Нихромовая проволока на ВЧ, почему нелинейность? |
Feb 26 2014, 10:35
Пользователь №: 4 982
Нагружаю передатчик (частота 576,5 кГц) на эквивалент из нихромовой спирали. Кручу антенно-согласующее устройство, КСВН подгоняю к единичке. Ну, думаю, годный эквивалент, раз удается АСУшкой скомпенсировать его паразитную индуктивность. Смотрю напряжение на эквиваленте осциллографом, а оно пилообразное. Проверил на безындуктивном резисторе с таким же активным сопротивлением, как у нихрома - вижу чистый синус. Видимо, думаю, дело в паразитной индуктивности, как-то она влияет. Померил индуктивность нихрома (8 мкГн), намотал медную катушку такой индуктивности. Включаю последовательно безындуктивный резистор и катушку - снова чистый синус.  Выходит, нихром на таких частотах нельзя рассматривать как R+L, он нелинеен. Сюрприз для того, кто захочет сделать эквивалент по-быстрому из подручных материалов. Но какова физика явления? Проволока есть проволока, это не полупроводник, не позистор?
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Feb 26 2014, 16:34
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А может дело не в нелинейности нихрома, чего быть в принципе вряд ли может. А в том, что согласование у Вас мнимое - в частотной точке получаете минимум КСВ, но не согласованием, а отражением. Причем индуктивной нагрузкой, а активная составляющая при этом у Вас вследствие скин-эффекта значительно завышена. И нелинейность обусловлена в данном случае перегрузкой выходного каскада усилителя.
P. S. Высокочастотные нагрузки делают пленочные, с толщиной резистивной пленки во много раз меньше толщины скин-слоя, чтобы нивелировать влияние скин-эффекта.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 26 2014, 17:16
Пользователь №: 6 906
Сейчас вспоминаю (сразу найти материалы не смог), нихром вроде бы разный бывает. Бывает, что магнитится, тогда возможны фокусы с нелинейностью. С другой стороны, из нихрома с бифилярной намоткой делались эквиваленты для мощных СВ-ДВ передатчиков до 1000 кВт, и там, естественно, никаких нелинейных эффектов не наблюдалось. Советую магнитом попробовать ваш материал. К слову, у фехрали, например (по памяти), магнитная постоянная порядка 80.
Feb 26 2014, 19:06
Из: Н. Новгород
Цитата(felix2 @ Feb 26 2014, 21:16)  Сейчас вспоминаю (сразу найти материалы не смог), нихром вроде бы разный бывает. Бывает, что магнитится... В ГОСТ про магнитные свойства не указывается, из-за того, по-видимому, что попросту не для этого предназначены сплавы. А вот на этом сайте пишут, что все нихромы немагнитны. Но, доверять ли им? Я в сомнении. Лучше, конечно, магнитик - неодимовый!!! Кстати, у ТС надо спросить - а ток в его катушке достаточный, чтобы создать такую индукцию, что нелинейность возникает в ферромагнетике, если эту версию развивать?
Feb 27 2014, 10:12
Цитата А в том, что согласование у Вас мнимое - в частотной точке получаете минимум КСВ, но не согласованием, а отражением. Причем индуктивной нагрузкой, а активная составляющая при этом у Вас вследствие скин-эффекта значительно завышена. Передатчик, с которым я работаю, рассчитан на укороченные антенны, обладающие емкостным импедансом. Для согласования выхода с антенной применяется вариометр. Эквивалент антенны, промимо нихрома, содержит последовательно включенную емкость, чтобы имитировать "укороченность". Паразитная индуктивность нихрома значительно меньше, чем требуется для компенсации этой емкости. Немного повернув вариометр в сторону уменьшения индуктивности, я компенсирую индуктивность, внесенную нихромом. Цитата Советую магнитом попробовать ваш материал. Он действительно магнитный! Ток в цепи до 12 А. Причем, чем больше ток, тем более напряжение на нихроме превращается из синуса в пилу. Провел еще один эксперимент: в разрыв антенной цепи включил низкоомный шунт и посмотрел, что за напряжение на нем. Оно синусоидальное! Т.е. при пилообразном напряжении на нихроме общий ток в цепи - синусоидальный.
