> Keil v5., Перекодирование текста UTF-8 в UCS-2.
_Алекс
сообщение Mar 31 2014, 12:05
Пользователь №: 20 377
Идея простая, набираем в редакторе программы Keil v5 строковую константу «Привет» и конвертируем в формат UCS-2, табличным способом. Если кратко, то ищем в массиве с кириллицей нужный символ, получаем его индекс, и по данному индексу выбираем код символа из таблицы UCS-2.
Но, вот беда. Среда разработки Keil v5 (в настройках включен режим UTF-8), строковую константу «Привет» на мониторе отображает как, есть. А вот в строковой переменной нет. Вместо знакомых символов «Привет» полная ерунда.
Как можно «увидеть» символы кириллицы в переменной, а значить, конвертировать табличным способом в UCS-2. Это нужно для отправки СМС сообщений на русском языке.
CODE
char ArrayRusText[] = "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЪЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщэюяABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789'-* :wink.gif(.,!=_";
char ArrayUCS2code[][4] = {
"0410","0411","0412","0413","0414","0415","00A8","0416","0417",
"0418","0419","041A","041B","041C","041D","041E","041F","0420",
"0421","0422","0423","0424","0425","0426","0427","0428","0429",
"042C","042A","042D","042E","042F","0430","0431","0432","0433",
"0434","0435","00B8","0436","0437","0438","0439","043A","043B",
"043C","043D","043E","043F","0440","0441","0442","0443","0444",
"0445","0446","0447","0448","0449","044D","044E","044F","0041",
"0042","0043","0044","0045","0046","0047","0048","0049","004A",
"004B","004C","004D","004E","004F","0050","0051","0052","0053",
"0054","0055","0056","0057","0058","0059","005A","0061","0062",
"0063","0064","0065","0066","0067","0068","0069","006A","006B",
"006C","006D","006E","006F","0070","0071","0072","0073","0074",
"0075","0076","0077","0078","0079","007A","0030","0031","0032",
"0033","0034","0035","0036","0037","0038","0039","0027","002D",
"002A","0020","003A","003B","0029","0028","002E","002C","0021",
"003D","005F"};
Функция поиска символа в ArrayRusText, результат работы функции - индекс символа.
uint8_t ReturnIndexRusText(const char *sumbol){
uint8_t i, Legend;
Legend = strlen(ArrayRusText);
for (i=0; i<Legend; i++){
if ( *sumbol == ArrayRusText[i]) return i;
return 128;
Ответов (1 - 3)
toweroff
сообщение Mar 31 2014, 14:01
Пользователь №: 20 514
Наверное, включить кодировку ANSI?
andrewlekar
сообщение Mar 31 2014, 14:34
Пользователь №: 25 163
Я не совсем понял в чём именно проблема. Вы в отладчике не можете увидеть правильное значение или где?
Ещё если у вас у файлов стоит кодировка utf-8, то вы в char [] не сможете поместить русские символы. Нужно вместо char использовать wchar_t или uint16_t или аналог. Я из аналогичной ситуации вышел переведя принудительно все файлы в win-1251. Это некрасивое но простое решение для Си.
Ещё utf-8 в ucs-2 переводить проще не табличным способом, а кодом. Отличие только одно: однобайтовые символы (инглиш) добавляются ведущим 0x00.
toweroff
сообщение Mar 31 2014, 15:19
У меня в файлах кодировка ANSI, с UTF были проблемы как раз из-за двухбайтового представления с другими устройствами
Если в вашем проекте не отображаются русские символы в кодировке ANSI, нужно полечить редактор кейла заменой (или редактированием) DLL
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.0206 секунд с 7
