> Microblaze и прерывания, Примеры работы с прерываниями
pepelats
сообщение Mar 26 2014, 08:52
Из: Томск
Пользователь №: 54 958
Здравствуйте,
Я в соседней ветке уже задавал вопрос по поводу проблемы с прерываниями на Miroblaze. Решить я ее пока так и не могу. Я к сожалению не ПЛИСовед, а программист, которому приходится собирать проект в PlanAhead'e + XPS, потом перегонять в SDK и это дело программить. В данный момент никак не могу заставить Microblaze реагировать на прерывания. Перепробовал разные проекты которые предлагает Xilinx, никакого эффекта. cranky.gif Microblaze мне нужен с AXI шиной. Пробовал использовать как отдельную корку AXI Interrupt Controller, так и какой то Microblaze Interrupt Controller который он добавляет в Wizard'e если указать что необходимо обрабатывать прерывания.
Сам проблему уже решить не могу, а решить ее надо срочно, т.к. встала работа из-за этого. Хотелось бы попросить, может есть у кого простенький проект для Spartan 6, который имеет на борту Microblaze c AXI шиной и контроллер прерываний ну и корка какая нить, которая тупо генерит периодически прерывание. И код на Си ко всему этому который инициализирует контроллер прерываний, и по прерыванию выводит сообщение на экран.
Пробовал делать как описано тут http://www.xilinx.com/support/answers/51138.html, там каждые 15 секунд должно срабатывать прерывание и выводиться сообщение на экран. Ждал минут 20, ничего не случилось. Только надпись:
* User Peripheral Self Test
User logic slave module test...
   - slave register write/read passed
Soft reset test...
   - write 0x0000000A to software reset register
   - soft reset passed
Wait for Interrupts....
Ответов (1 - 14)
Golikov A.
сообщение Mar 26 2014, 09:18
Пользователь №: 14 454
не стоит паниковать.
берете platform studio из EDK, делаете проц.
Новый проект используя base system builder на основе axi
отвечаете на вопросы визарда
добавляете в проект таймер на 2 экране, и ставите галочку чтобы тот прерывания использовал
ждете...
получите проц где все соединено.
собираете его и экспортите в SDK, там есть стандартный тест перефирии.
Общий принцип прерываний микроблайза - это вызов экцепшена, общий для всех прерываний, внутри которого вы смотрите что именно произошло.
чтобы все работало вам надо
сделать функцию
void InterruptHandler_Timer(void *CallbackRef, int TmrCtrNumber)
- эта функция будет вызываться когда сработает прерывание
инициализировать контроллер прерываний, зарегистрировав в нем прерывание от таймера
XIntc_Connect(int_controller, XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID, XTmrCtr_InterruptHandler, (void *)TimerCounter);
где
XIntc *int_controller - указатель на контроллер прерываний
XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID - это идентификатор прерывания таймера, кажется генерится в хедере сам
XTmrCtr_InterruptHandler - стандартная функция обработки прерываний, как раз там идет разбор кто куда
TimerCounter - это указатель на структуру обработки таймера
static XTmrCtr _TimerCounter; //структура настройки Таймера
XTmrCtr *TimerCounter = &(_TimerCounter); //указатель для удобства использования функций
далее запустить контроллер
XIntc_Start(int_controller, XIN_REAL_MODE);
включить прерывание
XIntc_Enable(int_controller, XPAR_INTC_0_TMRCTR_0_VEC_ID);
еще я вот такое дописал
//на момент написания программы это пустая функция, вызовим
    //на случай если в будующем эта функция станет наполнена
    Xil_ExceptionInit();
    //добавим указатель на функцию обработки исключения "прерывание"
    //это уже настроено через libgen, добавим явное определение на всякий случай
    Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
                    (Xil_ExceptionHandler)XIntc_InterruptHandler,
                    int_controller);
    //Запустим исключение и включим прерывания (глобально)
       Xil_ExceptionEnable();
при настройке самого таймера надо указать ему обработчик его прерываний
XTmrCtr_SetHandler(TimerCounter,(XTmrCtr_Handler)InterruptHandler_Timer,(void *)TimerCounter);
вот и все. Очень много сделано не логично. Смысл действий такой. libgen тот что запускается при создании проекта, делает так что при прирывании будет вызвана главная функция разбора. Которая пробежится по всему и вся, и запустит то что надо.
При этом создается хедер с кучей констант среди которых есть и
функция
XIntc_Connect
добавляет в таблицу указатель на структуру обработчик данного "вектора" то есть в нашем случае на структуру таймера.
а в структуре таймера есть функция callback которую надо вызвать если что.