Feb 27 2014, 11:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(stells @ Feb 27 2014, 15:03)  Это не из той оперы. Там, в лампе, - вольфрам с относительно большой зависимостью сопротивления от температуры. И температура может быть высокой - т.е. меняется сильно. Но она не успевает сильно меняться за полупериод, а реагирует на средний ток. Вот ведь у обычных ламп накаливания мерцание на 100 герцах небольшое. А это и хорошо... А уж на мегагерце и нихроме... Цитата(Anton75 @ Feb 27 2014, 14:12)  Он действительно магнитный! Может быть это никель? Можно легко проверить, измеряя сопротивление при комнате и в кипятке.
Feb 28 2014, 06:13
Цитата Но как Вы узнали, что он магнитный? Взял магнитик от динамика и прислонил к испытуемой проволоке. Притягивается. Цитата А автор наблюдает быстрые эффекты Без сомнения. Они не могут быть вызваны медленным изменением сопротивления при нагревании - оно столь мало, что его не удается обнаружить. Измерение активного сопротивления на постоянном токе дает 27 Ом, на частоте 500 кГц - 33,5 Ом, т.е. скин-эффект тоже невелик. Менял сопротивление нагрузки передатчика и в более широких пределах, никаких искажений формы сигнала не было.
Feb 28 2014, 10:22
Цитата взять нормальную нагрузку и последовательно к ней подсоединить короткий кусочек проволоки для изучения этой таинственности в чистом виде Отличная идея! Сделано. На кусочке проволоки - пила, на нормальной нагрузке - синус. Если дать максимальную мощность, проволчка раскаляется, и напряжение на ней становится синусоидальным. Очевидно, вследствие потери ферромагнитных свойств при сильном нагреве. Если дуть на раскаленную проволочку, опять появляется пила. Можно считать доказанным, что нелинейность обусловлена ферромагнитными свойствами материала.
Feb 28 2014, 10:33
Цитата(Anton75 @ Feb 28 2014, 14:22)  Если дуть на раскаленную проволочку, опять появляется пила. Можно считать доказанным, что нелинейность обусловлена ферромагнитными свойствами материала. Все страньше и страньше... Выше Вы писали, что эффект увеличивается при увеличении тока... Вот если бы у Вас была никелевая проволока... А вот графики Вы можете построить? Можно еще сделать мост для детальных наблюдений - к проволочке добавить шунт. Параллельно этой цепочке делитель из "нормальных" резисторов.
Feb 28 2014, 12:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(fider @ Feb 28 2014, 13:03)  Нихром это или никель, но раз магнитится, то в проволоке есть что-то из этого - железо, кобальт или никель. Естесственно, есть. Ведь нихром, это ни что иное, как сплав никеля с хромом, плюс небольшие добавки. Не пойму, с чего бы нихрому не магнититься, если в нём только никеля может быть до 78%.
Feb 28 2014, 12:41
Цитата(Anton75 @ Feb 28 2014, 15:13)  Ничего странного, по моему, как раз все стало на свои места. Эффект сначала увеличивается при увеличении тока, потому что растет насыщение ферромагнетика. При дальнейшем росте тока увеличивается температура, и в какой-то момент достигает точки Кюри. Материал перестает быть ферромагнитным, и эффект исчезает. Когда я экспериментировал не с отрезком проволоки, а с полной спиралью, она была намотана не теплоотводящую основу, потому и не разогревалась до точки Кюри. Нет. Это мне непонятно. Поле там у вас слабое. Что там может насыщаться? А если бы насыщалось, то Вы бы видели излом - переход от пилы к синусоиде. И как вообще такое слабое магнитное взаимодействие может менять эффективную проводимость... Тем более, что там только небольшие магнитные включения.
