> Как уменьшить "звон" при переключении полевиков
TOG
сообщение Mar 31 2014, 02:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи спецы,
Это кусок рабочей схемы из ультразвукового дефектоскопа, только в качестве нагрузки используется не пьезокристалл а индуктивный датчик.
Проблема в том, что возникают выбросы на нарастающем и падающем фронте сигнала.
Выбросы возникают всегда, даже если индуктивная нагрузка вовсе не подключена. Амплитуда выбросов без нагрузки составляет
до х1.5-2 от напряжения питания полевиков. С индуктивной нагрузкой наверно х5 и больше. Длительность одиночного выброса 20 нс. Рабочая частота 600 кГц.
Вопрос: Эти выбросы на выходе схемы как-то можно уменьшить ? В общем, как защитить полевики ? (У них Vds=400 V).
Сообщение отредактировал TOG - Apr 1 2014, 02:05
Ответов (1 - 10)
TOG
сообщение Mar 31 2014, 06:09
Из: Челябинск
Все, решил.
RC-демпфирующую цепочку в параллель с нагрузкой поставил. Больше выбросы не беспокоят.
iosifk
сообщение Mar 31 2014, 06:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(TOG @ Mar 31 2014, 06:51) *
Товарищи спецы,
При выключении транзистора ток в дросселе мгновенно остановиться не может. Получается всплеск.
А надо зашунтировать транзисторы обратно-включенными диодами. И при переключении давать паузу на нуле...
www.iosifk.narod.ru
TOG
сообщение Mar 31 2014, 13:25
Из: Челябинск
Спасибо iosifk !
На какую характеристику диодов надо смотреть, чтобы они успевали срабатывать за 20 нс ? Forward-recovery-time или Reverse-recovery-time ?
Сообщение отредактировал TOG - Apr 1 2014, 01:58
ЭнСб
сообщение Mar 31 2014, 15:20
Пользователь №: 79 055
Эти транзисторы уже имеют собственные диоды. Стоит попробовать уменьшить скорость закрытия транзистора, увеличив сопротивление в затворе.
Сообщение отредактировал ЭнСб - Mar 31 2014, 15:20
_Pasha
сообщение Mar 31 2014, 16:08
Пользователь №: 29 509
Средняя точка между транзисторами должна быть минимальной длины. Соотношение длины дорожки к ширине не более чем 3:1
oleg_d
сообщение Mar 31 2014, 16:25
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(TOG @ Mar 31 2014, 04:51) *
В общем, как защитить полевики ? (У них Vds=300 V).
Можно сделать активное ограничение включив между затворами и стоками транзисторов, стабилитроны вольт на 250 и последовательно им диоды.
sifadin
сообщение Mar 31 2014, 17:13
Пользователь №: 44 698
Но они не срабатывают, иначе откуда такой выброс
Мне кажется тут что-то с землями и фильтрующими кондерами
Нужно рассмотреть пути возвратного тока
Есть ли такой же звон в питании?
Или там чисто. Если есть то насколько меньше
TOG
сообщение Apr 1 2014, 02:01
Из: Челябинск
А зачем последовательно включать диоды ?
ЭнСб
сообщение Apr 1 2014, 02:32
Они срабатывают, но недостаточно быстро, в описании транзистора сопротивление в затворе предлагается 24 Ом (можно и еще больше ставить), а не 1 Ом.
С питанием согласен, большое расстояние от транзисторов до конденсаторов питания может увеличивать выбросы.
oleg_d
сообщение Apr 1 2014, 03:02
Из: Latvija
Чтобы не коротило управляющий сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
