> Si4463 переменная длина пакета
DASM
сообщение Mar 31 2014, 01:53
Пользователь №: 5 493
Что то не выходит. Задал первое поле, как содержащее длину переменного, второго поля. Пишу сам в него, как и положено, нужную мне длину. Пакет уходит, длину, указанную мной учитывает, вроде верно. Если в приемнике отключить проверку CRC, то все верно принимается.Но если включить — вываливается с ошибкой
той самой црц, причем в фифо байт на несколько меньше, чем ожидалось (хотя они верные). Игрался с регистром len adjust — без толку, да и он должен быть равен 0, как WDS и сделал. Вечер убил, пока так и не понял прикола..
Ответов (1 - 3)
DASM
сообщение Mar 31 2014, 03:10
Сам дурак похоже при передаче длину переменной части надо явно указать в нужном поле соотв. пакета, сам он ее не берет.
sergey sva
сообщение Apr 1 2014, 05:09
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Если не секрет какой коммутатор для антенны используете(переключение между приемом и передачей)?
DASM
сообщение Apr 1 2014, 07:40
ADG901 в проекте, но у меня сейчас модуль с ибея, там от SkyWorks какой-то аналог стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
