> умножение частоты, как сделать
gethan
сообщение Feb 23 2014, 19:51
Пользователь №: 80 654
Всем привет! Может это покажется многим легким, но подскажите,как реализовать (или где прочесть) умножение частоты? подразумевается,что необходимо получить, скажем частоту в два раза большую,чем тактовая.
Ответов (1 - 28)
garlands
сообщение Feb 23 2014, 21:29
Из: UA
Пользователь №: 36 798
PLL
gethan
сообщение Feb 24 2014, 04:57
Цитата(garlands @ Feb 24 2014, 01:29) *
Спасибо большое! Есть ли способ написания отдельного блока,выполняющего функцию PLL, но на логических элементах ПЛИС?)
SM
сообщение Feb 24 2014, 05:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть, если ГУН и фильтр ФАПЧ снаружи поставить. Или частоты у Вас настолько низкие, что можно обойтись ЦФАПЧ на базе DDS, и есть лишняя быстрая частота.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 05:16
А если всего это нет, то и не получится что ли? Нельзя описать процесс, который увеличивает частоту?((
SM
сообщение Feb 24 2014, 05:26
Из: Moscow, Russia
Можно, на базе задержек, формируемых на логических элементах/ячейках, описав схему, делающую операцию XOR с прямым и задержанным сигналом. Но это "сопливое" решение, требующее жесткого задания временнЫх ограничений на внутренние пути (что далеко не во всех средах можно адекватно задать), и дающее сигнал со скважностью, далекой от двух.
Dmitriyspb
сообщение Feb 24 2014, 05:35
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Вообще, если вы интересуетесь этим для реализации какой-то задачи, тогда PLL. Он для этого и нужен!!!!
А если говорить об извращениях, тогда можно уменьшить период дискретизации путем тактирования устройства как + так и - фронтами тактов.
Ну это все странно как-то.
Для чего вам нужно умножить частоту в ПЛИС не прибегая к поможи PLL?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 09:37
Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"?
А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибоsm.gif
MrYuran
сообщение Feb 24 2014, 09:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Насколько я помню, оптимизатор такие вещи безжалостно выкидывает.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 10:42
А как тогда быть?(
SM
сообщение Feb 24 2014, 10:53
Из: Moscow, Russia
Все равно, какие элементы, лишь бы синтезатор их оставил, преобразовав в физическую ячейку ПЛИС, а для этого надо указать какие то атрибуты, смотрите сами, я не знаю как это сделать для конкретного Вашего семейства. Какие нибудь там syn_keep, syn_preserve, и т.п., а лучше вообще сразу примитивы из библиотеки ставить, которые, как черные ящики, не подлежат выкидыванию синтезатором априори.
На столько, на сколько сделаете... Как правило, очень далеко, потому что сигнал не удается разумным количеством ячеек ПЛИС задержать на четверть периода. Ну а достаточно задержать на сколько то, сколько даст длительность импульсов, большую или равную минимально допустимой. Да, констрейнить надо будет именно MINIMUM delay!
Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать?
gethan
сообщение Feb 24 2014, 11:42
Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?))
Какой элемент задержки подойдет?)
SM
сообщение Feb 24 2014, 11:46
Из: Moscow, Russia
Я же написал, любой - буфер, инвертор, И-НЕ, ИЛИ, и т.д. Сами посмотрите какие там примитивы в библиотеке дают.
Джеймс
сообщение Feb 24 2014, 12:12
Пользователь №: 13 399
В смысле?? Использование предназначенных для этого функциональных элементов теперь называется "усложнять себе жизнь"?
Или это опять колхозный доморощенный radhard??
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 04:58
УВАЖАЕМЫЙ АВТОР ПОСТА!!!! ВЫ ИЩЕТЕ ТО, ОТ ЧЕГО ВЕСЬ МИР УХОДИТ.
Уровень логики все компиляторы стараются снизить по максимуму!!!!!!
Когда Вы подберете необходиму логическую задержку, тогда после очередного перекомпелирования проекта эта задержка изменится и умножитель частоты так же поменяется. Жестко задать уровень логики Вам скорее всего не удасться. Любая среда разработки будет её оптимизировать как только может.
Ваш путь решения задачи не правельный.
SM
сообщение Feb 25 2014, 06:15
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Это почему не удастся? Если грамотно все делать, то все удастся, любому синтезатору/мапперу можно указать, что нельзя оптимизировать. Только, конечно, решение "сопливое", но имеющее право на существование.
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 06:43
Сообщение #17
Согласен.
