> подскажите набор AT команд, чтобы сделать "GSM удлиннитель", ламерский вопрос, что-то не смог найти ответа
yes
сообщение Mar 6 2014, 10:55
Пользователь №: 1 640
то есть связь между двумя GSM модемами по GPRS, вроде как утверждается, что в московском регионе все опсосы позволяют это
хотелось бы не CSD (где просто ATD), а GPRS
нужно не модуль, а готовую коробочку
например, такую (если есть лучше для этой задачи - буду рад)
Telit GL868-Dual
http://teleofis.ru/product/gsm-modem-teleofis-rx100-r4-new
оператор, ну предположим МТС (и для другого пойдет)
но никаких статических IP, М2М сервисов и т.п. не предполагается.
возможен вариант, что только один GSM модем, а другой ПК с интернетом к COM порту которого подключена плата (если так проще)
то есть к модемам по RS-232 подключаются некоторые платы с LPC, которые я могу программировать, хотелось бы ограничится посылкой команд при включении/инициализации, чтобы не разваливать остальную программу.
идеальным вариантом было бы вообще сконфигурить модем при подключении к ПК так, чтобы при подачи питания от сам бы "дозванивался", а второй "брал трубку"
желательно GPRS, но если совсем никак, то CSD,
между платами идет передача в одну сторону текстовых строк, допустимо их терять, задержки на передачу могут быть до 10 сек, 9600 должно хватить, но я так понимаю, что 9600 CSD это при большой удаче
при обрыве связи хотелось бы ее автоматически востанавливали
может есть какие-то другие готовые "устройства" более подходящие для такой задачи, а не teleofis Telit GL868
я полный ламер в теме - гугление по конфе и по тырнету ничего не прояснило - помогите разобраться (купить железку желательно сегодня) в выходные буду программить
Ответов (1 - 8)
Waldelk
сообщение Mar 6 2014, 11:06
Пользователь №: 77 841
Вам может подойти коробочка T900
в приложенном документе SIM900_IP_Application Note смотрите описание прозрачного режима работы
Сообщение отредактировал Waldelk - Mar 6 2014, 11:11
Прикрепленный файл  T900_User_Guide_V1.01.pdf ( 3.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  SIM900_TCPIP_Application_Note_V1.02.pdf ( 411.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Radox
сообщение Mar 6 2014, 11:10
Пользователь №: 78 267
Есть интересная коробочка BGS2T http://ptelectronics.ru/wp-content/uploads...t_hd_v01301.pdf
yes
сообщение Mar 6 2014, 14:03
я про модуль BSG2 нашел мало отзывов,
и непонятно есть у него что-то типа transparent mode
а у других производителей есть transparent mode или аналог?
это наверно как раз то, что ищу - то есть нужны коробочки внутри которых SIM900 (я не нашел в Москве в продаже T900)?
off: название то насколько амбициозное sm.gif
и вопрос, а сервер тоже может перейти в transparent mode? если я правильно понимаю, то это фича SIM900 и с другим модемом не получится такое соединение?
я с GSM AT расширением вообще никогда дела не имел, а тут объем информации достаточно большой - не могу сразу разобраться...
upd
может так правильно сформулирую: допустим все условия выполнены - то есть там статические адреса и т.п.
не хотелось бы после установки GPRS соединения получить в порт РРР или что-то такое, хотелось бы иметь это уже в "коробочке"
Radox
сообщение Mar 7 2014, 05:34
upd
Да, transparent mode он прозрачный режим есть, настраивается очень просто:
at^sics=1,conType,GPRS0
at^sics=1,alphabet,1
at^sics=1,apn,”internet.mts.ru”
at^sics=1,user,mts
at^sics=1,passwd,mts
at^siss=1,svrType,Transparent
at^siss=1,conid,1
at^siss=1,address,”socktcp://www.yandex.ru;timer=200”
at^siso=1
at^sist=1
molecul
сообщение Mar 7 2014, 08:16
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Telit GL868-Dual
Без статического адреса (хотя бы на одном конце) или использования сторонних сервисов по GPRS организовать прозрачный режим не получится, ни на SIMCOM, ни на Cinterion, что бы не писали их представители. А если есть статический адрес, то практически на любом модуле можно сделать, в том числе и на GL868. См. прилагаемый документ.
Прикрепленный файл  Telit_IP_Easy_User_Guide_r15.pdf ( 1.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 271
S_W
сообщение Mar 10 2014, 04:52
Пользователь №: 80 700
Добрый день,
для задач, которые вы перечислили может очень хорошо подойти модем GL6100 с выходом RS232. Это компактный корпусной модем и что самое главное у него есть встроенная ОС Open AT на которой можно как раз реализовать всю ту функциональность которую вы перечислили. Т.е. модем будет самостоятельно дозваниваться или отвечать, можно выбирать разные каналы для передачи данных GPRS, CSD, автоматическое восстановление связи. Вы можете всегда расширить функциональность модема дописав библиотеки в основному приложению.
http://www.sierrawireless.com/en/productsa.../GL_Series.aspx
если же Вам в будущем потребуется например модем уже в металическом корпусе, более защищенный, вы можете выбрать модем FXT009 при этом софт не нужно будет переделывать, нужно будет его только загрузить на этот модем и он зараотает
http://www.sierrawireless.com/en/productsa.../FX_Series.aspx
обратите внимание, эти модемы пользуются популярностью именно за эти их свойства.
Radox
сообщение Mar 10 2014, 13:34
Цитата(S_W @ Mar 10 2014, 08:52) *
Добрый день,
Программируемые модемы есть не только у сиерры, и цена на них более гуманная чем на перечисленные вами.
S_W
сообщение Mar 11 2014, 12:40
На них сейчас цена очень, даже гуманная))
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
