Передать 7мбит на 2см, Нужно решение |
(1 - 14)
Mar 10 2014, 06:17
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(alexPec @ Mar 10 2014, 10:08)  близкое решение нашел у TI - чип блутуза, но скорость только до 4 мбит, а надо больше. От добра добра не ищут. Ставьте два таких чипа в параллель. И запас по скорости, и повышенная надежность если один канал откажет.
Mar 10 2014, 08:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(krux @ Mar 10 2014, 13:37)  Передающая оптика на 10 МБит не впишется в потребление "на уровне единиц-десятков мА(3В)". Я бы копал в сторону радио-варианта. передающее радио на 10МБит по потреблению тоже не сказать что лучше. если с оптикой есть возможность аккуратно весь свет собрать в чувствительный приёмник, то на передачу можно и токами меньше мА в светодиод обойтись. а вот с радио так не получится, самые маложоркие интегральные трансиверы десяток мА минимум съедят. помимо блютуса, есть еще решения для передачи аудио, такие интегральные удлиннители I2S по радио, вроде nRF24Z1 или CC8530, там скорости до 4-5 МБит, но и потребление 15-20мА, а их еще и по две штуки в параллель ставить придётся на разных частотных каналах, чтобы скорости хватило.
Mar 10 2014, 12:55
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20)  то на передачу можно и токами меньше мА в светодиод обойтись. а вот интересно, расскажите или лучше ткните пальцем? Для тех что я использовал, чтобы получить нормальные частотные характеристики ток приходится задирать выше 2 мА (при этом на выходе ~1мВт). Плюс ко всему, как делать систему коллимации? Понятно, что например в CD/DVD такая точная оптика есть, но там выпуск миллионами - могут себе позволить. А если коллимации только со стороны приемника мало будет - ещё и на передатчике рассеивать придётся, а это опять значит мощность на передачу увеличивать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Mar 10 2014, 14:07
Из: Nsk
Цитата(krux @ Mar 10 2014, 19:55)  а вот интересно, расскажите или лучше ткните пальцем? Для тех что я использовал, чтобы получить нормальные частотные характеристики ток приходится задирать выше 2 мА (при этом на выходе ~1мВт) ну про доли мА это я исключительно с точки зрения детектируемости приёмником, там в этом смысле всё хорошо благодаря развитию оптоволоконной связи можно приёмник найти какой угодно чувствительноости, и если денег не жалко, то вплоть до однофотонных  а вот исходя из собственной ёмкости светодиода в 125пФ (открыл первый попавшийся даташит на ИК светодиод, им оказался vsly3850, наверное можно и получше поискать) и падения в 1.6В, чтобы эту ёмкость зарядить надо 1.6е-10 Дж, на 10МБитах это превращается в 1.6мВт, или 1мА, так что да, пожалуй пару мА надо для нормальной работы в любом случае. можно попробовать сэкономить загоняя больший ток через быстрые излучатели с совсем маленькой ёмкостью (VCSEL лазеры какие-нибудь), но с небольшой скважностью, то есть гонять десяток мА, чтобы он заведомо светился, но со сважностью в процент, (единицы нс от 140нс периода), тогда возможно средний ток удастся понизить. но там правда драйверы прожорливые.
Mar 10 2014, 16:04
Пользователь №: 15 968
Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 18:07)  ну про доли мА это я исключительно с точки зрения детектируемости приёмником, там в этом смысле всё хорошо благодаря развитию оптоволоконной связи можно приёмник найти какой угодно чувствительноости, и если денег не жалко, то вплоть до однофотонных  а вот исходя из собственной ёмкости светодиода в 125пФ (открыл первый попавшийся даташит на ИК светодиод, им оказался vsly3850, наверное можно и получше поискать) и падения в 1.6В, чтобы эту ёмкость зарядить надо 1.6е-10 Дж, на 10МБитах это превращается в 1.6мВт, или 1мА, так что да, пожалуй пару мА надо для нормальной работы в любом случае. можно попробовать сэкономить загоняя больший ток через быстрые излучатели с совсем маленькой ёмкостью (VCSEL лазеры какие-нибудь), но с небольшой скважностью, то есть гонять десяток мА, чтобы он заведомо светился, но со сважностью в процент, (единицы нс от 140нс периода), тогда возможно средний ток удастся понизить. но там правда драйверы прожорливые. До 10 мА - это ж очень хорошо! А у кого посмотреть приемники? У Vishay - так только до 56кГц...
Mar 10 2014, 16:59
Из: дефолт-сити
ну вот так например MITSUBISHI ML7xx45 SERIESно схему слежения за выходной мощностью передатчика всё равно надо делать, плюс на приемник поток тоже постоянной мощности должен приходить, чтобы со стороны приемника slicing logic нормально 0-1 нарезала. там же и приемные можно посмотреть
Mar 11 2014, 02:05
Цитата(krux @ Mar 10 2014, 21:34)  если возьмёте готовую IRDA - придётся ещё мутить компенсацию от засветки другими осветительными приборами. Система оптически закрытая, так что осветительные приборы не помешают Цитата TFDU8108 Похоже то что надо. Всем спасибо за советы!
Mar 11 2014, 03:43
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Цитата(_pv @ Mar 10 2014, 12:20)  передающее радио на 10МБит по потреблению тоже не сказать что лучше. Мне просто интересно, что именно ограничивает потребление по радио, если в данном случае не нужен передатчик типа Bluetooth с ядром и софтом, а как предложил Alex11 поставить катушку, ключ и гнать нули и единицы в манчестерском коде. На приемник ограничений нет, значит мы сможем обеспечить любую чувствительность в разумных пределах, а на передачу мощность определяется только сопротивлением ключа, которое можно выставить любым. Кто мешает взять индуктивность и просто гнать нули и единицы на передачу. Точнее я понимаю, что никто не мешает, какие есть фундаментальные ограничения на мощность в данном случае? Ведь если брать по формуле пропускной способности канала, там запас очень большой получается. Поэтому вопрос, радиоканал "не пошел" в данной теме из за действительно фундаментальных ограничений или только потому, что автор не хочет с этим связываться? PS: Автору, данный IrDA снят с производства, а те что есть передают в 4 раза медленнее, Вам либо удастся сделать единичный экземпляр, либо придется рассмотреть вариант с 2мя трансиверами в параллель как минимум это без накладных расходов, а если с ними, то три или даже 4 штуки. Что по потреблению на прием уже "улетает в 12mA на приеме по 4м каналам, а на передачу 87mA на каждые 4Mbit, или 350mA на 4 канала. Если это то, что нужно, тогда отлично.
