> Петля костаса Simulink
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 10:35
Пользователь №: 79 054
Всем привет, возникла проблема при создании демодулятора сигнала кам16 на основе петли костаса. Петля никак не может подстроиться под входной сигнал. Помогите решить эту проблему
Ответов (1 - 14)
Fat Robot
сообщение Mar 30 2014, 11:07
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Как-то смело очень, на мой взгляд.
Для кам16 петля Костаса не используется.
А то, что сделано у вас, это по сути data-aided tracking loop, и он требует тактовой символов.
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:16
Хм, вроде как используется.. И что такое тактовая символов?
Fat Robot
сообщение Mar 30 2014, 11:25
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Вроде как нет...
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_recovery#Costas_loop
https://www.google.co.uk/?gfe_rd=cr&ei=...timing+recovery
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:33
вообще мне как раз и надо восстановить частоту модулирующего сигнала, и демодулировать с ее помощью. Вы говорите требуется тактовая символов. Что она делает и что нужно исправить чтобы ее добавить.
Ну будет здесь кроме фазы еще и амплитуда меняться, для каждого канала было -1;1 теперь будет 4 значения -3;-1;1;3 смысл от этого не менятеся.
Fat Robot
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Универсальный ответ на ваши вопросы: надо прочитать книжку.
Скляр Цифровая Связь
Прокис Цифровая Связь
Тут на форуме можно посмотреть модели от petrov.
Если смысл не меняется, как вы утверждаете, то, конечно, должно работать. Но почему-то не работает. Но должно, т.к. не меняется смысл. Парадокс.
jedrus
сообщение Mar 30 2014, 11:52
Собственно вы не правы, и именно потому что она не работает и проблема в схеме я и пишу. Как бы даже если я буду демодулировать сигнал 4QPSK с ее помощью, для которой она должна работать(даже в вашей вселенной), то увы не происходит нужного результата.
ikolmakov
сообщение Apr 2 2014, 17:41
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Прилагаю свой примерчик петли. У вас, на сколько я понял, нарисована в лоб аналоговая петля из учебника и применена к дискретному сигналу. Так она работать не будет, конечно.
jedrus
сообщение Apr 8 2014, 10:47
Не могли бы вы скинуть свой файл модели?
а также помочь мне с построением такой модели для кам 16. Буду очень благодарен
Я сделал модель которая работает теперь для 4qpsk но это мне в принципе и не надо, как вы уже поняли 16 кам моя цель. А вот с ней дело совсем туго, хотелось бы как-то доработать модель для получения желаемого результата.
ikolmakov
сообщение Apr 8 2014, 16:39
Из: С.-Петербург
Вот ссылка
https://drive.google.com/file/d/0BxSnnFsuy4...dit?usp=sharing
Сначала запустите файл constants.m - там много лишнего, но есть настроечные параметры которые использует и файл модели freqloop.mdl
Я подумаю про QAM16. Как вам уже говорили, это созвездие не подходящее для этого алгоритма, т.к. там есть не только модуляция по фазе, но и по амплитуде. Так что можно придумать какой-то компромисный вариант по аналогии, но скорее всего есть что-то более оптимальное.
PS А можно узнать, а зачем вам это?
jedrus
сообщение Apr 13 2014, 08:54
Это что-то типо курсовой работы или проекта
jedrus
сообщение Apr 16 2014, 10:15
Я покопался и нашел подходящую схему, только не знаю как сделать 2d slicer и gain det, усиление которого зависит от зоны, к которой принадлежит точка созвездия.
petrov
сообщение Apr 16 2014, 16:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Точка созвездия подразумевает символьную синхронизацию, покопавшись на форуме можно найти готовые симулинк модели с петлёй управляемой решениями, о чём выше уже писали.
ikolmakov
сообщение Apr 17 2014, 20:15
Из: С.-Петербург
Я покопался и нашел подходящую схему...
Приведите, пожалуйста, текст вашего задания, а то непонятно в каком объеме и насколько правдоподобно требуется решать вашу задачу. А то вы рисуете почти целиком весь приемник, а возможно нужно только подстройку частоты сделать. Т.е. предполагая, что задачи обнаружения сигнала, символьной синхронизации и АРУ уже как-то решены (как это было в моем примере).
jedrus
сообщение Apr 20 2014, 09:33
Составить демодулятор кам 16 на основе фапч
для кам 16 уже есть стандартный модуль определения точки созвездия по синфазной и квадратурной компонентам
Сообщение отредактировал jedrus - Apr 20 2014, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.02192 секунд с 7
