> ? Объединить несколько .pcb в один ?
L++
сообщение Apr 7 2014, 06:46
Пользователь №: 77 800
Здравствуйте.
Хочу в PADS Layout 9.5 к разведённой плате приделать кусок из другого .pcb-файла.
Делаю так:
- нужный для вставки помещаю в буфер обмена (edit/copy)
- открываю .pcb к которому хочу присоединить кусок
- увеличиваю размер границы (board)
- захожу в режим ECO
- делаю вставку из буфера обмена (CTRL+V) в нужное место
(кусок вставляется, но без полигонов и цепи называются не так, как были названы)
- нахожу, как теперь названы цепи к которым надо подсоединить полигоны
- создаю полигон, присоединяю его к нужной цепи.
В результате не все контакты оказываются присоединёнными к полигону.
Как правильно делать такую операцию?
Ответов (1 - 1)
ClayMan
сообщение Apr 7 2014, 07:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Думаю правильным в данном случае будет использование функции Reuse. Сначала нужно его создать в той плате, откуда вы копируете кусок, и сохранить созданное в отдельный файл. Затем через режим ECO вставить Reuse из файла на разведенную плату. Почитайте в хэлпе подробнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01821 секунд с 7
