> Ищется мощный антенный переключатель на S диапазон, мощность средняя 120 Вт, импульсная 1200 Вт
Boriskae
сообщение Feb 26 2014, 07:37
Пользователь №: 41 893
Ищется мощный антенный переключатель на S диапазон, корпус SMD, мощность средняя 120 Вт, импульсная 1200 Вт, длительность импульса порядка 300 мкс. Интересует есть ли готовые решения в природе? Смотрел у аэрофлекса и макома, но там непонятно, что с максимальной импульсной мощностью и её параметрами (какую длительность и скважность держат). Или может есть другие выходы, например повесить приёмник на третий вывод циркулятора и поставить мощный ограничитель?
Сообщение отредактировал Boriskae - Feb 27 2014, 06:15
Ответов (1 - 7)
meloden2
сообщение Feb 26 2014, 07:43
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Киньте образец спецификации и детали на nick@y-comp.com, попробуем поискать.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
vladim117
сообщение Feb 26 2014, 21:32
Пользователь №: 58 730
[quote name='Boriskae' date='Feb 26 2014, 11:37' post='1239392']
Ищется мощный антенный переключатель на S диапазон, мощность средняя 120 Вт, импульсная 1200 Вт, длительность импульса порядка 300 мкс. Интересует есть ли готовые решения в природе?
Есть вот такой в природе антенный переключатель на p-i-n диодах на 2 антенны, разработки 80-х годов :
Диапазоны волн- 10 см, 3 см
Потери – вход/выход 1 (Ш1/Ш3) < 0,5 дБ
- вход/выход 2 (Ш1/Ш4) < 1,0 дБ
Развязка > 23 дБ
КСВН < 1, 63
Время переключения < 2,6 мкс
Электропрочность > 6 кВт (имп.)
Вопросы-в личку.
Boriskae
сообщение Feb 27 2014, 06:13
Извините, совсем забыл уточнить! Требуется исполнение в виде чипа, вроде такого
т.к. предполагается установка в корпус приёмопередатчика.
Constantin
сообщение Feb 27 2014, 07:27
Пользователь №: 14 158
Шутите? 1200 Вт/300мкс и такой корпус? Напряжение не пробовали прикинуть?
Или все-таки 1200 мВт?
Похоже, все-таки Вт. Другие выходы есть, конечно - переключатель на PIN-диодах или циркулятор. Но не в таких габаритах, естественно :-)
Boriskae
сообщение Feb 27 2014, 09:22
Технологии идут вперёд, может быть кто-то похожее сделал, поэтому решил спросить. Переключатель на pin-диодах или схему с циркулятором уже своими силами буду делать.
RAD1ST
сообщение Feb 28 2014, 04:23
Инженер
Пользователь №: 22 164
Если найдете в таком корпусе на такую мощность, ссылку киньте мне тоже надо))
ledum
сообщение Feb 28 2014, 09:22
Пользователь №: 44 237
А у нас на антенном фильтре-коммутаторе на 1000МГц на 1кВт уже был элегаз. Сухой азот, закаченный по ошибке, при рассогласовании пробивался. Вот изделие http://www.ri.kiev.ua/index.php?menu=242
Сообщение отредактировал ledum - Feb 28 2014, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
