> работа с diptrace
Serapis
сообщение Apr 9 2014, 11:36
Пользователь №: 79 990
Здравствуйте Недавно решил освоить программу diptrace. Нарисовал первый элемент и хочу спросить всю ли последовательность операций по созданию площадки я сделал?
я делал так:
1) выбрал прямоугольник выводов
2) задал длину ширину вывода взязв из таблицы размеры Lp для длины bp для ширины. в таблице по каждому размеру почему то 2 занчения стоят. какие из них выбирать? я не знаю. Взял первые сверху (0.27 и 0.75).
3) размер микросхемы задал 16.25
4) сделал нумерацию выводов по контуру как на схеме
5) нарисовал шелкографию корпус элемента. Такой толщиной линии его рисовать?
6) сохранил
вот картинки
Ответов (1 - 10)
vitan
сообщение Apr 9 2014, 12:28
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
2) Эти числа вбивать напрямую нельзя (ибо не припояеццо), они только могут служить основой для расчета размера площадок. Методика расчета - см. IPC7351. Для нормальных САПР есть калькулятор, который это делает.
5) Практически все равно, при отправке на завод нормальный технолог сам отрулит под минимальные требования.
Serapis
сообщение Apr 9 2014, 13:31
так че так и оставить без исправлений?
а как например вот такой сложный элемент нарисовать? неужели со всеми этими дугами и зазорами? это ж долго и муторно. или можно нарисовать конт площадки и контур просто в виде прямоугольника нарисовать?
Сообщение отредактировал Serapis - Apr 9 2014, 13:31
arhiv6
сообщение Apr 10 2014, 08:45
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
В первом посте у вас из пдф взят чертеж корпуса (обычно называется MECHANICAL DRAWING) микросхемы. из него можно брать информацию для, например, рисования шелкографии (слой silk) и контура элемента (слой assy). Но для рисования посадочных площадок нужен чертёж посадочного места (RECOMMENDED PAD LAYOUT, или что-то похожее). Обычно они приводятся в одном даташите. 2 размера на чертеже - это минимальный/максимальный.
В первом посте по пунктам:
2) Не правильно! ищите размер падов, они всегда больше размера выводов микросхемы.
5) минимальную ширину линий необходимо узнать у производителя печатной платы, который её будет делать. Обычно 0.2мм делают без проблем.
Вот во втором посте у вас как раз и приведён чертеж посадочных площадок. Контур разумеется можно упростить, главное не стоит делать его меньше реального, можно ошибиться при рисовании и компоненты не влезут на плату.
Serapis
сообщение Apr 10 2014, 16:52
а где же мне этот RECOMMENDED PAD LAYOUT взять для моей lpc2368? в даташите кроме одного чертежа что я привел на картинке больше никаких нету?
arhiv6
сообщение Apr 10 2014, 23:16
Из: Томск
Всё есть на сайте производителя: в разделе Package выбираете файлик sot407-1_fr (PC board footprint).
Serapis
сообщение Apr 11 2014, 05:26
спасибо. тока вот не совсем понятно зачем даны разные расстояния между выводами схемы p1 и p2 и ширина ножки d1 и d2. какой размер выбрать?
Сообщение отредактировал Serapis - Apr 11 2014, 06:05
arhiv6
сообщение Apr 11 2014, 07:09
Из: Томск
У этого корпуса расстояние между ножками 0.5мм. p2 и d2 - это для восьми крайних ножек, для них сделали площадки пошире (d2 вместо d1), а т.к. расстояние между падами дано от центров, то для них оно стало p2 вместо p1. Можете этого не делать и использовать размеры p1 и d1.
di4zerus
сообщение Sep 14 2014, 05:35
Пользователь №: 57 099
Здравствуйте!
Сижу в DipTrace. На всю кучу компонентов Altera не смог найти MAX2 EPM240 в библиотеке. Не подскажите где добыть - рисовать нет желания.
arhiv6
сообщение Sep 15 2014, 07:56
Из: Томск
Попробуйте сделать сами - в диптрейсе это сделать очень легко. Посадочное место скорее всего есть готовое в стандартной библиотеке (если нет, с помощью генератора за 2 минуты делается). Компонент в редактор схем чуть подольше. Пример создания посмотрите в видеоуроках "Designing Conponent" и "Designing Pattern", даже без знаний английского всё понятно. + учебник есть.
di4zerus
сообщение Sep 15 2014, 08:09
Некоторые компоненты делал. Если кто-то это уже рисовал, зачем перерисовывать. Но, видимо, придётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
