помогите с оператором case и делением частоты, не работает( |
Mar 17 2014, 15:25
Пользователь №: 80 654
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с оператором case и делителем частоты. Решил сделать делитель частоты,но такой,чтобы можно было изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа, назовем его fm1. Может быть кому-то покажется странным, но вот мое творение для создания меандра: нужно сделать так, чтобы при разных значениях fm1 выбирались разные значения переменной f15_1. Потом исходя из этого через выбранное количество отсчетов фронтов f50k формируются пички, и по ним в следующем процессе делается меандр. Код frequency1Hz: process (f50k, fm1) variable f15: integer range 0 to 641:=0; variable f15_1: integer range 0 to 641:=0; begin if Clr = '1' then f15_1:=0; f15:=0; freq15<='0'; ELSIF true THEN if rising_edge(f50k) THEN if f15_1 = 0 then case fm1 is -- выбор значений f15_1 при разных значениях fm1 when "00000" => f15_1 := 16; when "00010" => f15_1 := 119; when "00011" => f15_1 := 104; when "00100" => f15_1 := 92; when "00101" => f15_1 := 83; when "00110" => f15_1 := 75; when "10110" => f15_1 := 64; when "00111" => f15_1 := 641; when others => null; end case; end if;
if f15=0 then f15 := f15_1; --присваиваем переменной выбранное значение freq15<='1'; else f15:=f15-1; -- отсчитываем назад до нуля и когда f15 снова станет 0, на длительность такта f50k появляется 1. freq15<='0'; end if; end if; end if; END PROCESS; freq15Hz: process (f50k) --делаем меандр begin if clr='1' then f15<='0';
elsif true then if rising_edge (f50k) then if freq15='1' then if f15='0' then f15<='1';
elsif true then f15<='0'; end if; end if; end if; end if;
end process; Но все это к сожалению не работает. Пытаюсь все это реализовать на АPA300 в Libero. После синтеза и просмотра результата в ModelSim получается вот такая картина(. Подскажите,пожалуйста,где ошибка,что не так, почему не работает! Заранее благодарен)!
2 страниц
1 2 >
(1 - 28)
Mar 17 2014, 15:48
Пользователь №: 80 728
Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25)  Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с оператором case и делителем частоты. Решил сделать делитель частоты,но такой,чтобы можно было изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа, назовем его fm1.
Заранее благодарен)! Добрый совет - избавляйтесь от конструкций if-then-else. Потеряетесь ( потеряетесь к чертовой матери!). Читайте в поисковиках "автоматное программирование для начинающих".
Mar 17 2014, 16:05
Цитата(cerg19 @ Mar 17 2014, 19:47)  Если честно не совсем понял где сигнал fm управляется в коде. Ннадо бы привести весь код программы(с читаемым форматированием).
Похоже что код написан так, что в некоторый момент выполняется условие перевода выхода fs в значение 1 и 0 одновременно. fm<=f15; сигнал fm это и есть наш желанный меандр
Mar 17 2014, 17:19
Похоже что код написан так, что в некоторый момент выполняется условие перевода выхода fs в значение 1 и 0 одновременно. вот полный вариант CODE LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.all; LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_unsigned.all; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY SinTR IS GENERIC ( koef : INTEGER := 2 --:= 3 --:= 1 ); PORT ( TAKT : in std_logic; strob : in std_logic; sdvig : in std_logic; data_serial: in std_logic; Clr : in std_logic;
fout : out std_logic; Dfm : out std_logic; fmod_out : out std_logic_vector (4 downto 0) );
END SinTR;
ARCHITECTURE beh OF SinTR IS signal fm1: std_logic_vector (4 downto 0) := ( others => '0' ); signal ff256 : std_logic_vector (3 downto 0); signal freq2_5_1, f2_5, freq15, f15, f50k, freq50k, fm256, fm :std_logic := '0'; signal rs_s1, rs_s : std_logic_vector (41 downto 0):= (others => '0');