когда происходит прерывание, произойдет экцепшен проца, который позовет главную функцию, которая найдет структуру обработчик, и позовет из нее функцию обработчик уже того что вам надо.... вот
на все это дело есть и готовый пример. если что пишите
pepelats
сообщение Mar 26 2014, 10:32
Из: Томск
Спасибо за ответ! В принципе я все именно так и делал, только вместо таймера использовал другую корку и вектора прерываний соответственно использовал от нее. Например был вариант c AXI FIFO Memory Mapped.
Попробую завтра Ваш вариант с таймером, может он заведется.
Golikov A.
сообщение Mar 26 2014, 10:46
вы писали про план-ахед, но может оговорились, нужна именно платформ студия.
Если там все соединить и все галочки поставить, то все настроится само и надо только правильно настроить контроллер и саму структуру.
pepelats
сообщение Mar 26 2014, 10:58
Из: Томск
Я не оговорился, именно PlanAhead. Но он используется в основном как менеджер проекта. Сама схема собирается в XPS как и раньше, просто XPS вызывается из PlanAhead'a. Это такой промежуточный вариант между голым XPS и нынешним Vivado. К слову сказать, после Vivado, XPS это просто разрыв мозга wacko.gif . Но Vivado правда тоже сыроват.
pepelats
сообщение Mar 27 2014, 00:57
Из: Томск
Попробовал. Что то совсем не пруха. Тоже не работает. Что я сделал:
Создал в XPS через визард проект с Microblaze и AXI шиной. Указал там что мне нужен axi timer с использованием interrupt. Схема создалась автоматически. Я синтезировал и все сгенерил, после чего сделал export в SDK. Там создал standalone проект типа Hello World, и заменил файл на вот такой:
http://www.cs.indiana.edu/hmg/le/project-h..._intr_example.c
в нем только добавил вывод на экран сообщения в обработчике прерывания
void TimerCounterHandler(void *CallBackRef, u8 TmrCtrNumber)
    XTmrCtr *InstancePtr = (XTmrCtr *)CallBackRef;
    print("TimerCounterHandler\n");
чтобы видно было что он срабатывает. После чего все собрал, зашил bitstream и запустил программу. В итоге ничего... Судя по всему обработчик опять не вызывается. cranky.gif
Что еще я мог сделать не так, непонятно.
На всякий случай выкладываю MHS файл. Может собрал че не так. Хотя собирал все wizard.
Люди добрые, дайте пожалуйста рабочий пример с Microblaze и прерыванием. help.gif
Golikov A.
сообщение Mar 27 2014, 02:20
надо по шагам.
1. таймер работает? надо на порт повыкидывать значение регистра чтобы убедиться что он тикает.
2. поглядеть вообще калбаки какие - либо идут, екцепшен вызывается?
3. поглядеть разбор в экцепшене.
также стоит проверить код ошибки что возвращает ваша функция.
А еще обратите внимания что ваш код выполняется всего 3 раза, вы можете и проглядеть момент когда возникает 3 прерывания... Покажите лог что на порт валится...
pepelats
сообщение Mar 27 2014, 05:00
Из: Томск
Цитата(Golikov A. @ Mar 27 2014, 09:20) *
надо по шагам.
Пока посмотрел следующее:
1. Почитал регистр Timer 0 Counter Register (TCR0). Видно что таймер тикает.
2. Почитал Timer 0 Control and Status Register (TCSR0). Видно что через некоторое время взводится бит T0INT, что соответствует тому что Interrupt has occurred.
Теперь вопрос по вашему совету посмотреть вызывается ли екцепшен и вообще какие либо калбеки. Как это посмотреть?
Golikov A.
сообщение Mar 27 2014, 05:52
ну либо вывод отладочной информации на порт, либо брекпоинт на функции экцепшена.
XIntc_InterruptHandler - вот эта функция.
и еще проверьте состояние дефайна
TESTAPP_GEN - он по идее должен быть вообще не определен, иначе у вас половина инициализации отваливается...
pepelats
сообщение Mar 27 2014, 06:06
Из: Томск
Проверил, XIntc_InterruptHandler не вызывается. Так же прочитал ISR регистр Interrupt контроллера microblaze_intc. Там тоже видно, что появляется бит означающий что сработало прерывание.
TESTAPP_GEN у меня не определен, с этим все нормально.
В общем получается, что прерывание доходит до контроллера прерываний, но Microblaze упорно не хочет этого замечать 05.gif
Пробовал добавлять как некоторые советуют microblaze_enable_interrupts() тоже никакого эффекта.
Golikov A.
сообщение Mar 27 2014, 07:37
а проводок от контроллера прерываний к микроблайзу есть, это надо в платформ студио поглядеть?
и сейчас у меня начинают в памяти всплывать какие-то смутные познания, что у микроблайза можно было разрешить или запретить обработку прерываний в целом, в платформ студии, во время настройки... сейчас попробую поискать, может вспомню...
