> Подключение ЖКИ семисегментного индикатора, К чему подключать не используемые сегменты?
Pat
сообщение Apr 1 2014, 11:01
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Делаю платку на STM8L152 и ЖКИ индикатор ITH-G0824.
В принципе все понятно, но задумался куда подключить не используемые сегменты индикатора.
Что бы они были всегда отключены.
На общий провод или к общему выводу (COM) на индикаторе?
Ответов (1 - 15)
dimka76
сообщение Apr 1 2014, 14:39
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
к общему выводу (COM) на индикаторе.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Pat
сообщение Apr 1 2014, 17:25
Из: Энергодар
Спасибо, так и сделал, но возникли сомнения, перед тем как платы отдавать в изготовление.
сообщение Apr 2 2014, 04:50
Пользователь №: 11 287
Чем же были вызваны эти сомнения? Непониманием принципа работы ЖК индикаторов?
dimka76
сообщение Apr 22 2014, 05:34
developer
Из: Казань
Решил поднять тему с целью расширения кругозора.
А куда у multiplexed индикаторов неиспользуемые выводы подключать ?
msalov
сообщение Apr 22 2014, 06:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Завести один дополнительный сегмент на мк/драйвере, который будет всегда выключен и подключить к нему все неиспользуемые сегменты экрана.
dimka76
сообщение Apr 22 2014, 06:12
developer
Из: Казань
сообщение Apr 22 2014, 10:27
У каких, например?
dimka76
сообщение Apr 23 2014, 05:38
developer
Из: Казань
Это если все неиспользуемые сегменты относятся к одну и тому же COM. А если на разным, то получается для каждого кома надо завести свой неиспользуемый сегмент, который всегда будет выкдючен и к нему уже подключать остальные неиспользуемые сегмениы относящиеся к этому COM.
Но если на данном COM всего один неиспользуемый сегмент, то его уже ни с кем не объединишь.
Как так получается.
To Herz
Не понял вашего вопроса.
Я же написал multiplexed (мультиплексируемых, а не статических).
msalov
сообщение Apr 23 2014, 06:17
Из: Беларусь, Минск
Фразу
надо читать как "Завести один дополнительный вывод SEG на мк/драйвере"
Это на тот случай, если все сегменты, подключённые к данному выводу не используются.
Если у вас этот сегмент уже управляется драйвером, то где вы видите проблему?
сообщение Apr 23 2014, 07:15
To Herz
А я не понял Вашего. Что, например, есть статический ЖКИ? Привели бы пример - было бы понятнее, в чём проблема. Пока я её не вижу в упор.
Если есть общие сегменты, которые должны быть "выключены" всегда, то нужно помнить, на на них в каждый данный момент должен быть тот же потенциал, что и на текущем СОМ.
Поэтому проще всего выделить под них выход с МК, на котором всегда будет повторяться потенциал СОМ текущего знакоместа.
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2014, 07:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не совсем так. Дисплей же мультиплицированный, с одного выхода SEG сегменты могут быть подключены ко всем выводам COM. И напряжение на нем не может быть одновременно равно напряжениям на всех COM. Там должен быть потенциал, отличающийся от соответствующего COM не более чем на некоторое напряжение ниже порога включения сегмента. И если в контроллере погасить все сегменты на этом выводе SEG (для всех COM-ов), то это требование будет выполняться для любого незадействованного сегмента.
dimka76
сообщение Apr 23 2014, 07:51
developer
Из: Казань
Static - имеет один COM.
Miltiplexed - несколько COM.
Вот про них немного http://awawa.hariko.com/avr_lcd_drive_en.html
Эта фраза какая-то запутанная получилась.
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2014, 08:17
Из: Рига, Латвия
Пожалуй. Допустим, у вашего индикатора 4 вывода COM. Значит с каждого вывода SEG контроллера можно независимо засветить до четырех сегментов. Вот все эти четыре сегмента для свободного вывода SEG и надо погасить в контроллере ЖКИ. И вешать на этот вывод SEG все незадействованные сегменты.
dimka76
сообщение Apr 23 2014, 08:42
developer
Из: Казань
Спасибо, более менее прояснилось.
msalov
сообщение Apr 23 2014, 08:43
Сообщение #16
Из: Беларусь, Минск
Попробую наглядно нарисовать. ЖКИ можно представить в виде матрицы (каждая ячейка - видимый сегмент на индикаторе):
Задача №1: погасить неиспользуемый SEG9:COM2
Сегмент уже управляется драйвером внутри МК, так что просто выставить его в режим "выкл."
Задача №2: погасить неиспользуемые SEG4:COM{1-4} и SEG12:COM{1-4}
Соединяем SEG4 и SEG12 вместе и подключаем к выводу драйвера ЖК SEGx (это не спец. вывод, а свободный вывод SEG с любым номером). Драйвер настраиваем так, что бы сегменты, подключённые к SEGx были всегда "выкл."
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