BEGIN -- -- << TAKT >> == 15 MHz --сначала делаем меандр до частоты 2,5 MHz, из него формируем уже частоту f50k (50 kHz) frequency2_5MHz: process (TAKT) variable f1: integer range 0 to koef :=0; begin if Clr = '1' then f1 := 0; freq2_5_1<='0'; ELSIF true THEN IF rising_edge(TAKT) THEN IF f1 = 0 THEN f1:=koef; freq2_5_1<='1'; ELSIF true THEN f1:=f1-1; freq2_5_1<='0'; END IF ; END IF; END IF ; END PROCESS; freq2_5MHz: process (TAKT) begin if clr='1' then f2_5<='0';
elsif true then if rising_edge (TAKT) then if freq2_5_1='1' then if f2_5='0' then f2_5<='1';
elsif true then f2_5<='0'; end if; end if; end if; end if;
end process; -- делаем частоту f50k frequency50kHz: process (f2_5) variable f50k: integer range 0 to 25:=0; begin if Clr = '1' then f50k := 0; freq50k<='0'; ELSIF true THEN IF rising_edge(f2_5) THEN IF f50k = 0 THEN f50k:=25; freq50k<='1'; ELSIF true THEN f50k:=f50k-1; freq50k<='0'; END IF ; END IF; END IF ; END PROCESS; freq50kHz: process (f2_5) begin if clr='1' then f50k<='0';
elsif true then if rising_edge (f2_5) then if freq50k='1' then if f50k='0' then f50k<='1';
elsif true then f50k<='0'; end if; end if; end if; end if;
end process;
Fout <= f50k;-- сигнал подаем на выходной порт
frequency1Hz: process (f50k, fm1) -- формируем частоту по тому же принципу, что и f50k, но добавляем case видимо как-то неправильно(( variable f15: integer range 0 to 641:=0; variable f15_1: integer range 0 to 641:=0; begin if Clr = '1' then f15_1:=0; f15:=0; freq15<='0'; ELSIF true THEN if rising_edge(f50k) THEN if f15_1 = 0 then case fm1 is
if f15=0 then f15 := f15_1; freq15<='1'; else f15:=f15-1; freq15<='0'; end if; end if; end if; END PROCESS; freq15Hz: process (f50k) --меандр begin if clr='1' then f15<='0';
end process;
fm <= f15; --перезаписываем сигнал Dfm <= fm; --на выходной порт -----------дальше для загрузки fm1 mr1_1 : PROCESS ( strob ) BEGIN IF rising_edge(strob) THEN fm1<=rs_s1( 4 downto 0 ); END IF ; END PROCESS;
fmod_out<=fm1;
msdvig : PROCESS ( sdvig )
BEGIN IF rising_edge(sdvig) THEN
rs_s(41 downto 1)<=rs_s(40 downto 0); rs_s(0)<=data_serial; end if;
end process;
process (takt,clr,rs_s1) begin if clr = '1' then rs_s1 <=( others => '0' ); elsif (takt'event and takt = '1') then rs_s1(41 downto 0) <= rs_s(41 downto 0); end if; end process;
END beh;
Mar 18 2014, 01:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
с читабельным форматированием это значит примерно вот так: CODE LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.all; LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_unsigned.all; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
ENTITY SinTR IS GENERIC( koef : INTEGER := 2 --:= 3 --:= 1 );
PORT ( TAKT : in std_logic; strob : in std_logic; sdvig : in std_logic; data_serial : in std_logic; Clr : in std_logic;
END SinTR;
signal fm1 : std_logic_vector (4 downto 0) := ( others => '0' ); signal ff256 : std_logic_vector (3 downto 0); signal freq2_5_1, f2_5, freq15, f15, f50k, freq50k, fm256, fm :std_logic := '0'; signal rs_s1, rs_s : std_logic_vector (41 downto 0):= (others => '0');
BEGIN -- -- << TAKT >> == 15 MHz --сначала делаем меандр до частоты 2,5 MHz, из него формируем уже частоту f50k (50 kHz) frequency2_5MHz: process (TAKT) variable f1: integer range 0 to koef :=0; begin if Clr = '1' then f1 := 0; freq2_5_1<='0'; ELSIF true THEN IF rising_edge(TAKT) THEN IF f1 = 0 THEN f1:=koef; freq2_5_1<='1'; ELSIF true THEN f1:=f1-1; freq2_5_1<='0'; END IF; END IF; END IF; END PROCESS;
freq50k<='0'; ELSIF true THEN IF rising_edge(f2_5) THEN IF f50k = 0 THEN f50k:=25; freq50k<='1'; ELSIF true THEN f50k:=f50k-1; freq50k<='0'; END IF; END IF; END IF; END PROCESS;
end process;
frequency1Hz: process (f50k, fm1) -- формируем частоту по тому же принципу, что и f50k, но добавляем case видимо как-то неправильно(( variable f15: integer range 0 to 641:=0; variable f15_1: integer range 0 to 641:=0; begin if Clr = '1' then f15_1:=0; f15:=0; freq15<='0'; ELSIF true THEN if rising_edge(f50k) THEN if f15_1 = 0 then case fm1 is when "00000" => f15_1 := 16; when "00010" => f15_1 := 119; when "00011" => f15_1 := 104; when "00100" => f15_1 := 92; when "00101" => f15_1 := 83; when "00110" => f15_1 := 75; when "10110" => f15_1 := 64; when "00111" => f15_1 := 641; when others => null; end case; end if; if f15=0 then f15 := f15_1; freq15<='1'; else f15:=f15-1; freq15<='0'; end if; end if; end if; END PROCESS;
