сделать окно (пробовал полигон, Cutout, Keepout), то результат не меняется. Что я сделал не так?
Сообщение отредактировал MVJ - Feb 17 2014, 12:52
(1 - 5)
Feb 17 2014, 12:55
Пользователь №: 1 623
Цитата(MVJ @ Feb 17 2014, 16:26)  Имеется 4-слойная плата - наружные слои сигнальные, внуренние - слой земли и слой питания. Одна из сигнальных цепей NET1 в слое TOP должна иметь импеданс 50 Ом. Нарисовал в PCB нужную цепь между двумя компонентами, запустил Signal Integrity, задал параметры цепей, в Layer Stack задал толщны изолятора между слоями, выбрал нужную цепь и нажал Take Over Selected Mets. Если слой земли сплошной и находится непосрестенно под слоем TOP, то утилита показывает импеданс цепи NET1, близкий к тому что показывает AppCAD (от Agilent Tachnologies). Но если в слое земли под цепью NET1 сделать окно (пробовал полигон, Cutout, Keepout), то результат не меняется. Что я сделал не так? Ну зачем же там делать окно? Там должен быть сплошной полигон. :-) Видимо, ваш Signal Integrity не анализирует содержание "опорного" слоя, по умолчанию считая, что там сплошная земля, хотя это далеко не всегда так. Кстати, так же поступает и HyperLynx - не учитывает топологию опорного слоя. А чтобы посмотреть ЭМ-характеристики реальной 3D-топологии, да еще с учетом неидеальных питаний, надо применять продукты посерьезнее, типа Sigrity PowerSI, Ansys или Agilent EMPro. http://www.youtube.com/watch?v=wxaDCYPdo-w
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Feb 18 2014, 10:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(PCBtech @ Feb 17 2014, 16:55)  Ну зачем же там делать окно? Там должен быть сплошной полигон. :-) Видимо, ваш Signal Integrity не анализирует содержание "опорного" слоя, по умолчанию считая, что там сплошная земля, хотя это далеко не всегда так. Кстати, так же поступает и HyperLynx - не учитывает топологию опорного слоя. А чтобы посмотреть ЭМ-характеристики реальной 3D-топологии, да еще с учетом неидеальных питаний, надо применять продукты посерьезнее, типа Sigrity PowerSI, Ansys или Agilent EMPro. http://www.youtube.com/watch?v=wxaDCYPdo-wНе вводите людей в заблуждение - начиная с версии HyperLynx 9.0 разрывы и заливки учитываются.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 18 2014, 12:30
Цитата(fill @ Feb 18 2014, 14:28)  Не вводите людей в заблуждение - начиная с версии HyperLynx 9.0 разрывы и заливки учитываются. Fill, Вы имеете в виду, что в форме сигнала или глазковой диаграмме, полученной в Hyperlynx, будут отражены неидеальности опорных слоев?
Feb 18 2014, 13:12