поглядел, правда есть настройки, но в первой закладке экцепшенов все сняты по шинам и прочему
а в закладке прерывания и ресет, в моем микроблайзе вообще ничего менять нельзя...
в SDK если открыть bsp проект, и тыкнуть в *.mss, там в списке всех модулей для каждого есть примеры и описание. Может у вас какие библиотеки другие и надо по другому инициализировать контроллер прерываний. Поглядите пример работы с контроллером прерываний, сравните с тем что у вас.
И еще пока не получите результат, для каждого нового тестового проца лучше делать новый проект в новой папке, то есть если вы правили ваш прошлый проц, то иногда ничего не работает из за косяков среды...
вот код примера
CODE
/* $Id: xintc_low_level_example.c,v 1.1.2.1 2011/05/24 07:09:38 vidhum Exp $ */
* © Copyright 2002-2009 Xilinx, Inc. All rights reserved.
* This file contains confidential and proprietary information of Xilinx, Inc.
* and is protected under U.S. and international copyright and other
* intellectual property laws.
* DISCLAIMER
* This disclaimer is not a license and does not grant any rights to the
* materials distributed herewith. Except as otherwise provided in a valid
* license issued to you by Xilinx, and to the maximum extent permitted by
* applicable law: (1) THESE MATERIALS ARE MADE AVAILABLE "AS IS" AND WITH ALL
* FAULTS, AND XILINX HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS,
* IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF
* MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE;
* and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including
* negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage
* of any kind or nature related to, arising under or in connection with these
* materials, including for any direct, or any indirect, special, incidental,
* or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill,
* or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by
* a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or
* Xilinx had been advised of the possibility of the same.
* CRITICAL APPLICATIONS
* Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe, or for use in
* any application requiring fail-safe performance, such as life-support or
* safety devices or systems, Class III medical devices, nuclear facilities,
* applications related to the deployment of airbags, or any other applications
* that could lead to death, personal injury, or severe property or
* environmental damage (individually and collectively, "Critical
* Applications"). Customer assumes the sole risk and liability of any use of
* Xilinx products in Critical Applications, subject only to applicable laws
* and regulations governing limitations on product liability.
* THIS COPYRIGHT NOTICE AND DISCLAIMER MUST BE RETAINED AS PART OF THIS FILE
* AT ALL TIMES.
* @file xintc_low_level_example.c
* This file contains a design example using the low level-0 driver, interface
* of the Interrupt Controller driver.
* This example shows the use of the Interrupt Controller both with a PowerPC
* and a MicroBlaze processor.
* @note
* <pre>
* MODIFICATION HISTORY:
* Ver Who Date Changes
* 1.00c rpm 12/04/03 First release
* 1.00c sv 06/29/05 Minor changes to comply to Doxygen and coding guidelines
* 2.00a ktn 10/20/09 Updated to use HAL Processor APIs and _m is removed from
* all the macro names/definitions. Minor changes done as per
* coding guidelines.
* </pre>
/***************************** Include Files *********************************/
#include "xparameters.h"
#include "xstatus.h"
#include "xintc_l.h"
#include "xil_exception.h"
/************************** Constant Definitions *****************************/
* The following constants map to the XPAR parameters created in the
* xparameters.h file. They are defined here such that a user can easily
* change all the needed parameters in one place.
#define INTC_BASEADDR XPAR_INTC_0_BASEADDR
#define INTC_DEVICE_ID XPAR_INTC_0_DEVICE_ID
#define INTC_DEVICE_INTR_ID XPAR_INTC_0_UARTLITE_0_VEC_ID
#define INTC_DEVICE_INT_MASK XPAR_RS232_UART_1_INTERRUPT_MASK
/**************************** Type Definitions *******************************/
/***************** Macros (Inline Functions) Definitions *********************/
/************************** Function Prototypes ******************************/
int IntcLowLevelExample(u32 IntcBaseAddress);
void SetupInterruptSystem();
void DeviceDriverHandler(void *CallbackRef);
/************************** Variable Definitions *****************************/
* Create a shared variable to be used by the main thread of processing and
* the interrupt processing
volatile static int InterruptProcessed = FALSE;
* This is the main function for the Interrupt Controller Low Level example.
* @param None.
* @return XST_SUCCESS to indicate success, otherwise XST_FAILURE.
* @note None.
int main(void)
int Status;
* Run the low level example of Interrupt Controller, specify the Base
* Address generated in xparameters.h.
Status = IntcLowLevelExample(INTC_BASEADDR);
if (Status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
return XST_SUCCESS;
* This function is an example of how to use the interrupt controller driver
* component (XIntc) and the hardware device. This function is designed to
* work without any hardware devices to cause interrupts. It may not return
* if the interrupt controller is not properly connected to the processor in
* either software or hardware.
* This function relies on the fact that the interrupt controller hardware
* has come out of the reset state such that it will allow interrupts to be
* simulated by the software.