freq15Hz: process (f50k) --меандр begin if clr='1' then f15<='0'; elsif true then if rising_edge (f50k) then if freq15='1' then if f15='0' then f15<='1'; elsif true then f15<='0'; end if; end if; end if; end if; end process;
fm <= f15; --перезаписываем сигнал Dfm <= fm; --на выходной порт -----------дальше для загрузки fm1 mr1_1 : PROCESS ( strob ) BEGIN IF rising_edge(strob) THEN fm1<=rs_s1( 4 downto 0 ); END IF; END PROCESS;
fmod_out<=fm1;
msdvig : PROCESS ( sdvig ) BEGIN IF rising_edge(sdvig) THEN rs_s(41 downto 1)<=rs_s(40 downto 0); rs_s(0)<=data_serial; end if; end process;
process (takt,clr,rs_s1) begin if clr = '1' then rs_s1 <=( others => '0' ); elsif (takt'event and takt = '1') then rs_s1(41 downto 0) <= rs_s(41 downto 0); end if; end process; END beh; не ленитесь делать код читаемым. Что касается самой проблемы, то возможно её решение в процессе mr1_1 Код BEGIN IF rising_edge(strob) THEN fm1<=rs_s1( 4 downto 0 ); END IF; END PROCESS; fm1 загружается не синхронно относительно тактовой частоты f50k. Попробуйте так: Код mr1_1 : PROCESS (f50k) BEGIN IF rising_edge(f50k) THEN if strob = '1' then fm1<=rs_s1( 4 downto 0 ); end if; END IF; END PROCESS; при этом сигнал strob импульсный длительностью в 1 такт клока f50k
Сообщение отредактировал des00 - Mar 19 2014, 03:35
Mar 18 2014, 02:14
Цитата(cerg19 @ Mar 18 2014, 05:43)  с читабельным форматированием это значит примерно вот так: К сожалению не помогло, теперь еще и fm1 не грузится(
Mar 18 2014, 02:37
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Заранее благодарен)! Приветствую Прочел вопрос и проникся Чтобы быть кратким, то совсем недавно писал я подобный модуль. Писал я на verilog, и по своей структуре у меня получился n-ое кол-во делителей опорной частоты и мультиплексор. Очень просто и сердито=))) А мультиплексор выбирал выход одного из необходимых делителей частоты. По сути выбирался коэффициент деления опорной частоты. Хотя на вход мультиплексора можно засунуть что угодно. ЭТА ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ АВТОРА=)) Я не стал разбираться с Вашим написанным кодом, НО КАК-ТО УЖ МНОГО НАПИСАНО=)) Мне кажется можно упростить. Возможно я не прав, не судите строго=)))
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Mar 18 2014, 04:24
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 06:37)  Приветствую Прочел вопрос и проникся Чтобы быть кратким, то совсем недавно писал я подобный модуль. Писал я на verilog, и по своей структуре у меня получился n-ое кол-во делителей опорной частоты и мультиплексор. Очень просто и сердито=))) А мультиплексор выбирал выход одного из необходимых делителей частоты. По сути выбирался коэффициент деления опорной частоты. Хотя на вход мультиплексора можно засунуть что угодно. ЭТА ИНФОРМАЦИЯ К СВЕДЕНИЮ АВТОРА=)) Я не стал разбираться с Вашим написанным кодом, НО КАК-ТО УЖ МНОГО НАПИСАНО=)) Мне кажется можно упростить. Возможно я не прав, не судите строго=))) Спасибо за информацию!Да, я согласен с Вами,что можно использовать N делителей частоты и мультиплексор, но как раз от этого и хочется уйти) А что если N будет настолько велико, что не хватит ресурсов ПЛИС?) Не могли бы Вы поделиться кодом своего блока делителя частоты,вдруг это поможет?)спасибо))
Mar 18 2014, 04:47
Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 08:24)  Спасибо за информацию!Да, я согласен с Вами,что можно использовать N делителей частоты и мультиплексор, но как раз от этого и хочется уйти) А что если N будет настолько велико, что не хватит ресурсов ПЛИС?) Не могли бы Вы поделиться кодом своего блока делителя частоты,вдруг это поможет?)спасибо)) На глаза попадется, отправлю=) Там обычный счетчики, каждый из которого сбрасываются от разных констант....тем самым и получил различные длительности. А если от этого уйти, тогда можно взять одЫн счетчик и сбрасывать его, сравнивая с переменной заданной величиной. Т.о. шаг деления будет равен периоду дискретизации опорной частоты. Если есть ограниченный набор каких-то фиксированных некоррелированных частот, тогда просто мультиплексируем их. Если есть возможность пользоваться опорной частотой, тогда можно реализовать на основе счетчика. Цитата А что если N будет настолько велико, что не хватит ресурсов ПЛИС?) А у Вас та как?????????????????????=))))))))))))))))))) Или вы собираетесь торговать этим модулем=)?! Тут можно извращаться по разному. Я предлагаю самое простое. Какая задача та у Вас? Если вы отметили, что Цитата изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа тогда у вас не более 32-х номиналов частот. У вас FPGA или CPLD? Возьмите счетчик и сравнивайте его состояние с переменной величиной. Пусть он считает до 1... до 3 и т.д. В результате вы получите импульсную последовательность следующую с разной частотой.
Mar 18 2014, 05:42
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 08:47)  А если от этого уйти, тогда можно взять одЫн счетчик и сбрасывать его, сравнивая с переменной заданной величиной. Т.о. шаг деления будет равен периоду дискретизации опорной частоты. Я так и пытаюсь сделать)сначала переменной присваиваю значение, которое выбирается из case,а затем работаю с выбранным значением. Как формируется меандр у меня: если переменная равно нулю,то ей присваивается значение N , и некому сигналу '1' на время равному одному такту опорной частоты. Затем происходит уменьшение N до нуля и все заново) и потом по 'пичкам' формируем меандр. Может быть и сложновато,но работало,пока не добавил case(( и где ошибка не вижу к сожалению...Помогите увидеть  Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 08:47)  Если есть ограниченный набор каких-то фиксированных некоррелированных частот, тогда просто мультиплексируем их. Если есть возможность пользоваться опорной частотой, тогда можно реализовать на основе счетчика. Все частоты, которые хочется получить, формируются из опорной. Вся проблема,наверное,в неправильной работе case(( Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 08:47)  Если вы отметили, что
тогда у вас не более 32-х номиналов частот. У вас FPGA или CPLD? Возьмите счетчик и сравнивайте его состояние с переменной величиной. Пусть он считает до 1... до 3 и т.д. В результате вы получите импульсную последовательность следующую с разной частотой. Пытаюсь все это реализовать на Actel APA 300. 5 разрядное число приведено как пример.оно мб и больше)спасибо за ответы и советы
Mar 18 2014, 05:44
Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 09:33)  Я так и пытаюсь сделать)сначала переменной присваиваю значение, которое выбирается из case,а затем работаю с выбранным значением. Как формируется меандр у меня: если переменная равно нулю,то ей присваивается значение N , и некому сигналу '1' на время равному одному такту опорной частоты. Затем происходит уменьшение N до нуля и все заново) и потом по 'пичкам' формируем меандр. Может быть и сложновато,но работало,пока не добавил case(( и где ошибка не вижу к сожалению...Помогите увидеть  Все частоты, которые хочется получить, формируются из опорной. Вся проблема,наверное,в неправильной работе case(( Там все проще=)) Ладно, ищите ошибку... если уверены что все именно так стоит оставить=) Код там примитивный 10 - 20 строк=) Счетчик (5 разрядов) + компаратор + формирователь меандра (триггер с обратной связью через инвертор). 6 триггеров + логика. А вы такой листинг программы залупили=)) ModelSim вам в таком случае в помощь=))
Mar 18 2014, 06:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 08:42)  Пытаюсь все это реализовать видимо с помощью мультиплексора when "00111" => f15_1 := 641; when others => null; end case; when others => наверно желателен заданный период, отличный от нуля.
