> Virtex 4 не стартует, help!
shide_3
сообщение Feb 27 2014, 06:37
Пользователь №: 56 923
здравствуйте. есть большая проблема- есть virtex 4 на фирменной плате от AnalogDev, на плате нет EEPROM, зашиваю плис напрямую по JTAG, плис распознается, прошивается, все отлично, устанавливается DONE. но вот прошивка не работает вообще и все тут! пытался просто тупо зажечь светодиод. что ей не хватает, не знаю, все настройки ISE перекопал. startup clock установил- jtag clock. прошу, если кто имел дело, подскажите плз.
Ответов (1 - 17)
Bad0512
сообщение Feb 27 2014, 08:03
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Чуть больше подробностей :
1. Тестовый проект (исходник, ucf).
2. Что за плата конкретно, схемку бы поглядеть...
3. Родные прошивки на плате пашут?
4. Если не пашут, то питания все в порядке?
Dmitriyspb
сообщение Feb 27 2014, 10:23
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Как в старые добрые времена. НАЧНИТЕ с проверке источника питания (Всех напряжений).
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
shide_3
сообщение Feb 27 2014, 11:37
тестовый проект:
entity Vir4_test is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
led1 : out STD_LOGIC;
led2 : out STD_LOGIC);
end Vir4_test;
architecture Behavioral of Vir4_test is
signal sec : std_logic_vector (27 downto 0);
signal led11 : std_logic;
signal led22 : std_logic;
begin
process (clk)
begin
if rising_edge (clk) then
if sec = x"5F5E100" then
sec <= (others => '0');
led11 <= not led11;
else sec <= sec + '1';
end if;
end if;
end process;
led2 <= '0';
led1 <= led11;
end Behavioral;
ucf:
NET "clk" LOC = "J11" | IOSTANDARD = LVCMOS25 ;
NET "led1" LOC = "Y6" | IOSTANDARD = LVCMOS25 ;
NET "led2" LOC = "W10" | IOSTANDARD = LVCMOS25 ;
родные прошивки работают (загружаются они через контроллер USB EZ-USB)
файл со схемами во вложении
прошу прощения. вот конкретно нужные части схемы
Прикрепленный файл  HSC_ADC_EVALC.pdf ( 2.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
o_khavin
сообщение Feb 27 2014, 13:01
Пользователь №: 52 094
Помню такой смешной случай у меня был. В настройках bitgen-а стояли значения pullup/puldown пинов М0-М2, которые не соответствовали реально выставленным джамперам - прошивка не стартовала. Привёл в соответствие - всё пофиксилось. Это было давно и воспоминания весьма смутные, но вдруг пригодится. sm.gif
shide_3
сообщение Feb 27 2014, 13:04
так как же оно прошивалось тогда?
ps. попробовал-не помогло((
Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 27 2014, 13:14
o_khavin
сообщение Feb 27 2014, 13:19
Эти pullup-ы вступают в действие после прошивки. В результате образовывался какой-то конфликт и происходил сброс чипа.
Ну значит не оно.
А что значит фраза "родные прошивки работают (загружаются они через контроллер USB EZ-USB)"? Вы свои прошивки каким-то другим способом грузите?
shide_3
сообщение Feb 27 2014, 13:26
ну, я пробовал и через ez-usb, и на данном этапе с программатора usb
o_khavin
сообщение Feb 27 2014, 13:34
Если при прочих равных, т.е. при заливке через USB, к примеру, референсные прошивки грузятся, а Ваши - нет, то открывайте референсный проект и ищите 10 отличий в настройках. Естественно, предварительно нужно убедиться, что этот референсный проект успешно собирается и прошивается.
Bad0512
сообщение Feb 27 2014, 14:29
Из: Томск
Цитата(shide_3 @ Feb 27 2014, 18:37) *
ucf:
Судя по схеме клок 100МГц приходит на 3.3 вольтовый банк.
Как ведёт себя схема? Ни один из дидов не загорается? Или загорается только один, а второй не мигает?
shide_3
сообщение Feb 28 2014, 06:17
ни один не загорается. пробовал выводить сигнал и на другие пины, где нет светодиодов, тоже не фурычит
sazh
сообщение Feb 28 2014, 06:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Можно спросить, почему Вас не устраивает навороченный рабочий проект и Вы его заменяете используя два, три пина
для связки со светодиодами.
А что Вы сделали для того, чтобы остальная сотня пинов не конфликтовала с элементами на плате.
Если уж так хочется зажечь светодиоды, добавьте их к уже сущесвующему рабочему проекту.
И если зажгете, начинайте ответственно подходить к изменению конфигурации устройств, заложенных на плате изготовителем.
shide_3
сообщение Feb 28 2014, 06:30
так нет референсных проектов, есть только прошивки
не устраивает вообще ничем. идея-поменять логику полностью. ну или если бы у меня был исходник ИХ проекта, то наверное можно было бы что-то поменять и там..
а светодиоды мне не нужны, это просто тест
Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 28 2014, 06:32
sazh
сообщение Feb 28 2014, 06:36
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Обычно, если в китах что то под себя начинают делать, неиспользованные контакты ввода вывода
конфигурируют как входы по z состоянию.
Ибо если выход на выход закоротите, источника dc dc не хватит это прокачать.
(Надо полагать, Вы используете лабораторный, поверенный, с защитой от короткого и естественно с индикацией
всего этого)
shide_3
сообщение Feb 28 2014, 06:38
остальные контакты сконфигурированы как float, так что наверное не должно быть короткого
o_khavin
сообщение Feb 28 2014, 09:20
Сообщение #16
Ищите на сайте, референсные проекты в исходниках есть в большинстве случаев.
Bad0512
сообщение Feb 28 2014, 09:56
Сообщение #17
Из: Томск
Светодиод D6 загорается после загрузки битстрима или нет?
Питания точно все в норме (лучше поглядеть осциллографом на предмет провалов и пульсаций) ?
shide_3
сообщение Feb 28 2014, 10:35
Сообщение #18
это исключено. плата предназначена исключительно для исследования характеристик АЦП с родными прошивками плис
если б это был кит ксайлинкса, то наверное да
D6 загорается после загрузки. питание в порядке, и ведь родная прошивка работает
еще вот что заметил- DONE диод за время прошивания плис успевает на пару секунд загореться и погаснуть, и после завершения процесса горит постоянно
Сообщение отредактировал shide_3 - Feb 28 2014, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.02353 секунд с 7