* @param IntcBaseAddress is Base Address of the the Interrupt Controller
* Device.
* @note None.
* Connect a device driver handler that will be called when an interrupt
* for the device occurs, the device driver handler performs the
* specific interrupt processing for the device.
XIntc_RegisterHandler(IntcBaseAddress, INTC_DEVICE_INTR_ID,
(XInterruptHandler)DeviceDriverHandler,
(void *)0);
* Enable interrupts for all devices that cause interrupts, and enable
* the INTC master enable bit.
XIntc_EnableIntr(IntcBaseAddress, INTC_DEVICE_INT_MASK);
* Set the master enable bit. Note that we do not enable hardware
* interrupts yet since we want to simulate an interrupt from software
* down below.
XIntc_Out32(IntcBaseAddress + XIN_MER_OFFSET, XIN_INT_MASTER_ENABLE_MASK);
* This step is processor specific, connect the handler for the
* interrupt controller to the interrupt source for the processor.
* Cause (simulate) an interrupt so the handler will be called. This is
* done by writing a 1 to the interrupt status bit for the device
* interrupt.
XIntc_Out32(IntcBaseAddress + XIN_ISR_OFFSET, INTC_DEVICE_INT_MASK);
* Wait for the interrupt to be processed, if the interrupt does not
* occur this loop will wait forever.
while (1)
* If the interrupt occurred which is indicated by the global
* variable which is set in the device driver handler, then
* stop waiting.
if (InterruptProcessed) {
break;
return XST_SUCCESS;
* This function connects the interrupt handler of the interrupt controller to
* the processor. This function is seperate to allow it to be customized for
* each application. Each processor or RTOS may require unique processing to
* connect the interrupt handler.
* @param None.
* @return None.
* @note None.
* Initialize the exception table.
* Register the interrupt controller handler with the exception table.
(Xil_ExceptionHandler)XIntc_DeviceInterruptHandler,
INTC_DEVICE_ID);
* Enable exceptions.
* This function is designed to look like an interrupt handler in a device
* driver. This is typically a 2nd level handler that is called from the
* interrupt controller interrupt handler. This handler would typically
* perform device specific processing such as reading and writing the registers
* of the device to clear the interrupt condition and pass any data to an
* application using the device driver.
* @param CallbackRef is passed back to the device driver's interrupt
* handler by the XIntc driver. It was given to the XIntc driver
* in the XIntc_Connect() function call. It is typically a pointer
* to the device driver instance variable if using the Xilinx Level
* 1 device drivers. In this example, we do not care about the
* callback reference, so we passed it a 0 when connecting the
* handler to the XIntc driver and we make no use of it here.
* @return None.
* @note None.
* Indicate the interrupt has been processed using a shared variable.
InterruptProcessed = TRUE;
он отличается от того как у меня написано, и функции другие вызываются... попробуйте такой вариант, поправьте под ваш таймер.
pepelats
сообщение Mar 27 2014, 09:46
Из: Томск
Подключен
Посмотрел примеры там все так же как я делаю.
Да, так и приходится делать, поэтому проектов уже вагон...
Попробуй ваш пример, но чую что результат будет тот же.
Golikov A.
сообщение Mar 27 2014, 11:10
главное не отчаиваться.
Я когда с микроблайзом начинал тоже бился как об стену, мне сказали что с ними всегда медленно начинаешь, зато потом быстро едешь. Когда все где надо подоткнешь, так он сразу работать начинает, и не понятно почему не работал до этого...
проверьте все коды ошибок возвращаемые функциями! Потому что есть шанс что функциям не понравилась какая-то константа, они не подключили нужные калбеки, и никаких вызовов не будет.
pepelats
сообщение Mar 27 2014, 23:52
Из: Томск
Да почему то у меня уже подозрения, что возможно проблема где то у них. Т.к. я пытался исключить свою потенциальную криворукость/невнимательнось используя чисто ихние примеры и визарды. Попробовал для интереса создать визард на шине PLB, так там еще интереснее вышло. В XPS я не могу подключить Interrupt xps_intc к INTERRUPT входу Microblaze, т.к. выход Irq у xps_intc описан в портах и виден в портах. То ли кривые MPD файлы, то ли я чего то не понимаю.
Я использую версию EDK 14.7
pepelats
сообщение Mar 28 2014, 00:59
Из: Томск
Ну что я могу сказать чтобы не сматериться. maniac.gif Почти ничего.
Решил на удачу поставить предыдущую версию ISE DS 14.6 и проделать все тоже самое. И вуа ля. Все заработало. Обработчик прерывания вызвался 3 раза как положено. Причем заметно, что в XPS проект выглядит несколько иначе по шинам и портам.
Так что всем спасибо за помощь. beer.gif В общем индусы "жгут напалмом" 01.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01907 секунд с 7