А можно ли синтезатору задать точное время задержки?! Скорее всего нет. Возможно я ошибаюсь. Но я хочу сказать, что запретить отимизацию можно, а вот точно быть уверенным в том, что он будет при каждой перекомпиляции пользоваться все теме же ресурсами плис мне кажется нельзя. Допустим, первый раз он разведет используя n - ячеек в k-ом блоке ПЛИС, а после того как в проект что-то добавят трассировщик решит переразвести топологию ПЛИС уже используя те же ресурсы кристалла но в другом блоке (месте). В результате задержка может остаться неизменной, а может поменяться. Как повезет выходит.
КСТАТИ!=))
Наверняка можно пользоваться ручным размещением блоков в топологии. На подобие того что PlanaHead у Xilinx предлогает.
В общем точно, сопливо и по радиолюбительски=)))
SM
сообщение Feb 25 2014, 07:04
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Чаще можно, реже нельзя (в ISE, например, нельзя, а в Diamond, или во всех asic-средах - можно), и не точное, а диапазон MIN...MAX, так как оно меняется от разных условий PVT. Это констрейны называется, set_max_delay, set_min_delay MAXDELAY с опцией MIN, т.п. Насчет конкретно актеля я не в курсе (поверхностное гугление говорит, что вроде можно, там SDC)...
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 07:32
Сообщение #19
Я сужу о всем тут происходящем с точки зрения Xilinx. =)) Наверное поэтому такой подход показался странным..
SM
сообщение Feb 25 2014, 07:47
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Кстати, по идее, достаточно задать только MIN DELAY и MAX DELAY по обоим путям до XOR, а задержку обеспечит уже разводчик сам, ведь тут не важно, как он ее обеспечит (пустив трассу по кругу вокруг кристалла, или понавстявляв буферов), важно чтобы она была.
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 08:06
Сообщение #21
Согласен.
SM
сообщение Feb 25 2014, 08:16
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Цитата(Dmitriyspb @ Feb 25 2014, 12:06) *
Я думаю, что-то типа "нифига какие непонятные слова тут говорят и как много!" rolleyes.gif lol.gif
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 08:30
Сообщение #23
Наверное ожидал конструкцию типа "clk_in * 2 = clk_out " =))))))))))))))))))))))))))))))))))
Torpeda
сообщение Feb 25 2014, 09:20
Сообщение #24
Пользователь №: 70 424
...задать-то можно (в смысле команды есть для этого), вот только не факт, что тулза выполнять будет....
MIN...MAX - обычно игнорится оптимизатором (точнее, становится очень низкоприоритетным), а вот только MIN или MAX - есчё может и выполнить...
В этом случае, более-менее стабильно-воспроизводимый результат возможен только при ручной трасировке. Насколько это переносимое решение - не знаю...
Но даже и в этом случае, генератор на буферах будет иметь плохие характеристики особенно в диапазоне PVT...
SM
сообщение Feb 25 2014, 09:29
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Да в том и дело, что в ISE нельзя, там минимум можно задать только для холда входного синхронного сигнала, а для внутренних путей, и даже для выходного - нельзя. А в Diamond, например, без проблем, и роутер именно исполняет эти констрейны на этапе оптимизации холдов (специально тестовый проект даже сваял, так как самому интересно).
Corner
сообщение Feb 26 2014, 15:02
Сообщение #26
Пользователь №: 74 815
Ограничения среды можно обойти через выводы ПЛИС, если задержку реализовать снаружи через RC-цепочку. Два пина и XOR между ними. Годится для частот на которых задержка в пинах меньше половины требуемой.
Dmitriyspb
сообщение Feb 27 2014, 04:34
Сообщение #27
Очень сомнительная стабильность будет у такого умножителя.
Если уж вешать к пинам что-то, тогда проще генератор подвесить с нужной частотой=))
Corner
сообщение Feb 28 2014, 15:40
Сообщение #28
Стабильность равна исходной. А вот negedge использовать не стоит - джитер конкретный.
Dmitriyspb
сообщение Mar 3 2014, 05:32
Сообщение #29
Цитата(Corner @ Feb 28 2014, 19:40) *
А вот negedge использовать не стоит - джитер конкретный. Стабильность равна исходной.
джиттер - нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения передаваемого сигнала. Возникают вследствие нестабильности задающего генератора, изменений параметров линии передачи во времени и различной скорости распространения частотных составляющих одного и того же сигнала.
О КАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВЫ ГОВОРИТЕ??????????? Если сами пишите, что джиттер будет велик!!! ПРИ ЧЕМ ТУТ negedge?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
