> Мелкий step-down преобразователь, подбор компонентов
amaora
сообщение Mar 8 2014, 16:08
Пользователь №: 33 778
Подскажите как лучше сделать питание и на каких компонентах. По входу имеется от 9в до 25в, зависит от количества банок аккумулятора и степени их разряженности. На выходе надо получить 12в для питания драйверов затворов mosfet, ток ~100мА. И ещё 3.3в для МК и остального, ток ~500мА. Повышать до 12в не надо, достаточно работать в режима малого падения с 100% заполнением. Места много нет, схема или синхронная или встроенный диод, частота от 1МГц. Ещё опасаюсь большой пульсации по 3.3в выоду, там в МК еще и АЦП и опора должна быть тоже 3.3в. Корпусов без выводов как QFN тоже хочется избежать, но на большое входное напряжение почему-то находятся компоненты именно в таких упаковках.
Ответов (1 - 10)
сообщение Mar 8 2014, 19:43
Пользователь №: 45 710
Например:
http://www.digikey.com/product-detail/en/A...13-1-ND/4147125
Далее повысить полученные 3,3 В до 12 В, например, этим:
http://www.digikey.com/product-detail/en/M...29-1-ND/1799425
Alex11
сообщение Mar 9 2014, 06:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поглядите на LM3102
octobus
сообщение Mar 9 2014, 08:28
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Зайдите на сайт http://www.ti.com там есть онлайн калькулятор WEBENCH® Designer для расчета DCDC, введите Ваши условия, и получите на выбор решения сортированные в том числе и по площади компонентов.
amaora
сообщение Mar 9 2014, 13:43
Почему не понижать 12 до 3.3?
SM
сообщение Mar 9 2014, 14:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если все таки не побоитесь современных корпусов, то 2 штуки LMR24210 (паять их проще, чем QFN, буквально сами паяются)
сообщение Mar 9 2014, 14:28
Поясните, что вдруг за новые данные, потому что в исходном сообщении вход задан диапазоном 9...25 В.
SM
сообщение Mar 9 2014, 14:50
Из: Moscow, Russia
Ну читать то вЫнимательно надо...
сообщение Mar 9 2014, 14:59
Вы правы, я прочёл эту двусмысленность как шутку, потому что среднестатистический 12-вольтовый драйвер затвора просто откажется работать при 9 В.
amaora
сообщение Mar 16 2014, 12:59
Хорошо, можно взять безвыводной корпус (LMR24210, похоже он даже в один слой разведется). По уровню пульсаций, будет ли выгоднее понижать сначала до 12 а потом до 3.3? Или даже вариант с повышением 3.3 до 12 не будет сильно хуже?
По величинам токов, первый раз я дал грубые завышенные значения, сейчас посмотрел в ДШ. От 12в надо ~30мА в самом плохом случае. От 3.3в ~200мА.
garlands
сообщение Mar 16 2014, 13:41
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Понизить до 3,3, а из них при помощи ncp14xx получить 12В. Или понизить до 5 любым импульсником, из них получить линейником 3,3 и из 5 при помощи ncp14хх получить 12В.
NCP1403 - monolithic PFM step-up DC-DC, int.MOSFET, up to [email="15V@30mA"]15V@30mA[/email]
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
