> STM32L151RBT6 проблема с запуском, Виснет в system_stm32lxx.c Keil
MiklPolikov
сообщение Feb 27 2014, 12:51
Пользователь №: 24 702
Непонятная проблема с запуском STM32L151RBT6 :
Если на ногах 5 6 нет кварца 16МГц то всё хорошо, а если есть то при запуске висит в system_stm32lxx.c на строчке :
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
Установил Keil 510, создал заново проект, взял новые файлы system_stm32lxx.c и startup_stm32l1xx_md.s, ничего не изменилось .
Поменял экземпляр процессора, кварц, поиграл с номиналами конденсаторов 0-22пФ , эффект стабильный.
Спроектировал уже десяток плат с STM32L151CBU , и такого некогда не видел.
Кто-нибудь знает из-за чего проблема ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Ответов (1 - 6)
KnightIgor
сообщение Feb 27 2014, 16:38
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
А чему-таки равны FLASH_BASE и VECT_TAB_OFFSET? Похоже, происходит переназначение указателя на несуществующую векторную таблицу, и все идет прахом.
Если Вы в проекте не делали нестандартных телодвижений по изменению адреса загрузки программы (например, оставляя место для bootloader), просто закомментируйте строчку: значение VTOR после сброса есть то, что доктор прописал, и не нужно его трогать без особой нужды.
P.S. Я, надеюсь, Вы знаете, что такое VTOR?
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2014, 19:06
FLASH_BASE и VECT_TAB_OFFSET это константы.
До выполнения этой строчки VTOR=0 , после TBLOFF=0x00100000 TBLBASE=0
Почему-то когда программа попадает на эту строчку при припаянном кварце 16МГц , тактовая частота процессора берётся из PLL и равна 64МГц, что недопустимо !
PLLSRC = 1 (т.е. PLL тактируется от HSE)
PLLNUL = 4 (т.е. множитель х12)
PLLDIV = 2 (т.е. делитель /3)
SW =3 (т.е. на AHB подаётся частота PLL)
HPRE=0 (т.е. делитель AHB выключен)
Переключение SW вручную на другие значения непосредственно перед этой строчкой позволяет её успешно пройти и работать дальше.
Глупый вопрос:
Как отредактировать файл system_stm32lxx.c ? Он не хочет редактироваться ни в Кейле, ни в блокноте.
Заранее спасибо !
Eminem
сообщение Feb 28 2014, 19:37
Пользователь №: 70 236
Глупый вопрос:
Заранее спасибо !
Снять с него атрибут Read-only.
Обычно он настроен на 8 MHz кварц, у вас как я понял - 16.
Golikov A.
сообщение Feb 28 2014, 19:45
Пользователь №: 14 454
надо правильные #define прописать, у stm есть огромный header с кучей ifdef, жутко путанный, надо его почитать и найти правильную комбинацию дифайников
MiklPolikov
сообщение Feb 28 2014, 21:51
Так и есть, там было #define HSE_VALUE 8000000 . Спасибо.
Только непонятно, как у меня тогда работал процессор STM32L151CBU с таким же кварцем.
И зачем вообще в этом стартапном коде запускаются всё генераторы. Можно бы было на MSI до функции main доехать.
Golikov A.
сообщение Feb 28 2014, 22:34
я неделю бился с какими то проблемами на stm, потом понял что беда в этом файле с кучей дефайнов, выкинул его в топку, и все частоты руками по мануалу настроил. Он слишком большой и бестолковый ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
