> dsPic30F4012 bootloader ChipProg-ISP как правильно залить, Заливка бутлоадера
aerobus
сообщение Apr 9 2014, 09:00
Пользователь №: 17 256
Доброго всем!
Может кто нибудь сталкивался с заливкой бутлоадера в dsPic30F4012?
Программатор ChipProg-ISP.
Вроде как заливается. Все путем. Затем с помощью dsPIC bootloader from Ingenia (ingeniadsPICbootloader.exe) через переходку ЮСБ-СОМ (на FT232RL или СР2103) пытаюсь залить прошиву. камень не определяется при этом осцил показывает опрос на ноге проца от переходки. А ответа не идет с Тх.
Попробовал залить прошиву прям программатором, Залилась вроде как нормально. Далее есть программулина под форточками, которая прописывает в камень ряд параметров. Общается аналогично по UART картинка аналогичная.
Может надо каието параметры микрухи указать в Фитоновской оболочке для данного камня. Вроде как народ эту операцию с этой платой и с этим переходником выполнял без проблем. Только программатор ПикКит2 пользовали. Может тут какие то настройки ChipProga надо "пошевилить"?
Ответов (1 - 4)
varostov
сообщение Apr 10 2014, 02:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56 418
К сожалению, по данному бутлоадеру помочь не смогу, но могу порекомендовать более популярный и хорошо документированный ds30Loader: Home page, Исходники. За пару вечеров изучил и запустил под PIC24.
aerobus
сообщение Apr 10 2014, 03:43
Вопрос решился. Очень просто решился. На плату приходит питание 5,+12,-12
Когда я подавал только 5, то программатор все прекрасно шил и читал из камня, однако прошива не работала. Когда подал все питания, прошилась с таким же успехом, только стала работать.
Чтот я так и не понял. Каким боком 12 вольт к процу. По сути они питают операционный усилитель.
Сообщение отредактировал aerobus - Apr 10 2014, 03:43
varostov
сообщение Apr 11 2014, 04:09
Из: Ростов-на-Дону
Как уже неоднократно писалось, экстрасенсами подобные форумы не богаты. Если покажете схему - другое дело. В примитиве - обесточенная часть схемы где-то сажает ножки процессора, и он отказывается шиться.
aerobus
сообщение Apr 11 2014, 07:25
Ну дык как раз шьеться, программатор говорит, что все ок. И после отключения, подключения по новой, читает прошиву, сравнивает... Все ок. Программатор то шьет по ISP, а обращение из проги идет по UART. Вот там повидимому висячие ноги и мешают... А за ответ спасибо. sm.gif
Сообщение отредактировал aerobus - Apr 11 2014, 07:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
