> SIM900 GPRS, Аппаратное управление потоком
prottoss
сообщение Mar 1 2014, 04:02
Пользователь №: 3 659
Всем привет.
Открыл новую тему, потому что не нашел ответов на форуме подобных вопрос.
Использую модуль для связи с устройства с сервером по GPRS.
1. Модуль настроен на работу в "ransparent mode".
2. DTR настроен командой AT&D1 на перевод модуля в командный режим по низкому уровню.
С управление потока от МК к модулю понятно - использую RTS/CTS
Как управлять потоком данных от модуля в МК? По DTR? Но тогда не понятно, когда ложить DTR? Модуль ответит, что он в командном режиме через секунду. А что до этого будет? Будут сыпаться данные?
Ответов (1 - 11)
_Артём_
сообщение Mar 1 2014, 10:09
Пользователь №: 17 322
Может лучше работать в не-transporent mode? В Sim900 есть команда +RXGET которая позволяет считывать данные когда МК решит их считатать, а не когда модем решит их выдать.
prottoss
сообщение Mar 1 2014, 10:23
Я не спрашивал какой режим лучше. Мне нужен именно тот режим про который я спрашиваю
Baser
сообщение Mar 1 2014, 17:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Вы наверное, hardware flow control последние лет ХХ-цать не применяли biggrin.gif
Дело в том, что использование парных сигналов в одном направлении (RTS/CTS, DTR/DSR) регламентировалось стандартом где-то в конце 80-х прошлого века. Потом за избыточностью метода от него отказались и последние десятилетия все производители используют другию интерпретацию:
для управления потоком в одном направлении используется только один сигнал.
Т.е. RTS - выход на одном устройстве подключается к CTS - входу другого устройства и наоборот.
Одна линия управляет потоком в одном направлении, другая - в обратном.
Низкий уровень (CMOS UART-а) разрешает передачу, высокий - запрещает.
А пару сигналов DTR/DSR используют для контроля подключения кабелей для RS-232 или для разных других функций в случае местного соединения двух устройств (как у вас).
prottoss
сообщение Mar 2 2014, 02:29
Дело в том...
Вы про SIM900 что то вообще знаете? Если да, то можете ответить на мой вопрос?
smalcom
сообщение Mar 2 2014, 09:07
Пользователь №: 28 718
у вас же есть пара RTS/CTS, которая управляет потоком в двух направлениях, о чём и сказал Baser.
>> когда ложить DTR?
так не делают - переключать режим, чтобы ост... вобщем для управления потоком используется RTS/CTS(ныне RTR), другие способы - моветон.
да. стандартная технология предусматривает снятие сигнала готовности при заполнении внутреннего буфера до определённого места, а не конца.
и если пользоваться этим правильно(не DTR) то количество данных будет малым.
ps.
sim900 тут вообще ни при чём.
prottoss
сообщение Mar 2 2014, 09:30
Да, спасибо Baser и Вам, smalcom, тоже. Разобрался. На самом деле так и есть - CTS для торможения данных от МК в модуль, а RTS от модуля в МК. А я почитал очень старый учебник по RS232 sm.gif
Цырен.
сообщение Mar 12 2014, 09:19
Евгений
Пользователь №: 67 706
Для истории добавлю свои 5 копеек. В модуле SIM900х есть вх. буфер. Модуль выставит сигнал CTS(выход модуля), запретив подачу даннных, когда буфер заполнится до 4кБ. Когда модуль освободит буфер до 2кБ, отослав данные из него в сеть, сигнал CTS вернется в исходное положение, разрешив подачу новых данных.
Aner
сообщение Mar 12 2014, 09:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А если в этот момент приходят данные, как разрулить такую коллизию? Вы не знаете момента прихода данных, как быть?
seneka
сообщение Mar 12 2014, 10:06
Из: Ростов
Пользователь №: 80 888
Ну это вообще это элементарный вопрос. Данные не приходят сами по себе, почитайте про основы RS232. Например в вики http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232
Aner
сообщение Mar 12 2014, 10:22
Из: СПБ
QUOTE (seneka @ Mar 12 2014, 13:06) *
Причем тут RS232, вопрос по GPRS. А это не одно и тоже. Задержку на стороне опсоса вы не знаете, и не можете точно знать момент прихода данных, в отличие от отправки ваших данных.
Цырен.
сообщение Mar 17 2014, 02:39
Евгений
Если микроконтроллер(хост) выставил сигнал CTS, указывая, что не готов принимать даанные, то модуль в свою очередь перестанет слать данные в UART микроконтроллера и перестанет принимать данные из сети. Данные которе не были получены модулем по TCP/IP ретранслируются модулю несколько раз с определенным тайм-аутом. Как правило, таймаут не успевает истечь и микроконтроллер возвращает CTS в состояние готовности. Ну, а если микронтроллер ушел в глухой неответ, то через текоторое время на стороне сервера будет сгенерировано собтие Time-Out.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