Mar 18 2014, 07:00
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 18 2014, 09:44)  Там все проще=)) Ладно, ищите ошибку... если уверены что все именно так стоит оставить=) Поделитесь,пожалуйста,своим работающим кодом)буду очень признателен
Mar 18 2014, 10:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(gethan @ Mar 18 2014, 11:00)  Поделитесь,пожалуйста,своим работающим кодом)буду очень признателен  На самом деле есть и более простой вариант... У Вас: -- << TAKT >> == 15 MHz --сначала делаем меандр до частоты 2,5 MHz, из него формируем уже частоту f50k (50 kHz) Берем двухпортовый блок памяти - это ОЗУ результатов и параметров. Определяем поля в ОЗУ, сколько битов под длительность пересчета, сколько под флаги, сколько под результат. К нему счетчик адресов и АЛУ, которое вычитает код до нуля, а по нулю - перезагружается... И крутим адреса по "кругу". А "круг" - это не более, чем 15M/2,5M или даже 15М/50К, т.е. там получится вполне достаточно тактов. Делаем простой механизм, который считывает результат, вычитает 1 и записывает результат обратно в память. А при достижении 0 сигнал идет на триггер, соотв. номеру канала и его переключает в инверсное... Далее остается только занести данные о периоде в ОЗУ и прорва таймеров начнет считать... У меня в "Кратком Курсе" нечто подобное описано в главе о многопоточности...
www.iosifk.narod.ru
Mar 19 2014, 02:31
Цитата(iosifk @ Mar 18 2014, 14:14)  На самом деле есть и более простой вариант... Я бы его назвал скорее АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ вариант P.S. Интересный способ
Mar 19 2014, 09:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 28 341
Вот так не проще? CODE library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity main is GENERIC( count_width : INTEGER := 8 );
Port ( clk_in : in STD_LOGIC; f15_1 : in STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); fm1 : out STD_LOGIC); end main;
architecture Behavioral of main is
signal count : STD_LOGIC_VECTOR(count_width-1 DOWNTO 0) := CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0, count_width); signal temp_clk_out : STD_LOGIC := '0';
begin
p1: process(clk_in, count) begin if rising_edge(clk_in) then if f15_1 = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0, 5) then temp_clk_out <= clk_in; else if count /= (f15_1-1) then count <= count + '1'; else count <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0, count_width); end if; if count = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(1, count_width) then temp_clk_out <= '1'; else temp_clk_out <= '0'; end if; end if; end if; end process;
fm1 <= temp_clk_out;
end Behavioral;
Сообщение отредактировал Zerg1 - Mar 19 2014, 09:03
Mar 19 2014, 15:21
Цитата(Zerg1 @ Mar 19 2014, 13:01)  Вот так не проще? CODE library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
begin
end Behavioral;
не работает почему-то((((
Mar 19 2014, 17:51
Из: Зеленоград
У меня вот что рисует:
Mar 19 2014, 18:44
Цитата(Zerg1 @ Mar 19 2014, 21:51)  У меня вот что рисует: Немножко не так: при f15_1=6 получается,что 5 периодов clock_in fm1 принимает значение 0 и всего лишь один период clock_ina. А нужно, чтобы скважность была 50%. 3 периода clock_ina fm1 должно принимать значение '1' и 3 периода значение '0'. Может появится новое решение? Спасибо за советы))
Mar 20 2014, 04:15
Из: Зеленоград
Тогда вот так CODE library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.std_logic_arith.all; USE ieee.std_logic_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Port ( clk_in : in STD_LOGIC; wr_fm15_1 : in STD_LOGIC; fm15_1 : in STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); fm1 : out STD_LOGIC); end main;
signal count : STD_LOGIC_VECTOR(count_width-1 DOWNTO 0) := CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0, count_width); signal temp_clk_out : STD_LOGIC := '0'; signal temp_fm15_1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
begin
p1 : process(wr_fm15_1, count) begin if rising_edge(wr_fm15_1) then temp_fm15_1(4 DOWNTO 0) <= '0' & fm15_1(4 downto 1); end if; end process;
