Модуль bluetooth c SPP slave., И возможностью задания скорости UART удаленно. |
Feb 18 2014, 16:59
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Всем добрый день. Разыскиваю модуль в котором можно удаленно скорость задавать. Управляться будет с коммуникатора на андроиде. Смотрел НС-05, цена очень хорошая, но скорость задается внешним хостом через АТ команды. Сейчас просматриваю доки на другие (BTM-ххх). Может кто знает готовый ответ, какой модуль применить?
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Feb 19 2014, 06:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(JeDay @ Feb 19 2014, 04:03)  Просмотрел LMX9838, таже самая фигня. Там ножками OP3,OP4,OP5 конфигурят скорость уарта. Если в нём (LMX9838) есть какие-либо GPIO, доступные удалённо (как в WT12), или хотя-бы сигналы CTS/DSR, которыми можно удалённо рулить по BT, цепляете сдвиговый регистр на них, а параллельные выводы регистра - на ноги OP3,OP4,OP5.
Feb 26 2014, 15:25
Пользователь №: 80 311
Есть такой готовый RS232-BT адаптер LM048, насколько понимаю, у него можно менять скорость удаленно.
LM048_RemoteAccessv1.0.pdf ( 75.99 килобайт )
Feb 26 2014, 15:30
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Цитата(JeDay @ Feb 25 2014, 16:11)  Остановился на "CSR HC-06". Он поддерживает заливать в себя прошивку, Они все (-04/-05-06) поддерживают заливку прошивки, т.к. по железу одинаковые. Цитата Подскажите кто имет опыт с чипами CSR и SPP работал? Решаемая задача вообще? Решаемая. Только сразу берите и прошивальщик, т.к. по LPT уж больно уныло заливать - 15-20минут.
Feb 27 2014, 06:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(JeDay @ Feb 18 2014, 19:59)  Всем добрый день. Разыскиваю модуль в котором можно удаленно скорость задавать. Управляться будет с коммуникатора на андроиде. Смотрел НС-05, цена очень хорошая, но скорость задается внешним хостом через АТ команды. Сейчас просматриваю доки на другие (BTM-ххх). Может кто знает готовый ответ, какой модуль применить?  Если я Вас правильно понял, то цель "удаленно скорость задавать" - избежать переполнения буферов. В таком случае сама постановка задачи не правильная! Дело в том, что нижние протоколы (в данном случае RFCOMM на котором базируется SPP) имеют несколько встроенных механизмов Flow Control. Поэтому правильнее вести речь о том, что полностью ли реализован стандарт в Ваших устройствах! В Андроид - скорее всего да! В модуле HC-05 возможны упрощения стека и ориентироваться (с макс.стороны) надо на скорость встроенного USART. И желательна буферизация при приеме/передаче на HC-05. Именно по причине встроенного механизма Flow Control в протоколы, например при обмене между компьютерами ч/з Bluetooth ч/з виртуальный Com-port бессмыленно устанавливать скорость конкретного Com-port. Хоть Вы установите 4800, хоть 115000 результат будет одинаковый.
Feb 28 2014, 08:41
Из: Novosibirsk
Цитата(jcxz @ Feb 28 2014, 05:47)  Ну не скажите.... Вы цитируете мой параграф, где речь идет о связи PC-Pc ч/з Bluetooth. Все что ранеем мной написано в этой части соответствует действительности! Там практически всегда в качестве транспортного протокола HCI применяется USB и оперционная система создает соответствущий виртуальный Com-port. Что же касается связи с применением HC-05 (или подобных модулей с UART-ом в качестве транспорта HCI протокола) , то я указал что желательно использовать максимальную скорость UART ( было написано " с макс.стороны"). Но мысль моя была в том, что даже если Вы установите UART в модуле на очень низкую скорость - не произойдет переполнение буферов из-за втроенного в протоколы (в частности RFCOMM) Flow Control! Просто Вы "зарежите" сквозную пропускную способность канала Bluetooth! Это все верно, если в модуле эта часть стека протокола обрабатывается не по упрощенной схеме, а полноценно!
Mar 1 2014, 19:47
Из: Kiev
Цитата Есть такой готовый RS232-BT адаптер LM048, насколько понимаю, у него можно менять скорость удаленно. Не подходит. Я делаю ус-во в своей коробочке, пихать туда сторонние продукты не подходит. Причем подозреваю что в этом адаптере тоже проц стоит. Управляется он через ESC постелодвательности, скорость уарта таким же образом задается. Прозрачного и полноценного UART все равно он не предоставляет. Цитата Если я Вас правильно понял, то цель "удаленно скорость задавать" - избежать переполнения буферов. Вы неправильно поняли. У меня на удаленной стороне, на слейве, висит мой девайсик. Его скорость уарта задается настройками. Т.е. хост приложение открыло КОМ порт на 115200, передало настройку "работать на 9600" и железка сразу же переключилась на эту скорость. Хост тоже переоткрыл порт на 9600. Цитата Именно по причине встроенного механизма Flow Control в протоколы, например при обмене между компьютерами ч/з Bluetooth ч/з виртуальный Com-port бессмыленно устанавливать скорость конкретного Com-port. Хоть Вы установите 4800, хоть 115000 результат будет одинаковый. Почему это бессмысленно? Когда вы открываете COM порт (CDC) и указываете скорость, UART в той же FTDI именно с этой скоростью и работает. Цитата Я бы лучше поставил внешний контроллер. Почему вам не хочется его ставить? Уже поставил. Не хотелось ставить чтобы прошивку не писать и не заливать при производстве.. Цитата Решаемая. Только сразу берите и прошивальщик, т.к. по LPT уж больно уныло заливать - 15-20минут. Подскажите как он хоть выглядит. Я ничего не нагуглил, только LPT по ссылкам находил. У меня в ПК такого раритета нету.
