> Правило для полигона
Vokchap
сообщение Mar 18 2014, 02:26
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В свойствах полигона есть две (точнее три) опции относительно что делать с объектами, имеюшими аналогичный Net - заливать их или нет. Задача такова, что часть объектов должна заливаться, а часть нет (например, по параметру ширины трека). Т.е. все объекты с аналогичным Net нужно залить, а треки с шириной скажем 1 мм (с аналогичным Net) нужно обойти с определённым зазором. Пробовал различные варианты правил, получается, что заливку контролирует только эта опция в свойствах полигона, т.е. заливается либо всё, либо ничего. Есть какие-либо предложения?
Ответов (1 - 8)
Hypericum
сообщение Mar 18 2014, 02:50
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Правильно замечено - "контролирует только эта опция в свойствах полигона", это к правилам не имеет отношения. Просите разработчиков добавить опцию. Быть может, присвоить другой номер цепи?
Опишите ситуацию подробнее, найдется другое решение.
peshkoff
сообщение Mar 18 2014, 03:04
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Через Clearance вроде можно задать, что такой-то шириной сделай зазор. Ошибку показывает, но заливает все равно полностью.
Видимо 3 настройки в свойствах полигона имеют наивысший приоритет.
А откуда такое требование? Может можно другое решение совместно найти
Vokchap
сообщение Mar 19 2014, 04:40
Группа: Админы
Это нужно для того, чтобы отделить возвратные токи сильноточных цепей от общей земли (полигон). Т.е. пустить токи по отдельным дорожкам, хотя и с одинаковым с полигоном потенциалом. Ещё раз уточню задачу: на слое проложены треки "земля", далее заливается полигон "земля", основную массу треков полигон должен залить, некоторые (с заданной шириной) должен обойти с заданным зазором. Пока что решение нашёл такое (кривое): полигон заливается с опцией "don't pour the same net", далее в правилах задаётся нулевой зазор к цепям, имеющим аналогичную net, но кроме тех, которые нужно обойти (по параметру ширины трека). Проверку такой способ не проходит. Чтобы проверка прошла, нужно задать зазор не нулевой, а какой-то конкретный, который при производстве заведомо не вытравится. Также нужно найти компромисс между малостью этого зазора и точностью обтекания полигона объектов (чтобы небыло ошибок при проверке правил).
Владимир
сообщение Mar 19 2014, 04:59
Пользователь №: 3 671
Могу посоветовать "сильноточных цепей" (их как правило не много) скопировать и продублировать со свойством keepOut
Constantin
сообщение Mar 19 2014, 05:29
Пользователь №: 14 158
А не лучше для таких задач пользоваться Net Tie?
Во всяком случае я так делаю. При этом на схеме это "практически незаметно", только имя цепи другое - внятное. Нужная часть цепи получается четко определенной, для нее легко создаются правила и т.д. Единственное - такой компонент создать надо.
Пример схемы прилагается.
Для красоты на плате это может выглядеть как участок дорожки, см. рисунок.
Vokchap
сообщение Mar 19 2014, 05:41
Группа: Админы
Попробовал, полигон не обходит треки с атрибутом Keepout (если Net совпадают), правила тоже не чувствуют этого атрибута в отношении полигона.
Спасибо, знаю про это и пользуюсь. В данном случае я просто попытался найти способ, как это сделать проще с возможность принять решение делать это или нет только на pcb через определение правил, не затрагивая схему.
Constantin, а как Вы справляетесь с красивыми оксидными ловушками на вашей картинке? laughing.gif
Constantin
сообщение Mar 19 2014, 09:54
В нашем случае эти проблемы решают технологи, готовящие производство плат :-)
Конкретно на этой плате они просили устранить все такие места на внутренних слоях (их генерировалось некоторое количество под BGA), и сказали, что единичные случаи на наружных слоях их не пугают...
Doomsday_machine
сообщение Mar 19 2014, 10:41
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Попробуйте для того, что нужно залить, задать отрицательный зазор и залить полигон с опцией Pour Over Same Net Polygons Only.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
