> Китайские Doppler Sensor-ы, надо заставить работать
Punk
сообщение Feb 19 2014, 11:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Здравствуйте коллеги, сразу скажу с СВЧ дела не имел, поэтому мои вопросы могут быть дурацкими, простите.
Задача: На расстоянии 20м (еще лучше 50м) оценивать скорость объекта, подчеркну - Оценивать, о точном измерении речь не идет.
Как решали: Были куплены китайские сенсоры HB100, именуемые производителем Doppler radar и работающие на частоте 10ГГц, заявленная дальность которых 20м. Прикрутив к этим сенсорам усилители согласно прилагаемой схеме, обнаружилось, что на открытом пространстве выходной сигнал очень зашумлен, да и чутье чудо девайса заявленные 20м никак покрыть не может.
Вопрос: Можно ли как-то допилить китайца? например подключив другую антенну. Какой усилитель лучше использовать? А лучше сделать все с нуля и полность свое?
Прилагаю фото девайса и даташиты.
Спасибо
Сообщение отредактировал Punk - Feb 19 2014, 11:08
Прикрепленный файл  HB100_Microwave_Sensor_Application_Note.pdf ( 143.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Ответов (1 - 6)
DASM
сообщение Feb 19 2014, 11:19
Пользователь №: 5 493
тут читали ? http://www.limpkin.fr/index.php?post/2013/...r-motion-sensor
Punk
сообщение Feb 19 2014, 11:56
Из: Новосибирск
Цитата(DASM @ Feb 19 2014, 15:19) *
Уже читаю. Сделаю обязательно, но думаю с дальность все равно проблемы будут.
DASM
сообщение Feb 19 2014, 12:02
Я вот тоже заинтересовался. А что на данный момент получили ? Значение скорости то вообще выжать реально, или только факт движения ?
tduty5
сообщение Feb 19 2014, 13:14
Пользователь №: 2 414
Судя по даташиту, ДН широкая, будет этот сенсор на 3-5 м работать, имхо. Если не допиливать, то можно модуль поставить в фокус зеркала, или разместить перед модулем диэл. линзу.
DASM
сообщение Feb 19 2014, 13:18
Вот я тоже про линзу подумал, но т.к. выше 430 не лез, (да и там слабо соображаю) то и заикаться не стал. Но за 300 руб модулек пожалуй куплю на пробу - интересно http://www.ebay.com/itm/HB100-Microwave-Do...=item233568085d
Punk
сообщение Feb 19 2014, 14:30
Из: Новосибирск
Да, скорость реально посчитать, частота на выходе хорошо меняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