Mar 1 2014, 19:59
Из: UA
Цитата(JeDay @ Mar 1 2014, 21:47)  Подскажите как он хоть выглядит. Я ничего не нагуглил, только LPT по ссылкам находил. У меня в ПК такого раритета нету. Оригинал и вот такое внезапно нашлось. Еще в интернетах видел эмулятор LPTшного через FT2232, но с теми же проблемами со скоростью. Более того - прибито гвоздями к вайну. Хоть и с исходниками было, но разбираться не стал с тем вариантом. УПД. Внезапно нашлось такое. Насколько я понял, из HC04 получается оригинальный USB<>SPI. LPT хоть и нужен, но один раз. Надо будет попробовать. УПД2. упс Цитата First, you should buy some BlueCore3-Multimedia External bluetooth modules
Mar 2 2014, 00:39
Из: Novosibirsk
Цитата(JeDay @ Mar 1 2014, 23:47)  Вы неправильно поняли. У меня на удаленной стороне, на слейве, висит мой девайсик. Его скорость уарта задается настройками. Т.е. хост приложение открыло КОМ порт на 115200, передало настройку "работать на 9600" и железка сразу же переключилась на эту скорость. Хост тоже переоткрыл порт на 9600.
Почему это бессмысленно? Когда вы открываете COM порт (CDC) и указываете скорость, UART в той же FTDI именно с этой скоростью и работает.. Поясняю 1. У Bluetooth соединения нет понятия host. (У USB- есть) А есть slave и master. Но это важно только в случае , если у Вас используется Piconet (т.е. > 2 BT-устройств). Master - это "дирижер" синхронной работы передатчиков/приемников в Piconet. В этом случае важна способность BT-устройства менять роль master/slave. Это могут не все устройства! В случае , когда соединяются 2 устройства - Вам все равно! Мне также попадались упрощенные BT-модули, где реализован только или master, или slave. А также есть понятие client и server - это для того, где расположена какая часть BT-стека. В Windows эти термины заменены соответсвенно на исходящий или входящий вирт. Com-port. "....Почему это бессмысленно? Когда вы открываете COM порт (CDC) и указываете скорость, UART в той же FTDI именно с этой скоростью и работает...."2. Когда Вы говорите про мосты USB-Com типа FTDI, SiLabs и т.п., то там это делается с помощью фирменного драйвера , который и реализует удаленную настройку UART. Но это не имеет ровно никакого отношения к Bluetooth!Еще раз говорю: в случае Bluetooth сединения скорость установленная в виртуальном Com-port PC не обозначает ничего! Хоть 4800 , хоть 115000 P.S. Похоже Вы рассматриваете автомобильное применение? И Вас интерисует не стандартная скорость UART 10400 бит/с (или 5 бит/с)? Обычными средствами это не реализуется. Кстати FTDI-драйвер тоже эту скорость не предоставляет. Это достигает патчем на драйвер.
Mar 3 2014, 12:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата Вы неправильно поняли. У меня на удаленной стороне, на слейве, висит мой девайсик. Его скорость уарта задается настройками. Т.е. хост приложение открыло КОМ порт на 115200, передало настройку "работать на 9600" и железка сразу же переключилась на эту скорость. Хост тоже переоткрыл порт на 9600. Все равно не могу понять зачем вам менять скорость UART на блютуз. Сделайте в вашем девайсе фиксированную скорость равную скорости блютуз модуля. Цитата Хост тоже переоткрыл порт на 9600 Зачем??? Похоже вы считаете что скорость блютуз модулей с обоих концов радиоканал должна быть одинакова? Это не обязательно. Ничто не мешает иметь разные скорости на обоих концах. Мало того мне кажется редко когда используются одинаковые скорости.
Mar 3 2014, 20:01
Из: Kiev
Цитата Все равно не могу понять зачем вам менять скорость UART на блютуз. Сделайте в вашем девайсе фиксированную скорость равную скорости блютуз модуля. Мой девайс - "внешний периферийный модуль"(далее ВПМ) управляется терминалом, поэтому с ВПМ надо иметь возможность работать на разных скоростях. Я уже писал пару постов раньше. Реализовал я эту возможность поставив в конвертер вместе ВТ модулем внешний МК. С ним ВТ всегда на фиксированной скорости работать будет. А сам МК с ВПМ на разных в зависимости от настроек.
Mar 4 2014, 05:19
Из: Ижевск
Цитата внешний периферийный модуль"(далее ВПМ) управляется терминалом, поэтому с ВПМ надо иметь возможность работать на разных скоростях Звучит также как: "В моем автомобиле бензобак 50 литров, поэтому его надо заправлять 92 бензином" Вот вы в своем ВПМ для чего делали настройку скорости? Кажется логичным предположить для того чтобы согласовать с другим устройством. Так выставьте в нем скорость вашего блютуз модуля.