p2 : process(clk_in, count) begin if rising_edge(clk_in) then case conv_integer(temp_fm15_1) is when 0 => temp_clk_out <= clk_in; when 1 => temp_clk_out <= not temp_clk_out; when others => if count /= (temp_fm15_1-1) then count <= count + '1'; else count <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0, count_width); end if; END CASE; if count = CONV_STD_LOGIC_VECTOR(1, count_width) then temp_clk_out <= not temp_clk_out; end if; end if; end process;
end Behavioral;
Добавился еще один сигнал "wr_fm15_1" по которому происходит смена коэффициента деления. Вот результат:
Сообщение отредактировал Zerg1 - Mar 20 2014, 04:26
Mar 20 2014, 17:22
Цитата(gethan @ Mar 17 2014, 19:25)  Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с оператором case и делителем частоты. Решил сделать делитель частоты,но такой,чтобы можно было изменять частоту при изменении некоторого 5 разрядного числа, назовем его fm1. Может быть кому-то покажется странным, но вот мое творение для создания меандра: нужно сделать так, чтобы при разных значениях fm1 выбирались разные значения переменной f15_1. Потом исходя из этого через выбранное количество отсчетов фронтов f50k формируются пички, и по ним в следующем процессе делается меандр. CODE frequency1Hz: process (f50k, fm1) variable f15: integer range 0 to 641:=0; variable f15_1: integer range 0 to 641:=0; begin if Clr = '1' then f15_1:=0; f15:=0; freq15<='0'; ELSIF true THEN if rising_edge(f50k) THEN if f15_1 = 0 then case fm1 is -- выбор значений f15_1 при разных значениях fm1 when "00000" => f15_1 := 16; when "00010" => f15_1 := 119; when "00011" => f15_1 := 104; when "00100" => f15_1 := 92; when "00101" => f15_1 := 83; when "00110" => f15_1 := 75; when "10110" => f15_1 := 64; when "00111" => f15_1 := 641; when others => null; end case; end if;
end process; Но все это к сожалению не работает. Пытаюсь все это реализовать на АPA300 в Libero. После синтеза и просмотра результата в ModelSim получается вот такая картина(. Подскажите,пожалуйста,где ошибка,что не так, почему не работает! Заранее благодарен)! Может кто-нибудь поможет отыскать ошибку и понять почему именно так не работает?) Пожалуйста))))
Сообщение отредактировал gethan - Mar 20 2014, 17:25
Mar 23 2014, 13:09
Написал вот такой код: там два процесса. Сначала делаем один меандр, потом по второму формируем другой. CODE frequancy8khz: process( f2_5) --частота f2_5 ранее сформированная частота из тактовой variable f8k: integer range 0 to 19 := 0; begin IF clr ='1' THEN f8k:=0; ELSIF rising_edge( f2_5 ) THEN IF f8k=0 THEN f8k:=19; else f8k:=f8k-1; end if; IF f8k>9 THEN freq8k<='1'; else freq8k<='0'; end if; end if;
end process;
f8k<=freq8k;
frequency15Hz_10: process (f8k) variable f15_10: integer range 0 to 11 :=0; BEGIN if clr ='1' THEN f15_10:=0; ELSIF rising_edge( f8k ) THEN if f15_10=0 THEN f15_10:=11; else f15_10:=f15_10-1; end if; IF f15_10>6 THEN freq15_10<='1'; else freq15_10<='0'; end if; end if;
END PROCESS;
Два одинаковых процесса,НО!!!! почему-то в одном (в первом процессе для частоты f8k) количество rising_edge(f2_5) считается правильно, т.е. по 10 на нулевое значение и на единичное значение сигнала freq8k. А во втором процессе почему то считает ровно в 2 раза меньше, чем указано. Как так? Помогите понять,почему так!?) На рисунке сигнал dfm1 - это переназванный сигнал f15_10, который должен отсчитывать по 6 rising_edge сигнала f256out1(f8k). Но он отсчитывает только по 3, в два раза меньше,чем надо.(( В чем дело,не пойму! Помогите,пожалуйста!;)
Сообщение отредактировал gethan - Mar 23 2014, 13:10
Mar 24 2014, 04:29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Maverick @ Mar 24 2014, 07:07)  Старая поговорка гласит - "На вкус и цвет товарищей нет" смысл затевать очередной халивар? Это не халивар. Это Глас вопиющего в пустыне. И на меня не надо обращать внимание. Хотите уважительного отношения к своему языку. Пропагандируйте. Учите. Подсказывайте. Вопрошающему. Еще немного и VHDL из действительно качественного языка описания аппаратуры превратится в птичий язык. (Это когда люди не понимают, что делают, используя тот или иной инструмент)
